Czy w przewodzie z ciepłym powietrzem może być olej?
losiek
Post autor: losiek » pn kwie 05, 2010 4:59 pm
Witam.
Czy w przewodzie z cieplym powietrzem dochodzącym z lewej strony filtra może lecieć olej z silnika? Oczywiście pytam w przypadku jakichś nieszczelności w silniku jak sie domyślam.
zippo68
Re: Czy w przewodzie z ciepłym powietrzem może być olej?
Post autor: zippo68 » pn kwie 05, 2010 5:22 pm
losiek pisze:Witam.
a jaki ty masz motor w podpisie brak info.
Jeżeli oryginał to pewnie chodzi Ci o odpowietrzenie komory korbowej. Jeszcze nie widziałem silnika który tej rury nie miałby zaoliwionej i to nie tylko w Uaz-ie. Jak nie bierze dużo oleju to po co się tym przejmujesz?
losiek
Post autor: losiek » pn kwie 05, 2010 6:23 pm
Silnik oryginał. Bo chyba bierze dużo oleju, i gaźnik zawalony cały syfem bo sie klei do oleju..w ogóle to mam jeszcze problema bo mi chodzi na benzynie tylko na ssaniu. Regulowałem tą jedną śrubą od mieszanki ale nie wiele to daje. Co zauwazylem, że silnik chodzi jak sie pompuje cały czas gaz (tj. dodaje okresowo do podlogi z czestotliwoscia 1 na sek.) . Domyślam się że od wolnych oborotów jest inna dysza i przez nią wahy nie zasysa. Ktos mi podpowiedział żeby przeczyscic dysze tak też uczyniłem hobbystycznie dzisiaj bo mnie wkurzał już lpg przy dzisiejszych podjazdach na ofrołdowaniu :) ide założyć gaźnik, zaraz napisze jaki będzie efekt, spodziewam się, że nic to nie zmieni :D ale jak w jedną dmuchłem sprężarką to jakiś syf gdzieś poleciał, może to było to :)
pozdro
losiek
Post autor: losiek » pn kwie 05, 2010 8:43 pm
Nie pomoglo..
Która dysza w gaźniku odpowiada za prace na wolnych obrotach? Ten tłoczek po prawej stronie gaźnika (patrząc od przodu samochodu) odpowiada tylko za zwiekszanie obrotów? Bo w instrukcji nie wiele pisze...
Post autor: klucz13 » pn kwie 05, 2010 8:45 pm
Boszszszsz :roll:
kup suzuki
losiek
Post autor: losiek » pn kwie 05, 2010 8:49 pm
kur..
bylo 500 razy?
pokaz linki...grrr...albo napisz co zrobic oprocz kupna suzuki. Dmuchac dysze jeszcze raz?
Post autor: klucz13 » pn kwie 05, 2010 9:00 pm
losiek pisze:kur..
bylo 500 razy?
Bzyknąć partnerkę , przepić wódą , pogodzić się z porażką , kupić sukę :wink:
Lub kupić książki , skozystać z wójka google , poczytać i się zacząć ( uwaga trudne słowo !! ) uczyć :)2 uaz to wymagające auto :D
BROWAR_PL
Post autor: BROWAR_PL » wt kwie 06, 2010 2:57 pm
Ech troche kultury... święta były niedawno...
Sprawdz kompresje na początek ;]
Edgarowski
Post autor: Edgarowski » wt kwie 06, 2010 7:19 pm
Suzuka vitara fajna właśnie kupiłem ale Uaza trzymam i nie puszczę.
Prosty jak cep i z naprawą nie ma żadnego kłopotu i zadnych pieprzonych komputerów ani elektroniki.Po stójce całą zime zapalił od pierwszego kopa.
W suzuce przegląd zrobiony w serwisie kasa poszła a ma takie humory że pali bez problemu po czym nie chce a za chwile zapala jak gdyby nigdy nic i nie bardzo wiadomo o co chodzi bo w serwisie nie wiedzą.
Edgar z Gór.
carinus
Post autor: carinus » czw kwie 08, 2010 11:41 am
Załóż porządnie mixer do gazu i daj sobie spokój z tym gaźnikiem.Jak nie dasz rady sam zrobić to daj mechanikowi który się na tym zna,lub znajdz inny sprawny,bo tak to szkoda nerwów.
Land Cruiser LJ 70 2,4TD
Land Cruiser KZJ 90 3,0TD
losiek
Post autor: losiek » czw kwie 08, 2010 8:07 pm
ino na gazie mi śmiga, a na benzynie tez smigal ale przestal :D
EDEK:):):):)
Post autor: EDEK:):):):) » czw kwie 08, 2010 8:45 pm
Jak poszuka to strony zakładów znajdzie gdzie mixery dorabiają takie że uhhhhhh same auta idą :)21 :)21 :)21 Sam przechodziłem akcję samuraj-gażnik 1.5 pony-mixer odpowiedni :)21 :)21
rysiekkolanus
Post autor: rysiekkolanus » wt kwie 12, 2011 7:37 pm
witam chcialbym wstawic gaz ale na jakich mikxerach uaz jezdzil by najlepiej :o
uazik
Post autor: uazik » wt kwie 12, 2011 9:31 pm
losiek pisze:ino na gazie mi śmiga, a na benzynie tez smigal ale przestal :D
myślę, że to może być wina pływaka w gaźniku, może jest w nim za mały stan paliwa
YJ '92r. 4.0
Kia Sorento 2.5 CRDi '05r.
Balu-Balu
Post autor: Balu-Balu » wt kwie 12, 2011 11:05 pm
uazik pisze:
Przez rok się chyba już kapnął ?? :)21 :)21
Wałek
Post autor: Wałek » śr kwie 13, 2011 2:10 am
Balu-Balu pisze:
uazik pisze:
spadłem z krzesła :)21 :)21 :)21 :)21 :)21
http://www.forum-gaz-uaz.pl
uazik
Post autor: uazik » śr kwie 13, 2011 6:55 pm
Balu-Balu pisze:
uazik pisze:
być może tak, ale jak ktoś w tym temacie będzie szukał pomocy to będzie miał podpowiedz :)
YJ '92r. 4.0
losiek
Post autor: losiek » czw kwie 14, 2011 8:51 am
a no to ja napisze:) przedmuchalem zajebiscie gaźnik. ta dysze co jest pod szybką najbardziej i pomoglo:)
rysiekkolanus
Post autor: rysiekkolanus » czw lut 02, 2012 7:56 pm
mixer w gazniku od uaza to porazka najlepsza jest rurka az do samej przepustnicy wtedy gaz nie ucieka przez nieszczelny gaznik przekrecam kluczyk odczekuje 1 sekunde ipali za kazdym razem :P
losiek
Post autor: losiek » pt lut 03, 2012 11:30 am
jaka srednica rurki?
bo chce snorkla wstawić na filtrze powietrza od jakiegoś vw i by było mniej roboty niż kombinować z mixerem w rurze itp itd.
rysiekkolanus
Post autor: rysiekkolanus » pn cze 11, 2012 8:01 pm
starczy8 milimetrow
carinus
Post autor: carinus » wt cze 12, 2012 7:02 pm
Rurka miedziana 16-18mm zaklepana na końcu tak aby powstała szczelina,której szerokość dobieramy experymentalnie.Rurka powinna być jak najbliżej przepustnicy.
bobbik
Post autor: bobbik » wt cze 19, 2012 8:53 pm
a klapka od ssania?
losiek
Post autor: losiek » śr cze 20, 2012 10:14 pm
odłączyć. Te ssanie w UAZie to i tak nie potrzebne. Caly czas ma benzyny jak na ssaniu..
