Wspomaganie kierownicy
Witam wszystkich;)
Posiadam w uazie orginalne wspomaganie kierownicy, uaz z fabryki z nim wyjechał i zastanawia mnie skrzypienie które słychać zaraz po ruszeniu, po przejechaniu kilku metrów wszystko się uspakaja i powraca przy spuszczeniu obrotów silnika do minimalnych. Moje pytanie dotyczy tego czy to tak ma być, czy może jednak coś jest nie tak. Wszystko działa ok, można jednym palcem kręcić kierownica przy czym wydobywa się dźwięk/syk jak z amortyzatora gazowego...
Z góry dziękuje za odpowiedzi;)
Czego nie ma to się nie zepsuje
Proste jak konstrukcja uaza xD
Re: Wspomaganie kierownicy
zobacz czy masz dobrze napiety pasek lub uklad moze byc zapowietrzony.jesli wszystko potem dziala dobrze to sie nie przejmoj u mnie przy orginalnym wspomaganiu tez czasami podobnie jest.
interesuja mnie wasze opinie na temat trwalosci orginalnego wspomagania kierownicy i za jaka cene mozna ja kupic tylko nie piszcie o innych tz. zamiennikach bo to juz bylo wiele razy opisywane
a czy mozna prosic kolege o jakies zdjecia wspomagania szczegolnie pompy wspomagania i jak jest na silniku zamontowana.z gory dziekuje
Ciekawym czy ktokolwiek cokolwiek na ten temat cokolwiek wie. Bo MSZ w miarę masowy import UAZów do Polski skończył się zanim opcja wspomagania w UAZ-ie zaczęła być w miarę popularna. A to co oferowały firmy handlowe, np na literę T. miało dla prywatnych właścicieli UAZów cenę zaporową. Stad tyle zmot.Bachus8 pisze:interesuja mnie wasze opinie na temat trwalosci orginalnego wspomagania kierownicy
Poza tym według Uazbuki są co najmniej trzy różne modele hydraulicznej maszynki kierowniczej.
Prawdopodobnie odzywa się zawór nadciśnieniowy-normalne przy gęstym i zimnym oleju.Podobnie powinno być przy skręceniu na maxa.Nie grzebać.aprilka1 pisze:Witam wszystkich;)
KASZTANIARZ- SENIOR
BUDUJEMY PROTOTYPY
tel 798215618 /GG2385761/
blaszczyk4x4.pl
BUDUJEMY PROTOTYPY
blaszczyk4x4.pl
Tu masz np pompę od merca na oryg silniku:keicam pisze:a czy mozna prosic kolege o jakies zdjecia wspomagania szczegolnie pompy wspomagania i jak jest na silniku zamontowana.z gory dziekuje
Uploaded with ImageShack.us
KASZTANIARZ- SENIOR
BUDUJEMY PROTOTYPY
blaszczyk4x4.pl
BUDUJEMY PROTOTYPY
blaszczyk4x4.pl
IMHO to jest silnik Wolgi (GAZ 24), a nie oryginalnyvandall1 pisze:na oryg silniku
Fakt-ale na pewno "oryginalny,ruski"Adampio pisze:IMHO to jest silnik Wolgi (GAZ 24), a nie oryginalnyvandall1 pisze:na oryg silniku
Na gaz21 blacha pod pompę wspomagania jest inna,ale miejsce pompy to samo:
Ostatnio zmieniony wt lut 07, 2012 11:30 pm przez vandall1, łącznie zmieniany 1 raz.
KASZTANIARZ- SENIOR
BUDUJEMY PROTOTYPY
blaszczyk4x4.pl
BUDUJEMY PROTOTYPY
blaszczyk4x4.pl
Dziekuje i czekam na wiecej zdjec od wlascicieli ewentualnie od znajdzonych w necie tylko do orginalnego silnika.Ciagle jestem na etapie planow co do wspomagania najlepiej to wyglda z BMW e34 bodaj
No forum Uazbuki jest megawątek na temat GUR ot BMWkeicam pisze:najlepiej to wyglda z BMW
http://forum.uazbuka.ru/showthread.php?t=29254
dzieki za linki i od razu pytanie czy z innego auta pasuje podwojne kolo pasowe, czy tylko orginal i czy to jest dolozone drugie kolo czy to osobna czesc?
Podwójny pasek pompa wodna/alternator, a tym samym dwurowkowe koła ma silnik Gaz 24 (Wolga)
Ja mam zmotane od e34 robi dobrze tylko wąs trzeba skrócić:)
Uaz 469b, 2,1 TD 1980r.== przebudowa na 2,8D w trakcie.
skrócić? na tym rosyjskim forum o niczym takim nie pisali
Zmniejszy się zakres skrętu - wąs przy zwrotnicy masz długi od BMW krótszy... takie same mają być
U siebie zostawiłem przy przekładni oryginał krótszy, skróciłem ten przy zwrotnicy - nie masz tam frezów tylko stożek, jak ktoś nie chce spawać takich elementów można zrobić nowy z jednego klocka metalu - 4 otwory ze stożkiem do zwrotnicy, kalamitka i z rugiej strony stożek pod końcówkę drążka.
Ja mam wąs przespawany, bo inaczej to wyjdzie inny zakres skrętu niestety. Frez jest inny i stąd była decyzja o przespawaniu u mnie. Ale BMW to chyba najlepiej się komponuje- ja miałem szczęście bo kupiłem za 40 zł komplet:)
TU coś jest na ten temat:
http://oscar-fire.fotosik.pl/albumy/89834.html
Jak tak sobie patrze na to wspomaganie do BMW to poza potrzebą znalezienie bystrego a niezbyt drogiego ślusarza wygląda dosyć prosto poza tym wąsem.
@Luk: czy jest jakiś rysunek wspornika przekładni?
Idzie zrobić bez rysunkowo kawał solidnej blachy i mocne śruby i będzie:)
Wystarczy dołożyc po bokach,na prawie całej długości spawanych kawałków wąsa,dodatkowe paski grubej blachy lub płaskowniki i wszystko zalac spawem,ale spawem a nie nasmarkać spawarką 20A.Takie coś rozwiązuje problem niejednorodności spawanego materiału i na pewno wytrzyma obciążenia na wąsie.Tez mam tak przerobiony was od BM-ki i trzyma się dobrze.Predzej ukrecisz wałek z przekładni zanim pęknie to ramię.
Ostatnio zmieniony pn lut 20, 2012 9:53 am przez carinus, łącznie zmieniany 1 raz.
Land Cruiser LJ 70 2,4TD
Land Cruiser KZJ 90 3,0TD
Kolega bezpodstawnie zakłada, że każdy wlaściel UAZ-a dysponuje garażem, spawarką (nawet nie migomatem) i solidnym imadłem, o wiertarce kolumnowej nie wspominającluk94 pisze:Idzie zrobić bez rysunkow
Brak tych wszystkich przymiotów łącznie powoduje, ze taniej jest kupić oryginalna hydrauliczną przekładnię kierowniczą
Jak nie masz sprzętu to idziesz do kogoś kto ma,chyba taniej i lepiej założyć coś technologicznie lepszego i sprawdzonego ze działa w UAZ-ie.Spawacz nie nie weźmie za taką robotę więcej niż równowartość flaszki.Adampio pisze:Kolega bezpodstawnie zakłada, że każdy wlaściel UAZ-a dysponuje garażem, spawarką (nawet nie migomatem) i solidnym imadłem, o wiertarce kolumnowej nie wspominającluk94 pisze:Idzie zrobić bez rysunkow
zawsze jest lepiej założyć oryginalne (nawet jeśli gorsze w działaniu by było) choćby ze względu na homologacje i ew. reperkusje w przypadku jakiegoś nieszczęścia na drodze przy braku takiej homologacji (takie jak regres ubezpieczyciela czyli np wypłacanie komuś dożywotniej renty)
carinus pisze:Jak nie masz sprzętu to idziesz do kogoś kto ma,chyba taniej i lepiej założyć coś technologicznie lepszego i sprawdzonego ze działa w UAZ-ie.Spawacz nie nie weźmie za taką robotę więcej niż równowartość flaszki.
Czytał może to Kolega to zanim nadusił guziczek "Wyślij"?
Nie wiem jak w Lubuskiem ale u mnie "spawacz" za zrobienie takiej płyty pod przekładnię BMW według rysunku wziąłby najmarniej 150 peelenów, a jakbym się wygadał, że to do auta to cena by skoczyła o co najmniej 100%. A jakbym podwiózł taką przekładnię UAZ-em do ślusarza i zlecił żeby zamiast tego co już jest zalożyć to co przywiozłem to jakby się nawet taki kamikadze znalazł to by pękło >> 1000 zł, czyli więcej niż szacowany koszt samej (biało)ruskiej przekładni.
No chyba, że myśl Kolegi aż tak skrzydlata, że nie mnie ciemnemu chłopu podolskiemu starać się ją zrozumiec.
@wieporzowina
Ja wiem że najlepiej to jest być młodym, pięknym i bogatym. Gdyby w UAZ-ie była hologowana przekładnia od BMW z homologowanym wąsem, mocowana w fabryczne otwory w ramie UAZ-a to szanse na skuteczną czepliwość organów są MSZ minimalne i przy dużej oszczędności w zakupie i dużej przewidywalnej trwałości warte ryzyka.
Adampio nic o czym piszesz nie przyszło mi do głowy-bardziej pomyślałem że chiałeś gotowy rysunek którym nie dysponuje bo nie robiłem takiej płyty. zamocowane mam o wiele prościej na dwóch śrubach. To raczej w Twojej gesti przemyśleć jak to zrobić najtaniej:) Trochę zachodu niestety u mnie było prościej bo to było przy okazji silnika.
