świeca
Re: świeca
ty wkręcałeś czy poprzedni właściielBWP 4 pisze:witam , w jaki sposób moge wykręcić świece zapłonową z głowicy.?
krzywo wkrecona , jakiś sposób ?
http://www.forum-gaz-uaz.pl
Re: świeca
juz dwa klucze uszkodziłem
Re: świeca
Jeśli jest faktycznie krzywo wkręcona, to z gwintem możesz się już praktycznie pożegnac... Weź zrób to jakimś porządnym kluczem (stałym, nie grzechotką), ew. załóż jakąś rurę jako przedłużkę. Mając UAZa trzeba zainwestować w porządny zestaw kluczy, raz wydajesz 300 zł i kręcisz bez stresu. Pół biedy jak tylko klucz rozwalisz, gorzej jak przy okazji paluchy połamiesz
Większy problem będziesz miał już po wykręceniu tej świecy :/ I nauczkę na przyszłość, żeby świecę wkręcać palcami, a nie kluczem...
Pozdrawiam!
Marcin
Marcin
Re: świeca
Szczególnie nie należy stosować "klucz13" i nie nerwować chłopaMarcin_75 pisze: I nauczkę na przyszłość, żeby świecę wkręcać palcami, a nie kluczem...
Re: świeca
Swoją drogą ładnie musiałeś to dokręcać że teraz nie chce wyjść
Re: świeca
Zalać gniazdo z świecą naftą lub jakimś srodkiem penetrującym,odczekać kilka godzin i nałożyć klucz do świec,uderzyć delikatnie młotkiem w świecę przez ten klucz parę razy i wtedy próbować odkrecić.
Land Cruiser LJ 70 2,4TD
Land Cruiser KZJ 90 3,0TD
Re: świeca
i będziesz musiał nagwintować otwór na świecę
Re: świeca
Wałek pisze:i będziesz musiał nagwintować otwór na świecę
Już go nagwintował "inaczej".
Re: świeca
W przypadku zerwania gwintu można zrobić taką tulejkę/przejściówkę w zakładzie ślusarskim.
Głowice gwintujemy większym gwintem i taki sam gwint narzynamy na zewnętrzną część tulejki a wnętrze tulejki gwintujemy tak żeby świeca się wkręciła.
Jedyny problem to opiłki lecące do tłoka, ale coś można wymyślić...
Czego nie ma to się nie zepsuje
Proste jak konstrukcja uaza xD
Re: świeca
tak, wykręcic to jedno, ale przy tym tworzą sie wióry i opiłki które zrysują cylinder.
to jest znacznie większy problem niż samo odkręcanie.
to samo dotyczy wkręcania nowego gniazda - opiłki i wiórka.
najlepiej jest po prostu zdjąc głowicę i odkręcic świecę "z boku" oraz naprawic gwint, a nie na silniku. szczególnie, że roboty nie jest dużo, max 2h z rozebraniem i założeniem, a nowa uszczelka pod głowicę to nie jest wielki wydatek. przynajmniej ja bym tak zrobił.
http://www.7fly.pl Ekstremalne loty widokowe
Re: świeca
Mam podobny problem jak kolega. Jaka powinna byc grubość takiej tulejki i gdzie kupić taki duży gwintownik. pozdrawiam.
Re: świeca
w sklepie narzedziowym - tam gdzie sprzedaja narzedzia i osprzet do obrabiarekGreguaz pisze: .... gdzie kupić taki duży gwintownik. pozdrawiam.
Re: świeca
swieca wykrecona , okazało sie ze sie troche obrobiła i i kiepskie klucze nie chciały , jej wykrecic.
Re: świeca
Greguaz pisze:Mam podobny problem jak kolega. Jaka powinna byc grubość takiej tulejki i gdzie kupić taki duży gwintownik. pozdrawiam.
Żeby napić się mleka nie trzeba kupować krowy.Idz z głowicą do dobrego tokarza i on zrobi wszystko tak jak trzeba.Najczęściej nacina się lewy gwint na tulejce redukcyjnej i dodatkowo rozklepuje kołnierz wystajacy w głebi otworu świecy aby nie było możliwosci poluzowania i rozszczelnienia komory spalania.
