czy warto zmieniac silnik
miki_mi2
Post autor: miki_mi2 » czw lis 05, 2009 8:30 pm
Witam.Pytanie dotyczy zamiany silnika MB z 2,4d na 3,0d.Czy jest w tym sens?Moc przecież niewiele większa a silnik 3,0 o wiele cięższy.Mam pod maską teraz 2.4d i robi tak se.Nie ukrywam ,że kasa akurat potrzebna a silnik 3,0 leży sprawny i się kurzy... :roll: .Doradźcie :)
k260
Re: czy warto zmieniac silnik
Post autor: klucz13 » czw lis 05, 2009 8:40 pm
miki_mi2 pisze:Witam.Pytanie dotyczy zamiany silnika MB z 2,4d na 3,0d.Czy jest w tym sens?Moc przecież niewiele większa a silnik 3,0 o wiele cięższy.Mam pod maską teraz 2.4d i robi tak se.Nie ukrywam ,że kasa akurat potrzebna a silnik 3,0 leży sprawny i się kurzy... :roll: .Doradźcie :)
Oba nadają się do snopowiązałki lub drezyny kolejowej
miki_mi2
Post autor: miki_mi2 » czw lis 05, 2009 8:50 pm
co racja to racja :)2 ale jak na moje aktualne wymagania może być ten klekot.
k260
radek4x4
Post autor: radek4x4 » czw lis 05, 2009 8:51 pm
3.0 jak się wkręci na obroty to zapierdziela jakoś choć co benzyna to benzyna...
Aro 243 3.2 D
Frolik
Post autor: Frolik » pt lis 06, 2009 12:16 pm
jak kasa potrzebna a silnik sie kurzy, to sprzedaj tego 3.0
pewnie wiecej za niego dostaniesz niz za 2.4
miki_mi2
Post autor: miki_mi2 » pt lis 06, 2009 1:34 pm
Eh sprzedaje jednak.dzięki za rady
k260
carinus
Post autor: carinus » sob lis 07, 2009 9:51 am
Przyjedz do mnie,masz niedaleko,porównamy sobie nasze silniki.Mam jeszcze prawie oryginała.Zobaczysz czy diesel jest lepszy.
Land Cruiser LJ 70 2,4TD
Land Cruiser KZJ 90 3,0TD
miki_mi2
Post autor: miki_mi2 » ndz lis 08, 2009 8:11 pm
okej mogę przyjechać tylko instalacja mi się zwęgliła i muszę to zrekonstruować :P na dniach.a skąd jesteś?
k260
carinus
Post autor: carinus » pn lis 09, 2009 3:50 pm
miki_mi2 pisze:okej mogę przyjechać tylko instalacja mi się zwęgliła i muszę to zrekonstruować :P na dniach.a skąd jesteś?
Poszło na PW.
kuboszek
Post autor: kuboszek » śr lis 11, 2009 11:35 am
a ile za te 3,0 chcesz
miki_mi2
Post autor: miki_mi2 » śr lis 11, 2009 1:52 pm
kuboszek pisze:a ile za te 3,0 chcesz
ze skrzynią i osprzętem 1000zl wszystko sprawne.
k260
Bart03
Post autor: Bart03 » śr lis 18, 2009 5:05 pm
sprzedaj dziada bo sie tylko narobisz a efekt i tak bedzie marny - 2,4 to ciezki klamor a 3,0 z jednym dodatkowym garem wkleja sie z uazem w bloto zanim go jeszcze zobaczy :)21
Post autor: Misiek Cypr » śr lis 18, 2009 5:37 pm
3.0 ladniej brzmi :)21
I tak 2.5 Wolga lepiej jedzie nawetr z gazem, jakies 100kgm lzejszy tez jest
Balu-Balu
Post autor: Balu-Balu » czw lis 19, 2009 12:24 pm
Bart03 pisze:sprzedaj dziada bo sie tylko narobisz a efekt i tak bedzie marny - 2,4 to ciezki klamor a 3,0 z jednym dodatkowym garem wkleja sie z uazem w bloto zanim go jeszcze zobaczy :)21
Miałem 2,4D a teraz mam 3,0D i nie widzę różnicy w wklejaniu.
Przesadzacie z tą wagą. Nie jest tak źle. :)21 Ma lepszy nacisk na przednią oś i się nie ślizga :)21
Mam skrzynię też od MB i kilogramy się wyrównały. :)21
stodwa
Post autor: stodwa » pn kwie 04, 2011 7:28 pm
A zwróciłeś uwagę na minimalny prześwit między miską olejową a mostem??
Do jazdy po płaszczyźnie to jeszcze rozumiem , ale na szaleństwo w teren to zupełne nieporozumienie. Najkrótsza droga do zarżnięcia silnika jeśli w pore nie zauważysz dziurawej michy.
Balu-Balu
Post autor: Balu-Balu » pn kwie 04, 2011 8:19 pm
Dzięki za podpowiedź. Jutro sprawdzę jaki to prześwit. Albo nie, sprawdzę dziś. Nie chcę przecież zarżnąć silnika. :)21 Jakby co to mój Uaz po płaskim to jeździ tyle co musi do lawety dojechać. I to nie zawsze jest płasko :)21
Tak może być ?? Od dwóch lat tak mam i nic się nie zarżnęło :)21 :)21 Oczywiście ilość oleju odpowiednio wyższa na miarce :)21 :)21
A taki ma prześwit przy jakimś tam wykrzyżu
anabol
Post autor: anabol » wt kwie 05, 2011 7:43 am
Balu-Balu pisze:Dzięki za podpowiedź. Jutro sprawdzę jaki to prześwit. Albo nie, sprawdzę dziś. Nie chcę przecież zarżnąć silnika. :)21 Jakby co to mój Uaz po płaskim to jeździ tyle co musi do lawety dojechać. I to nie zawsze jest płasko :)21
Balu czemu jesteś taki ostry kolega tylko troszczy sie żeby Ci nie obróciło panewek :)21
Po prostu Seba
Balu-Balu
Post autor: Balu-Balu » wt kwie 05, 2011 8:07 am
Przeeeepraaaszaaam rybko :oops: :oops: :)13 :)21
Marcin_75
Post autor: Marcin_75 » wt kwie 05, 2011 8:23 pm
Za mały! Od razu widać, że grucha w misce dziurę wyrabała, oryginalna micha miała inny kształt. Zarżniesz go jak nic! :)21 :)21 :)21
Pozdrawiam!
Marcin
Balu-Balu
Post autor: Balu-Balu » śr kwie 06, 2011 7:52 am
Dwa lata to za mało na zarżnięcie ?? Właściwie trzy ale prawie rok garażował. Jeździłem w różnym terenie, trawersy, zjazdy i podjazdy i ciśnienie zawsze było. Nie jest to miska ja w geli ale na razie robi. :)21
Marcin_75 pisze:
Gdzie widzisz dziurę w misce ?? Most nawet jej nie wącha a co dopiero dotyka :)21 :)21 Jeśli chodzi o oryginalny kształt to racja, jest przerobiona. Silnik też oryginalnie w czym innym jeździł :)21 :)21
Post autor: Takayuki » śr kwie 06, 2011 8:17 am
Balu, miałem kiedyś pytać. Jak na prawie 'pionowych' podjazdach, też próbowałeś? Boję się u siebie sprawdzać punkt graniczny - nie wiem, czy te kilkanaście sekund bez oleju silnik przeżyje :-?
Marcin_75
Post autor: Marcin_75 » śr kwie 06, 2011 8:27 am
Balu-Balu pisze:Gdzie widzisz dziurę w misce ?? Most nawet jej nie wącha a co dopiero dotyka :)21 :)21
Łojtam, łojtam, żartowałem przecież :)
Pozdrawiam!
Marcin
Balu-Balu
Post autor: Balu-Balu » śr kwie 06, 2011 8:32 am
Jak mówię, dwa lata testów w terenie i auto żyje. Na podjazdach i zjazdach gdy auto stanie do opląbowania próby to silnik gaszę. Bardziej dla zahamowania (ręczny był słaby) niż z obawy o silnik :)21 Być może takie zachowanie oszczędziło mi motor ale pewny nie jestem. Profilaktycznie wlałem do oleju taki uszlachetniacz co to umożliwia pracę silnika przy krótkotrwałym braku ciśnienia oleju. Po prostu dmucham na zimne ale efekt jest. :)21
Balu-Balu
Post autor: Balu-Balu » czw kwie 14, 2011 2:45 pm
Panowie taka okazja się rzadko zdarza, prawie biały kruk na naszym rynku. I ta cena :)2 :)21
http://moto.allegro.pl/silnik-mercedes- ... 66548.html
:)21 :)21
Post autor: Takayuki » czw kwie 14, 2011 3:05 pm
To wygląda jak zwykłe 300 z dołożonym turbo - pompa wtryskowa bez aldy i sterowania automatem - od wersji bez turbo albo przeróbka, jakaś zmota z kolektorami [intercooler?], z rurkami do smarowania turbo też - na dole w misce powinny być 2 dziury na powrót smarowania turbiny i separator oleju - nie ma, na filtrze oleju wyjścia na chłodnice pięknie zaślepione... do tego turbo ma większą miskę olejową, ciężko tu zobaczyć na obrazku czy duża czy mała jest. Cena jak na części dobra, pomyślimy, zwłaszcza w kontekście mojej niezdiagnozowanej jeszcze głowicy :)11
