4c90 pompa paliwa
4c90 pompa paliwa
Witam!
Mam problem z pompą paliwa w andorii 4c90, mianowicie nie podaje paliwa, co dziwne nie porusza sie w niej dzwigienka do ręcznego podpompowania. Poza kupieniem innej sprawnej jest jakieś rozwiązanie tego problemu? Silnik sprawny po zasileniu filtra paliwa przewodem ze zbiornika nad silnikiem i odpowietrzeniu pompy wtryskowej silnik pracuje normalnie. Sprawdzalem czy pompa wogóle podaje paliwo do filtra okazuje sie że nie. Proszę o poradę.
Szychu
Szychu
Re: 4c90 pompa paliwa
A wczym problem
Kaufen funkiel nówka i zapominasz o sprawie
Albo kupujesz taką http://www.allegro.pl/item773755201_pom ... iesel.html i wogóle zapominasz o problemie.
W oryginalnej jak walnie membrana to ON dostaje się do miski i przybywa Ci oleju - przymusowa wymiana.
Montowałem taką do Transita, ma już najechane po założeniu 95kkm i śmiga bez problemu.
Jak walnie membrana to ta dzwigienka powinn sie chyba nadal poruszać jak rozrusznik kreci?
kurde tu drugiego dna nie ma,
wyjąć, obejrzeć, wsadzić nową, jak nowa działać nie będzie to bym dopiero pomocy na forum szukał
Land Rover made by craftsmen-driven by psychos
always look on the bright side of life
Ja miałem zamontowaną oryginalną pompkę i nie działała w każdej pozycji. Wszystko zależy jak motor się zatrzyma i krzywka się ustawi. Czasami trzeba pokręcić rozrusznikiem, aby ręcznie szło podpompować.
Prawdazippo68 pisze:Ja miałem zamontowaną oryginalną pompkę i nie działała w każdej pozycji. Wszystko zależy jak motor się zatrzyma i krzywka się ustawi. Czasami trzeba pokręcić rozrusznikiem, aby ręcznie szło podpompować.
VW T4 syncro, 2.4D, long
Wymontowałem, okazało sie że sie zacina, tj nie odbija kiedy jest sprężyna ściśnięta, po roebraniu nie widać jakiś uszkodzeń, złożyłem działała kilkanaście cykli i znów to samo. Zamówiłem nową
Nowa pompa (45zł) zamontowana, odpowietrzone, działa
