wytrzymałośc felg żuka
: pt kwie 09, 2010 12:27 am
autor: skyrafal
Koledzy, napiszcie mi czy wytrzymałośc felg żukowskich 16" jest taka sama jak oryginalnych uazowych ? jeśli nie to z czego polecacie 16 calówki ? oczywiście normalnej cenie. simexy 16 calowe są tańsze niż 15 calowe :-)
Re: wytrzymałośc felg żuka
: pt kwie 09, 2010 8:53 am
autor: Didymos
Felgi z żuka to lipa, lubią sobie pęknąć, poza tym mają mniejszy otwór centralny - trzeba roztoczyć.
Podobno oryginalne 16 z honkera są niezłe.
Edit:
To Cię powinno zainteresować http://www.forum4x4.pl/viewtopic.php?f=2&t=39842
: pt kwie 09, 2010 9:38 am
autor: CLIMBER
suzukowe były niektóre 16 na 5 śrób, napewno lepsze od żukowskich i idzie wyrwać po 50 zeta za sztuke, nie wspominająć juz o walorach estetycznych :wink:
: pt kwie 09, 2010 6:43 pm
autor: Bart03
jeszcze lepsze Lublin 3,5t 16x6" 8)
oczywiscie bez przetoczenia otworu sie nie obejdzie ale to akurat szczgol :)21
: pt kwie 09, 2010 10:22 pm
autor: Adampio
Panowie, a jakie są zyski z felg/opon 16-tek w UAZ-ie?
: sob kwie 10, 2010 5:09 am
autor: chudy2
Adampio pisze:Panowie, a jakie są zyski z felg/opon 16-tek w UAZ-ie?
w temacie Poszukuję - oddam - zamienię można oddać za darmo :P
: sob kwie 10, 2010 1:51 pm
autor: wieprzowina
żuk, lublin do simex'ów ?? :o to felgi z cienkiej blaszki. Poszukaj honkerowych nowego typu takich jak:
http://www.allegro.pl/item985627986_hon ... y_typ.html
: sob kwie 10, 2010 6:31 pm
autor: Adampio
wieprzowina pisze:żuk, lublin do simex'ów ??
No to już wreszcie wiem po co komu te 16-tki do UAZ-a ;-)
: sob kwie 10, 2010 8:23 pm
autor: EDEK:):):):)
A propos felg 16'' okazało się że mam różne na moim autku mianowicie jedna jest zbudowana tak że posiada na obwodzie nity po trzy na cztery strony świata a pozostałe to dwie ze śladami po blaszkach na dekle a jedna to diabli wiedzą po czym choć budową nie odbiegają . Jednak tylko ta z nitami pasowała pod zacisk poldolota a reszta nie :)16 :)16
: sob kwie 10, 2010 9:01 pm
autor: Edgarowski
Ruskie wojska w DDR miały w Uazach dekle chromowane zakładali jak wyjeżdzali do miasta.Pięknię błyszczały.Może ci się takie felgi trafiły.
: sob kwie 10, 2010 9:04 pm
autor: EDEK:):):):)
Niestety nie :)21 ale wiem że wykonam niemily telefon do gościa co mi je sprzedal twierdząc że pasują po zaciski poldolota talko dwie pasowały w tym jedna po lekkim klepaniu rantu wewnętrznego :)11 :)11
: ndz kwie 11, 2010 12:46 pm
autor: Bart03
wieprzowina pisze:żuk, lublin do simex'ów ?? :o to felgi z cienkiej blaszki. Poszukaj honkerowych nowego typu takich jak:
zuk to gowno, lublin jest z grubszej blachy. Mialem, testowalem - wiem lepiej :)21
: ndz kwie 11, 2010 6:56 pm
autor: CLIMBER
zgadzam sie lublinowa solidniejsza, ale tez moim zdaniem gówniana :)21
: pt maja 14, 2010 10:29 pm
autor: skyrafal
zysk jest taki, że są tańsze simexy na 16 oraz pasują rolnicze jodełki 7,50 x 16
: sob maja 15, 2010 9:00 pm
autor: zenekcholka
Sproboj felg od ARO. Nie wiem jak w terenie ale zukiem na moscie od ARO i zalozonych tzw. byczych jajach targalem po okolo 3tony i ani mostowi ani felgom nic nie bylo przez ponad rok. Oczywiscie glownie po asfalcie i lesnych duktach, no i po 3,5 atmosfery w oponach.
: pn maja 17, 2010 6:39 pm
autor: Bart03
no nic dziwnego ze felgi nie potargalo jak napitoliles 3,5 atm
: pn maja 17, 2010 7:40 pm
autor: mayer2
skyrafal pisze:Koledzy, napiszcie mi czy wytrzymałośc felg żukowskich 16" jest taka sama jak oryginalnych uazowych ? jeśli nie to z czego polecacie 16 calówki ? oczywiście normalnej cenie. simexy 16 calowe są tańsze niż 15 calowe :-)
mialem tone piasku na pace,na lekkim luku przy 40 wyrwalo nakretki przy szpilkach.tak ze z tymi zukoskimi uwazaj.
: czw maja 20, 2010 4:12 pm
autor: Balu-Balu
Mam od Grand Vitary 16" ale jeszcze terenu nie widziały :)21 Wyglądają solidnie :)13
: wt maja 25, 2010 7:14 am
autor: EDEK:):):):)
Balu na jaki wymiar rozwiercałeś otwór pod wentyl w feldze suzukowej od vitary czy po prostu na ,, oko,, tak by wentyl pasował i czy wentyl dentki uazowej pasuje ładnie w otwór czy też wentyl jest ,,napięty ,, po założeniu :-? :-? dentki na felgę ?? ?? ??
: wt maja 25, 2010 8:57 am
autor: Balu-Balu
Generalnie to nie pamiętam ale chyba otwór był 18 ?? Brałem wymiar z wentyla tak aby w miarę ciasno siedział. Jeśli chodzi jak pasuje wentyl i czy go wyrywa, bo pewnie o to pytasz, to nic się nie dzieje. Cały czas używam tych felg jako "szosowe" :)21
: wt maja 25, 2010 11:19 am
autor: EDEK:):):):)
Oooo to fajnie :)21 bo bałem się o moment ścinający 8) a otwór centralny jest chyba taki sam tylko otwory na szpilki trzeba rozwiercić :roll: co nie ?? ?? :roll: u mnie na oryginalnej feldze jest 108 mm i na vitarowej też 108 :roll:
: wt maja 25, 2010 11:44 am
autor: Balu-Balu
Centralny ten sam, otworów na szpilki też nie rozwiercałem. :)21
: pt maja 28, 2010 1:14 pm
autor: vena81
to ja się też podepnę. Sprawa wygląda tak:
Koleżka kupił okazyjnie oponki 33x12,5x16 oczywiście mota coś na uazie i ma zapytanie jakie felgi do tego. Znalazł jakieś dotz'y (chyba) o odsadzeniu -15. Jak to będzie przy tych oponkach wyglądać? Czy da radę na tym skręcać? (czy nie będzie obcierać o ramę ?) A może ktoś wie gdzie kupić felgi (mogą być nowe) o rozmiarze 8-8,5 na 16 z et -25 lub większym. Oczywiście o rozstawie vitarowsko-uazowym ????
Za wszelkie info wielkie dzięki.
: pt maja 28, 2010 2:00 pm
autor: Balu-Balu
vena81 pisze:to ja się też podepnę. Sprawa wygląda tak:
Mam ten sam zestaw opon i felgi od Grand Vitary 16" Czy ociera to nie wiem, mam wolne w tym roku od jeżdżenia i żeby sam siebie nie prowokować to jeszcze nie zakładałem ich na Uaza. :)21
: sob maja 29, 2010 9:50 am
autor: vena81
balu nie mógł byś się poświęcić dla dobra ludzkości ???? :)21 :lol:
