montowanie andori w uazie
: wt paź 27, 2009 7:36 pm
autor: Q_baa
witam!!
chcialem zamontowac andorie w swoim uazie ale chcial bym zrobic tak jak w orginale potrzebuje porady od osob posiadajacych taki "zestaw" lub majacych o tym pojecie
silnik mam od zuka, kolektor wydechowy od wersji z turbo zostaje wiec kwestia łap
wiecie czy trzeba cos przerabiac czy istnieje jakis sposob by zrobic to bez bolu???
jesli macie jeszcze jakies uwagi i porady do dziekuje!!
Re: montowanie andori w uazie
: wt paź 27, 2009 8:44 pm
autor: Doktor200
wlasnnie skonczylem montowac taki silnik znajomemu w gaziku, tylko bez turbo,do uaza trzeba zrobic miejce na kolektor wydechowy podciac kaste troche, co do lap to nie jestem pewny ale tez trzeba bedzie przerabiac pewnie jak w gaziku
: wt paź 27, 2009 9:02 pm
autor: klucz13
A były turbo w żuku
Z tego co wiem to tylko 4c90
: wt paź 27, 2009 9:15 pm
autor: Q_baa
silnik mam 4c90 z zuka bez turba
dodatkowo mam kolektor wydechowy zeby budy nie ciac
: wt paź 27, 2009 9:20 pm
autor: klucz13
Kolektor do uaza czy taki byle jaki
: wt paź 27, 2009 10:43 pm
autor: andek
Witam. Mam uaza z 1994r. z orginalną andorią, korektor wydechowy ma wylot tj. łaczenie z rurą wydechową gdzieś w połowie długości silnika. Co do łap silnika to te które były przerobiłem tak żeby zamontować poduszki silnika lublin, przy skrzyni biegów też mam poduszki lublinowskie.
: wt paź 27, 2009 10:59 pm
autor: klucz13
Uazowskie poduszki są lepsze
: wt paź 27, 2009 11:07 pm
autor: Q_baa
kolego ANDEK orientujesz sie moze czy mocowania silnika na ramie sa takie same (w tym samym miejscu) co przy silniku benzynowym czy trzeba je przespawac w inne miejsce?
: wt paź 27, 2009 11:09 pm
autor: Q_baa
wszelkie fotki mile widziane
: wt paź 27, 2009 11:24 pm
autor: klucz13
Q_baa pisze:kolego ANDEK orientujesz sie moze czy mocowania silnika na ramie sa takie same (w tym samym miejscu) co przy silniku benzynowym czy trzeba je przespawac w inne miejsce?
Jedną łapę trzeba przespawać a jak wsadzisz silnik to będziesz wiedział gdzie
: wt paź 27, 2009 11:59 pm
autor: andek
Wspornik ramy pod mocowanie silnika jest nieruszony (nie przespawywany) z tym że moje łapy silnika mają większy razstaw przez co poduszki są bliżej ramy a otwór pod śrubę poduszki silnika jest nieco rozwiercony (przestawiony). Najlepiej to wrzuć cały układ napędowy na ramę, umocuj poduszki przy skrzyni biegów a wtedy zobaczysz jak przerobić mocowanie silnika. Bardzo ważne jest żeby poduszki były wszystkie takie same - chodzi o twardość i tłumienie drgań. Z fotami to na razie mały problem... jak uda mi się zrobić to zara wrzucę na forum.
: śr paź 28, 2009 4:36 pm
autor: zippo68
http://lh5.ggpht.com/_MLhoxacyGag/SuhbX ... 009350.jpg
http://lh4.ggpht.com/_MLhoxacyGag/SuhbV ... 009351.jpg
Tak wyglądają oryginalne łapy Andoria-Uaz zakupione w Andoria-Mot. Sprzedają je bez otworów na poduszki.
Z początku założyłem poduchy z Uaz-a, ale były zbyt wielkie wibracje i zmieniłem na lublinowskie no i tera je miód malyna
Mocowań na ramie nie ruszałem, poduszki pod skrzynią zostały oryginalne.
Kolektor wydechowy z 4CT90
http://images50.fotosik.pl/145/0c1f9a617e298b80med.jpg
: śr paź 28, 2009 5:58 pm
autor: Q_baa
chyba kolego wpelni wyczerpales temat
dzieki i pozdrawiam
: śr paź 28, 2009 8:12 pm
autor: bialy
zippo68 od czego kolega tłumik zapodał czy może orginał z benzynki
: śr paź 28, 2009 8:24 pm
autor: Q_baa
narazie sprobuje zrobic z tego co mam czyli od benzyny poprzerabiam by pasowalo
: śr paź 28, 2009 8:32 pm
autor: zippo68
bialy pisze:zippo68 od czego kolega tłumik zapodał czy może orginał z benzynki
Zostawiłem oryginalny. Dorobiłem tylko flansz na kolektor do którego wspawałem kolano z rury grubościennej i dalej już zostało wszystko uazowe.
: śr paź 28, 2009 9:29 pm
autor: bialy
Ja wsadziłem końcowy z lublina ale strasznie głośny i szukam alternatywy. Bałem sie, że z benzyny będzie miał za mały przelot ale chyba trza będzie powrucić do orginału
: śr paź 28, 2009 11:18 pm
autor: andek
W moim "orginale" mam dwa tłumiki, pierwszy orginalny z uazowej benzynki a drugi mały z lublina umocowany jest za tylym mostem
: śr paź 28, 2009 11:19 pm
autor: klucz13
andek pisze:W moim "orginale" mam dwa tłumiki, pierwszy orginalny z uazowej benzynki a drugi mały z lublina umocowany jest za tylym mostem
Wystarczy jeden, końcowy
