czujnik ciśnienia oleju
: sob gru 26, 2009 6:42 pm
autor: MSp
Wiatm
Czy ktoś z Was ma gdzieś jakieś dane kontrolne do czujnika ciśnienia oleju do UAZ, tej gruszki, podpiętej do wskazówkowego?
(Przy ilu barach co powinien wskazywać) Wschodni bracia, porządny naród, pewnie gdzies to podają. Z góry dzięki
Re: czujnik ciśnienia oleju
: sob gru 26, 2009 7:59 pm
autor: GikroV
to jest w instrukcji podane... niestety teraz nie mam jej przy sobie
: sob gru 26, 2009 8:08 pm
autor: GikroV
przy zasilaniu 12-16V i temperaturze otoczenia 20 (+/-)5 stopni wskaźnik powinien wskazywać ciśnienie z dokładnością:
(+/-) 0,5kG/cm2 dla ciśnienia 2 kG/cm2
(+/-) 1kG/cm2 dla ciśnienia 6 kG/cm2
: ndz gru 27, 2009 5:53 am
autor: MSp
Dzięki, jednak chodzi mi o charakterystykę elektryczną (ile ohm dla jakiego ciśnienia).
: ndz gru 27, 2009 8:28 pm
autor: carinus
MSp pisze:Dzięki, jednak chodzi mi o charakterystykę elektryczną (ile ohm dla jakiego ciśnienia).
Tam niestety jest charakterystyka napięciowa lub prądowa gdyż ten czujnik działa na innej zasadzie.Najprosciej zmienić to na inny,cywilizowany zestaw.
