Szarpie na niskich obrotach
KleryK
Post autor: KleryK » pt sty 22, 2010 2:36 pm
Witam !
Mam taki problem, na wolnych obrotach silniczek jako tako chodzi, przy lekkim gazowaniu nierówno ale jakoś
ale gdy wyjadę na ulicę to strzela w tłumik i szarpie nim strasznie, na wyższych obrotach jakby się uspokajało.
Grzebałem z ustawieniem zapłonu ale niewiele to daje.
Świece nowe , kable stare
romanowicz_z3 car469b
Re: Szarpie na niskich obrotach
Post autor: romanowicz_z3 car469b » pt sty 22, 2010 2:59 pm
a membrana przyspieszacza zapłonu nie jest dziurawa?
Tzarrr!!
KleryK
Post autor: KleryK » pt sty 22, 2010 3:10 pm
Jeżeli chodzi o tą przy aparacie zapłonowym to chodziła bo zasysałem ręcznie że tak powiem.
I ogólnie mam problem z wyregulowaniem zapłonu bo na każdym ustawieniu nierówno chodzi tylko na lekkim wyprzedzeniu niewiele lepiej że da się znieść :). Jak dodam mu 2-3tyś obrotów to silnik jakby co jakiś czas miał wyłączany jakiś gar i przechodzi taka fala która nim trzęsie :)
BROWAR_PL
Post autor: BROWAR_PL » pt sty 22, 2010 5:16 pm
zacznij od wymiany kabli, sprawdź czy palec i kopułka nie przypalona
carinus
Post autor: carinus » pt sty 22, 2010 8:50 pm
Sprawdz od razu kondensator,czyli wymień na nowy,sprawny.
Land Cruiser LJ 70 2,4TD
Land Cruiser KZJ 90 3,0TD
Grzegorz G.
Post autor: Grzegorz G. » czw sty 28, 2010 2:06 pm
Może być lewe powietrze (uszczelki pod kolektorem i gaźnikiem lub serwo nieszczelne).
Grzechu_z_UAZ
carinus
Post autor: carinus » czw sty 28, 2010 5:42 pm
Strzały w tłumik świadczą najczęściej o niewłasciwym momencie zapłonu i dopalaniu mieszanki w kolektorze wydechowym zamiast w cylindrze.
BROWAR_PL
Post autor: BROWAR_PL » pt sty 29, 2010 6:17 pm
po moim dzisiejszym odpalaniu uaza po remoncie miałem podobny objaw... okazało się że aparat był przestawiony o jeden ząbek na wałku... spróbuj opóźnić zapłon na maxa może pomoże...
carinus
Post autor: carinus » pt sty 29, 2010 8:27 pm
Lampa strobo prawdę powie...
