Potrzebna diagnoza ! Olej na kolektorze wydechowym...
knighterrant
Post autor: knighterrant » ndz paź 11, 2009 3:30 pm
Witam , Szanowne grono ! Jest problem , a mianowicie w trakcie wymiany wydechu stwierdziłem wyciek oleum z pod uszczelki kolektorów w oryginalnym silniku uazowym . Sądziłem , że wymiana uszczelki temat załatwi . Nici . Na drugim i trzecim cylindrze na wydechu jest wyrażny wydmuch oliwy , na świecach też . Czy problem może być tylko w głowicy ( myślę o gniazdach zaworów) , czy pierścienie...etc . Proszę o opinie z Waszych doświadczeń . Szydercom -Dziękuję !!!
Był Uaz 469B Pajero 2.6E Pajero 2.5tdi
Gaz 69 w rozsypce
LR Freelander
Cheerokee XJ 4.0 Limited
carinus
Re: Potrzebna diagnoza ! Olej na kolektorze wydechowym...
Post autor: carinus » ndz paź 11, 2009 4:15 pm
Gdzie dokładnie masz te slady oleju,na zewnątrz silnika czy od środka coś się wylewa?
Land Cruiser LJ 70 2,4TD
Land Cruiser KZJ 90 3,0TD
knighterrant
Post autor: knighterrant » ndz paź 11, 2009 4:36 pm
No wewnątrz , dlatego piszę że i na świecach. :)16
Gaz 69 w rozsypce
LR Freelander
Tomek_B
Post autor: Tomek_B » ndz paź 11, 2009 8:06 pm
Sprawdź sprężanie, potem nalej oleju do garów i sprawdź sprężanie, ale wątpię żeby pierścienie miały coś do tego.
Uszczelniacze zaworów lub pęknięta głowica. 8)
GyGy 5479591
Uaz 469 B
Post autor: klucz13 » ndz paź 11, 2009 8:16 pm
A na tłokach od spodu też masz olej ??
Kto ma w głowie olej , ten idzie na kolej :)21
knighterrant
Post autor: knighterrant » pn paź 12, 2009 3:15 pm
Do klucz13, zgadzam się z Twoim mottem.Ps. napisz coś jeszcze o młotku... :)21 :)21 :)21
Gaz 69 w rozsypce
LR Freelander
knighterrant
Post autor: knighterrant » pn paź 12, 2009 3:21 pm
Tomek_B pisze:Sprawdź sprężanie, potem nalej oleju do garów i sprawdź sprężanie, ale wątpię żeby pierścienie miały coś do tego.
Mam zdjęty kolektor i wywalony rozrusznik bo łomykał na kole , dlatego się zastanawiam czy zdjąć od razu głowicę i ją sprawdzić na szczelność i zrobić zawory bo uazik coś słaby był i ten olej na świecy ?? ?? ??
Gaz 69 w rozsypce
LR Freelander
Rafał D
Post autor: Rafał D » pn paź 12, 2009 6:03 pm
jak ci się wylewa olej z kolektorów to pewnie skończyły się uszczelniacze zaworów i prowadnice -nie ma innej drogi dla oleju nad zaworem.
na co miała pomóc wymiana uszczelki, wyciek miał przejść na koniec rury wydechowej?
