Problem z gaźnikiem K129
Turi
Post autor: Turi » pn sty 11, 2010 9:57 pm
Witam.
Mam następujący problem z gaźnikiem.
Auto mam zagazowane ale ostatnio podłączyłem sobie zbiornik na wodę ognistą i mam z nią nie lada kłopot.
Na gazie silnik chodzi - powiedziałbym idealnie.
Na benzynie... gdy silnik jest bez obciążenia (na biegu jałowym) na dodawanie gazu reaguje dosyć zwinnie, dosyć szybko się wkręca, z kolei w momencie gdy chce ruszyć.. zaczyna się dławić, kichać, zachowuje się jakby mu brakowało paliwa.
Jeżeli się już ruszy, na wolnych obrotach daje sobie radę, ale gdy dam mu więcej gazu, znów zaczyna się dławić itp itp.
Pomaga wysuwanie ssania podczas dodawania gazu.
Co może być przyczyną?
Wiem, że gaźnik ten dosyć dawno nie miał paliwa i był nieco zdekompletowany.
Gaźnik był czyszczony.
Dysze sprawdzane.
Przyspieszacz sprawny.
Nie łapie nigdzie lewego powietrza (wymieniałem nawet podstawkę pod nim)
Może miał ktoś podobne objawy?
Z góry dzięki za pomoc.
"Czego nie ma, to się nie zepsuje"
www.polskajazda.pl/Samochody/UAZ/469B/76189
Carlson
Re: Problem z gaźnikiem K129
Post autor: Carlson » czw sty 14, 2010 1:14 pm
Mam podobne objawy w 452. Ja postawiłem na zużytą przeponę w pompie paliwa.
Ma słabą wydajność i dodatkowo jest najprawdopodobniej przyczną zapowietrzania paliwa na zasilaniu gaźnika. Czy diagnoza była słuszna przekonam się w przyszłym tygodniu jak wymienię pompę paliwa.
radek4x4
Post autor: radek4x4 » czw sty 14, 2010 6:49 pm
a regulacja była... ??
Aro 243 3.2 D
ub40
Post autor: ub40 » czw sty 14, 2010 8:55 pm
....gaz z gazem miesza się bardzo dobrze i szybko dlatego nie masz problemy przy jezdzie na LPG ale gaznik musi zmieszać ciecz z gazem. Myślę że w Twoim gazniku trzeba sprawdzic poziom paliwa w komorze pływakowej i również punkt zapłonu oraz podcisnieniowy przyśpieszacz. Poziom paliwa trzeba zwiększyć /pisaleś że po podkręceniu ssania silnik pracuje lepiej/.
UniformBravo40
Volvo 855 tdi
uazik
Post autor: uazik » czw sty 14, 2010 9:09 pm
może pływak się przetarł
YJ '92r. 4.0
Kia Sorento 2.5 CRDi '05r.
losiek
Post autor: losiek » pt sty 15, 2010 10:02 am
a czy moze mi ktos powiedziec jaki powinien być wydatek pompy? podejrzewam ze pompa za mało paliwa daje wiec moge odpalić silnik (na lpg) i wlozyc przewód w butelke to ile tam mniej wiecej powinna przepompować benzyny w ciagu jakiegos czasu na wolnych obrotach?
zippo68
Post autor: zippo68 » pt sty 15, 2010 4:37 pm
losiek pisze:a czy moze mi ktos powiedziec jaki powinien być wydatek pompy? podejrzewam ze pompa za mało paliwa daje wiec moge odpalić silnik (na lpg) i wlozyc przewód w butelke to ile tam mniej wiecej powinna przepompować benzyny w ciagu jakiegos czasu na wolnych obrotach?
Ty masz kombajn, że chcesz to przeliczyć na motogodziny?
Takiego wyliczenia w Uaz-ie nie ma. Każdy zassie inaczej na wolnych obrotach.
ub40
Post autor: ub40 » sob sty 16, 2010 10:11 pm
...to prawda, wystarczy baniak z paliwem powyżej gaznika, ....nie potrzeba pompy.....da radę... :D
UniformBravo40
Volvo 855 tdi
