Wyciągarka elektryczna
kuboszek
Post autor: kuboszek » sob sie 15, 2009 2:57 pm
Witam mam pytanko co do wyciągarek na allegro czy te 12000LBS 5-6 ton w cenie 1500-2000 są coś warte czy warto taki sprzęt do uaza zakupić.MOŻE COŚ POLECICIE.
kuboszek
Re: Wyciągarka elektryczna
Post autor: kuboszek » sob sie 15, 2009 7:18 pm
kuboszek
Post autor: kuboszek » sob sie 15, 2009 7:23 pm
Przemekslaw
Post autor: Przemekslaw » sob sie 15, 2009 8:24 pm
www.wyciagarki.pl
:)21 :)21 :)21
sorki nie mogłem :)21
XJ 2.1 TD :)21
MudMasters 4x4
Przygoda 4x4
piotrek_uaz
Post autor: piotrek_uaz » pn sie 17, 2009 7:27 am
kuboszek pisze:Witam mam pytanko co do wyciągarek na allegro czy te 12000LBS 5-6 ton w cenie 1500-2000 są coś warte czy warto taki sprzęt do uaza zakupić.MOŻE COŚ POLECICIE.
Na tyl moze byc:)
Piotr
zmota sie mota :)
Długie pagiero osobówka :)
bolek4x4
Post autor: bolek4x4 » wt wrz 01, 2009 4:26 pm
koles mial w suzuki 6 tonowa tez jakos za 1500 nie dawala rady go wyciagnac z blota, dlatego mysle ze jak juz kupic to jakas 9 co najmniej.
uaz dojedzie prawie wszedzie, w inne miejsce dolecisz smiglowcem.
Post autor: Eskapada » wt wrz 01, 2009 4:47 pm
bolek4x4 pisze:koles mial w suzuki 6 tonowa tez jakos za 1500 nie dawala rady go wyciagnac z blota, dlatego mysle ze jak juz kupic to jakas 9 co najmniej.
:)20
carinus
Post autor: carinus » wt wrz 01, 2009 8:42 pm
Jak dobrze pociągniesz taką to mosty w błocie zostaną.Stajemy się zbyt wygodni żeby używać łopatki i lebiodki.
Land Cruiser LJ 70 2,4TD
Land Cruiser KZJ 90 3,0TD
piotrek_uaz
Post autor: piotrek_uaz » śr wrz 02, 2009 8:43 am
carinus pisze:
Marne masz szanse wyrwac mosty chinskim elektrykiem :)
W glebokim blocie pchajac przed samochodem pare ton blota, ta wyciagarka staje deba i przestaje nawijac - sprawdzone.
Porownujac do mechanika jest zajebiscie wolna.
Oczywiscie, od tego sa trapy, lopata itp. i jak pomyslisz to tez dasz rade.
Jesli chodzi o mocniejsze chinczyki (15000) to z tego co widzialem sa po prostu wolniejsze i tyle(inne przelozenie). Rownie dobrze przy 12000 mozesz zalozyc zblocze jak jest juz bardzo ciezko, a nie na pałe trzymac przycisk od wyciagarki - "a moze sie spali, a moze wyciagjnie ??? "
Do malo hardcorowego jezdzenia, gdy nie jedziesz tylko na sznurku, taki chinczyk bedzie ok. Do powazniejszych zastosowac typu orka w blocie non stop tylko mechanik :)
Piotr
zmota sie mota :)
kuboszek
Post autor: kuboszek » śr wrz 02, 2009 3:46 pm
OK dzięki ale kupiłem Power Worn .pozdrawiam
carinus
Post autor: carinus » śr wrz 02, 2009 8:09 pm
kuboszek pisze:OK dzięki ale kupiłem Power Worn .pozdrawiam
Dołóż do zestawu dobrą łopatke i można śmiało topić sie w błotach.
