EDEK:):):):)
Post
autor: EDEK:):):):) » pt mar 19, 2010 3:46 pm
tuareg1989
Post
autor: tuareg1989 » sob mar 20, 2010 9:04 pm
Poszukaj było cos podobnego w temacie andori jak przegladałem całe forum. Pomocne również bedzie przedzwonienie do andori do andrychowa o tym tez była mowa w tym wątku.
Krzysiek
Post
autor: klucz13 » sob mar 20, 2010 9:08 pm
Wymienne i zamienić
EDEK:):):):)
Post
autor: EDEK:):):):) » sob mar 20, 2010 9:14 pm
Dzięki ludzie
Wiem że bylo ale czlowiek im więcej czyta tym bardziej wątpi - sami zrozumcie
.Dzisiaj dokonalem zakupu silnika
mam nadzieję że nie wtopię z turbodoladowaną jednostką
http://allegro.pl/item967743765_silnik_ ... ancja.html
Ewentualnie zrobię jakiś remont jak opylę starą wolnossącą jednostkę - która sśmiga super i zlego słowa na nią nie powiem
meenia
Post
autor: meenia » ndz mar 21, 2010 12:42 pm
Przekladalem taka miske, miska pasuje bez problemu, inna i w innym miejscu jest rurka od bagnetu, ale otworek jest tylko zakorkowany, no i trzeba wymienic smok, bo wglebienie miski jest po drugiej stronie.
sj 425 606468554
EDEK:):):):)
Post
autor: EDEK:):):):) » ndz mar 21, 2010 5:11 pm
A czy smoki są zamienne w tych silnikach
meenia
Post
autor: meenia » ndz mar 21, 2010 7:24 pm
EDEK:):):):) pisze:A czy smoki są zamienne w tych silnikach
Tak, zakladasz smok od tej docelowej miski i git.
sj 425 606468554
EDEK:):):):)
Post
autor: EDEK:):):):) » ndz mar 21, 2010 8:12 pm
Fajnie dzięki za info jak dokonamy przekładki dam znać co i jak
EDEK:):):):)
Post
autor: EDEK:):):):) » pn mar 22, 2010 5:49 pm
Kolejne pytanie tym razem odnośnie sprzęgła mianowicie czy sprzęgło od silnika z turbiną ( 90 km) jest mocniejsze lub różni się czymś
np. grubością tarczy sprzęgłowej czy też mogę zostawić sprzęgło od żukiety to które mam obecnie założone przy andorii ( tarcza i docisk żuk/andoria I ) czy moc o 20 KM nie będzie powodowała szybszego zużycia sprzęgla z żuka i czy w ogóle przypasi do andorii z turbo
Piter69A
Post
autor: Piter69A » śr mar 24, 2010 1:05 pm
Miska ze starego typu 4C90 nie pasuje i nie jest zamienna. Miska z nowszego typu tak.
Smok trzeba wymienić lub przerobić.
Sprzęgło z Żukiety i Lublina I ze skrzynią 4 pasuje i jeździ z 4CT90 w UAZie jednak nie jest zbyt trwałe.
Najlepszą opcją jest oryginalny duży docisk Valeo z 4CT90 (lublin III) połączony z przetoczoną na średnicy oryginalną tarczą UAZa.
Land Cruiser HZJ-73
GAZ 69A (2,4TD-nie oryginał)
GAZ 69M (2,4-oryginał)
meenia
Post
autor: meenia » śr mar 24, 2010 9:11 pm
Piter69A pisze:Miska ze starego typu 4C90 nie pasuje i nie jest zamienna. Miska z nowszego typu tak.
W takim razie przepraszam jesli wprowadzilem w blad, wkladalem do zukensa 4ct90 i bez problemu spasowala miska od zuczkowej andori, nie przeszlo mi przez mysl ze sa rozne miski.
sj 425 606468554
EDEK:):):):)
Post
autor: EDEK:):):):) » czw mar 25, 2010 8:44 pm
A nowszy typ to jaki
bo mam założony silnik andorii wyjęty z żuka ( został ) a kupiłem andorię II z 1999 roku z turbo .Wiadomo że andoria z żukiety to model I , więc czy jest model I lub II bez turbo ( 4C90 ) z pasującą miską z przetłoczeniem z tyłu na smok i jak poznać że to ta micha
Post
autor: klucz13 » czw mar 25, 2010 8:51 pm
Nie słuchaj tylko przymierz mus pasować zmina jest późniejsza
EDEK:):):):)
Post
autor: EDEK:):):):) » pt mar 26, 2010 7:23 am
Dzięki klucz
dzisiaj akcja wymiany jak będzie okejas masz u mnie duże pół zrobię fotki to wrzucę
EDEK:):):):)
Post
autor: EDEK:):):):) » pt mar 26, 2010 8:49 pm
Generalnie okejas micha przełożona, koło zamachowe daliśmy od modelu 4c90 wraz ze sprzęgłem i tarczą od żuka wersja diesel, wisko zdemontowano bo jest wentylator elektryczny zresztą by i tak nie weszlo
- brak miejsca
ponadto przespawaliśmy smok w dwóch miejscach bo wykorbienia zaczepiały o rurkę smoka, mocowanie smoka w połowie na śrubkę wymagało wykręcenia śruby ze starej andorii i zamianę w nowej, przerobienu wymagało wejście ( powrót ) króćca powrotu oleju chłodzącego turbinę do miski- w oryginale ( czyt.w misce nowego typu z wyobleniem z przodu ) jest to nagwintowany kroćiec jednak po zmianie michy króćiec po przeróbce trafił w dolną część bloku jest tam śruba po wykręceniu której zrobiło się miejsce na w/w króćiec powrotu oleju.Jeśli ktoś ma jakieś pomysły lub rady na tym etapie to proszę śmiało kiedy jeszcze wszystko na wierzchu
Mam nadzieję że sprzęgło wytrzyma
bibol
Post
autor: bibol » pt mar 26, 2010 10:27 pm
No to kurna kiszka
. Pouczony forumowym szukaj , powodowany tym ,że za płotem miałem Lublina do kasacji z Andorią (chłopcy za 600zł zgodzili się na wymontowanie silnika który palił ,chodził i był cacy, dorzucając osprzęt wraz z chłodnicą i innymi duperelami) wyczytałem ,że Andoria z michą z przodu nijak nie podejdzie do Uaza. A przerabianie smoka i miski to abstrakcja nie warta zachodu. A tu teraz taki kwiatek. Można i to wcale łatwo.Zawsze powtarzałem opcja szukaj to strata czasu i pieniędzy. Naczyta się człek bzdur i potem żal
. EDEK:):):):) rób foty tej michy i całego procesu technologicznego dla potomności. Kurna 600 zł za dobry (pomierzony) silnik, a tak jak w zlew
EDEK:):):):)
Post
autor: EDEK:):):):) » sob mar 27, 2010 7:17 am
Część zdjęć już mam ale czekam na koniec roboty z przekładką niestety robię je komórką ale jako tako widać postaram się połapać szczegóły tak by oddać cały obraz poszczególnych prac
EDEK:):):):)
Post
autor: EDEK:):):):) » sob mar 27, 2010 6:16 pm
EDEK:):):):)
Post
autor: EDEK:):):):) » czw kwie 01, 2010 7:29 pm
Przekładka zakończona a efekt niesamowity być może stara jednostka była wychechłana ale te 20 % mocy robią wrażenie lepiej się zbiera i można powiedzieć realnie przyspiesza
.Zdjęcia wkrótce
