Podgrzewanie kolektora ssącego (zasłonka "lato"/"zima")
opty
Post autor: opty » czw lut 25, 2010 10:48 pm
W kolektorze wydechowym UAZ-a (dolny rysunek: http://www.remek4x4.opty.com.pl/8/uaz/i ... 90.html#in) zamontowana jest ruchoma blaszka regulująca kierunek przepływu gazów wydechowych. Kiedy ustawimy ją w pozycji "zima" - grzeje kolektor ssący (czyli poprawia warunki spalania w zimie).
Moja zasłonka jest zablokowana właśnie w pozycji "zima". Jeżdżę tak już trzeci rok i nie zauważyłem, żeby w lecie - nawet w duży upał - silnik miał jakieś problemy. Ale - zasłonka jest (no chyba, że sama ośka została ;), więc pewnie nie od parady. Jakie są Wasze doświadczenia? Jaka jest praktyczna różnica przy jeździe w lecie z blaszką w obu położeniach?
Pytam, bo - jak wspomniałem - zasłonka jest zablokowana (na razie próbuję delikatnie z odrdzewiaczem, ale kiepsko to widzę...), a na odkręcanie kolektora nie mam specjalnej ochoty. Nie wiem, czy warto w ogóle się tym zajmować.
Jaromir Świerczyński
UAZ 31512 89 r., http://www.remek4x4.opty.com.pl/ - strona mojego pilota ;)
Marcin_75
Re: Podgrzewanie kolektora ssącego (zasłonka "lato"/"zima")
Post autor: Marcin_75 » czw lut 25, 2010 11:57 pm
Z teorii wynika, że z podgrzewanym kolektorem dolotowym powinien mieć mniej mocy...
Przez moje ręce przeszło kilkanaście kolektorów, ale nie spotkałem się jeszcze z takim, w którym rzeczona blaszka dałaby się poruszyć. Natomiast dość zręcznie można ją usunąć dwoma uderzeniami młotka w odpowiednio przyłożony przecinak... Pytanie tylko jak powstała przestrzeń wpływa na ruch gazów spalinowych...
Myślę, że optymlnym rozwiązaniem jest ustawienie tej blaszki na pozycji "lato" - bo wtedy daje mniejsze zawirowanie spalin...
Pozdrawiam!
Marcin
ub40
Post autor: ub40 » pt lut 26, 2010 1:00 am
...według mnie ta klapka w pozycji "zima" najlepiej działa w warunkach zimowych na Syberii, u nas praktycznie nie ma różnicy :D
UniformBravo40
Volvo 855 tdi
carinus
Post autor: carinus » pt lut 26, 2010 3:33 pm
Marcin_75 pisze:Z teorii wynika, że z podgrzewanym kolektorem dolotowym powinien mieć mniej mocy...
Praktyka to potwierdza i w bardzo duże mrozy pomaga to odparować benzynkę w mieszance.W naszym rejonie nie ma to większego znaczenia i można to sobie usunąć żeby poprawić i tak zrypany przepływ spalin.Radzę jednak wykręcić kolektor i poprawić wszystkie zadziory i niedoróbki odlewnicze z kanałów ssacych i wydechowych.Silnik powinien się nieco ożywić.
Land Cruiser LJ 70 2,4TD
Land Cruiser KZJ 90 3,0TD
Edgarowski
Post autor: Edgarowski » pt lut 26, 2010 6:30 pm
Próbowałem to ruszyć też mam ustawione na stałe , żadne odrdzewiacze, WD ani zapuszczenie ropą i ostukiwanie nie pomogło.Stoi jak przyspawana a siłowe rozwiązanie może spowodować oberwanie tego dziadostwa a na głębsze grzebanie przy tym nie mam ochoty.Zostawiłem tak i stoi chyba nigdy nie była ruszana, ale swoją droga "bardzo przydatne" urządzenie i ciekawa myśl radziecka .Uaz 89.
Edgar z Gór.
skyrafal
Post autor: skyrafal » pt lut 26, 2010 8:27 pm
u mnie też sie to zacięło. zaklepałem tą blaszkę w pozycję lato. myślę, że nawet w -50 to nie działa, bo co to ma niby dawac ?? podgrzanie mieszanki która wpada do gorącego cylindra i będzie na dodatek sprężana ?? zupełnie bez sensu.
gdyby to działało przy rozruchu zimnego silnika to OK. ale gdy silnik już pracuje ??
http://www.7fly.pl Ekstremalne loty widokowe
opty
Post autor: opty » sob lut 27, 2010 12:28 am
Myślałem, że jakoś wyjątkowo zaniedbałem sprawę, ale widzę, że powinienem zapytać inaczej ;)
Czy ktokolwiek ma tę zasłonkę sprawną i zmienia jej ustawienie zgodnie z instrukcją?
carinus
Post autor: carinus » sob lut 27, 2010 8:30 am
skyrafal pisze: myślę, że nawet w -50 to nie działa, bo co to ma niby dawac ?? podgrzanie mieszanki która wpada do gorącego cylindra i będzie na dodatek sprężana ?? zupełnie bez sensu.
Zanim mieszanka trafi do gorącego cylindra musi zostać dobrze wymieszana.Przy -30 paliwo nie ma szansy żeby przejść ze stanu mgły w stan gazowy który ułatwi spalenie.
Strumień powietrza po przejsciu przez zwężkę gaźnika ulega dodatkowemu zchłodzeniu.W naszych warunkach klimatycznych poza kilkoma extremalnie zimnymi dniami powinniśmy dostarczać powietrze jak najzimniejsze.Nawet jak ktoś przestawia sobie te klapkę to efekt będzie odczuwalny przy naprawdę niskich temperaturach.
djmorasko
Post autor: djmorasko » sob lut 27, 2010 6:44 pm
U mnie brak rzeczonej zasłonki brak. Nie zauważyłem problemów z rozruchem zimą czy latem. Chyba faktycznie zauważalne działanie występuje poniżej -20C.
Silnik ŻUKA miał bardziej zaawansowaną technicznie wersję, mianowicie zasłonka była zawieszona na osi połączonej z bimetaliczną spiralną sprężynią. Przy zimnym silniku spaliny przepływały bliżej kolektora ssącego, a w miarę rozgrzewania się silnika zasłonka przestawiała się i spaliny bezpośrednio były kierowane do układu wydechowego.
carinus
Post autor: carinus » ndz lut 28, 2010 2:44 pm
djmorasko pisze:U mnie brak rzeczonej zasłonki brak. Nie zauważyłem problemów z rozruchem zimą czy latem. Chyba faktycznie zauważalne działanie występuje poniżej -20C.
To nie ma wpływu na rozruch,działa dopiero chwilę po odpaleniu silnika i nie pozwala np. na zalanie silnika.
chudy2
Post autor: chudy2 » wt mar 02, 2010 7:40 pm
skyrafal pisze: zupełnie bez sensu.
jak coś jest w uazie to znaczy że jest do czegoś potrzebne i ma sens... na zbędne rzeczy nie ma miejsca... tu nie ma kompromisów 8)
Wałek
Post autor: Wałek » wt mar 02, 2010 7:46 pm
kurde szukałem nie znalazłem :)16
http://www.forum-gaz-uaz.pl
carinus
Post autor: carinus » wt mar 02, 2010 8:33 pm
chudy2 pisze:
jak coś jest w uazie to znaczy że jest do czegoś potrzebne i ma sens... na zbędne rzeczy nie ma miejsca... 8)
Może ma sens w innych warunkach klimatycznych niż nasze.Jesli coś jest nieużywane,to jest zbędne.Każdy powinien wiedzieć co ma i stosować to w/g swojego uznania.Kto nie wie ten ma pecha.
