Cieknie olej na sprzęgło
Olin
Post autor: Olin » ndz maja 16, 2010 9:33 pm
Problem miałem z tym od dłuższego czasu ale teraz sie nasilił. Cieknie olej z silnika na sprzęgło i rozrusznik. Z wysprzęglaniem nie ma wiekszego problemu, gorzej z rozrusznikiem, bo strasznie sie slizga i ciezko odpalic. Dodatkowo swoje robia zużyte zęby koła. Co wymienic zeby znów było dobrze? Podobno to sznur łojowy czy tak ? Prosze o radę
Pozdro Olin
Re: Cieknie olej na sprzęgło
Post autor: klucz13 » ndz maja 16, 2010 9:40 pm
Olin pisze: Cieknie olej z silnika na sprzęgło i rozrusznik. Z wysprzęglaniem nie ma wiekszego problemu, gorzej z rozrusznikiem, bo strasznie sie slizga i ciezko odpalic.
Przetłumacz na nasze :wink:
chester 469
Post autor: chester 469 » pn maja 17, 2010 8:34 am
Tak to uszczelniacz wału "sznur łojowy" razem z gumkami 4, sam to teraz przerabiam, musisz się do niego dokopać od kola zamachowego czyli wywalić wszystko od silnika w tył ;( koszt naprawy 15zl tyle ze roboty dużo i mierny efekt bo za jakiś czas znowu zacznie lecieć. Jest różnica w typie tych gumek miedzy silnikiem uaza a wołgi.
ZJ 97r 5.2 V8 b+gaz sek. lift 2.5" BFG AT 31"
Uaz 469 b+g lift Simex 33"
anabol
Post autor: anabol » pn maja 17, 2010 11:06 am
powiem CI kolego że roboty jest od CH.... musisz zadać sobie pytanie czy lepiej wytargać silnik czy skrzynie, reduktor itp. Ja wybrałem to drugie. Czyli możesz przygotować się na wyciąganie skrzyni, reduktora, osłony sprzęgła, sprzęgła, miski olejowej o odkręcenie podpór wału. i coś możesz kombinować. ale i tak będzie ciężko wpakować ten sznur na swoje miejsce. Lepiej włóż sznur grafitowy od MB 123 zamiast łojowego. życze wytrwałości i powodzenia he 8)
Po prostu Seba
Olin
Post autor: Olin » pn maja 17, 2010 5:42 pm
Dzis sie za to zabrałem, wywalilem skrzynie, oslone sprzęgła, docisk z tarcza, koło zamachowe, teraz mam przed soba juz tył wału korbowego, tak mysle (to cos z czterema srubami na czym montuje sie kolo zamachowe). Co dalej???? Poradzcie
anabol
Post autor: anabol » pn maja 17, 2010 8:05 pm
teraz musisz zwalić miske olejową odkręcić pompe oleju, i porozpinac podpory wału. wtedy wał troche opadnie, i jakoś rzeźbisz z tym sznurem tego mocowania na 4 śruby od koła zamachowego się nie zdejmuje;/ niestety....
Po prostu Seba
anabol
Post autor: anabol » pn maja 17, 2010 8:06 pm
przy okazji sprawdzisz sobie w jakim stanie masz panewki hehe 8)
Po prostu Seba
Adampio
Post autor: Adampio » pn maja 17, 2010 9:13 pm
Pierwsza sprawa to zobacz jaki masz luz osiowy wału. Według ruskiej książki ma byćcoś około 0,2 mm a u mnie było 1.2 mm i lało się ciurkiem. Po zlikwidowaniu luzu bez ruszania sznurka tylko lekko kapało.
losiek
Post autor: losiek » czw lip 08, 2010 7:49 pm
kur.... mac! jak wy pany wciskacie tą blaszki pozniej z nowym nie rozbitym sznurem co sie przykręca na 3 śruby? bo nie moge na wiecej niz 1 otwór jej nacelować? jakieś ściski bierzecie? dodam ze silnik wyjalem:) troche sie tynk z sugitu posypal ale poszło...co za poj..ebany konsktruktor to wymyslil ze nie przewidzial jakiegos sensowniejszego sposobu na wymiane....
Agent0700
Post autor: Agent0700 » pt lip 09, 2010 2:15 pm
losiek pisze:kur.... mac! jak wy pany wciskacie tą blaszki pozniej z nowym nie rozbitym sznurem co sie przykręca na 3 śruby? bo nie moge na wiecej niz 1 otwór jej nacelować? jakieś ściski bierzecie? dodam ze silnik wyjalem:) troche sie tynk z sugitu posypal ale poszło...co za poj..ebany konsktruktor to wymyslil ze nie przewidzial jakiegos sensowniejszego sposobu na wymiane....
Trafne podsumowanie prawie każdego remontu samochodu/maszyny.
Nie licz, że jak kupisz samochód_który_sie_nie_psuje to będzie się samo robiło.
Bez wspominania panienek na k... się nie obejdzie. :D
J
losiek
Post autor: losiek » sob lip 10, 2010 10:05 am
ok, porada dla potomnych. Jak wymieniacie ten uszczelniacz to radze wyciagac silnik bo z kanalu troche ciezko sie zmiescic ze srubami ktore trzymaja te dwie blaszki. Po drugie odkrecic calkiem ostatnia panewke i do niej dopasowywac sznur. Wtedy sie uda 8)
djmorasko
Post autor: djmorasko » pt sie 27, 2010 9:21 am
Prawda, wlaśnie to robię i też w tym celu wyjąłem silnik. Robienie tego od dołu w kanale do musiałaby być tragedia.
Sznur grafitowy do mercedesa sprawdza się ale najlepiej wkładać oryginalny a nie jakieś rzemiosło.
Balu-Balu
Post autor: Balu-Balu » pt sie 27, 2010 10:25 am
No ja też wkładałem sznur od mercedesa. Tylko, że z całym silnikiem od MB :)21 :)21 Teraz jest :)2 :)2 :)21
rysiekkolanus
Post autor: rysiekkolanus » pn kwie 11, 2011 9:12 pm
witam panowie cieknacy olej to odwieczny problem uaza olej dlatego cieknie bo trzyma go blacha ktora sie zawsze wygnie moj mechanik zastosowal inny patent trzeba poprostu skopiowac cala blache i wytoczyc w calosci z metalu troszke grubszego ktory nie bedzie wiginany przez sznor mozna to tylko zrobic przy wymontowanym silniku :lol:
chester 469
Post autor: chester 469 » wt kwie 12, 2011 8:28 am
jak masz może jakieś zdjęcia tego patentu na zewnątrz samochodu i założonego już na silnik to zapodaj :wink:
anabol
Post autor: anabol » wt kwie 12, 2011 1:43 pm
Generalnie wymiana sznura sie sprawdza ale po jakims czasie znowu bedzie kapało. ja wymieniłem ten sznur w zeszłym roku teraz znowu puszcza w prawdzie nie jak wtedy ale raz na jakiś czas popuści 8) Doszedłem do wniosku że w uazie nie cieknie olej - on po prostu znaczy swój teren :)21
PS. zapodaj fotki tego patentu.
Po prostu Seba
dmuchawiec
Post autor: dmuchawiec » wt kwie 12, 2011 1:49 pm
rysiekkolanus pisze:witam panowie cieknacy olej to odwieczny problem uaza olej dlatego cieknie bo trzyma go blacha ktora sie zawsze wygnie moj mechanik zastosowal inny patent trzeba poprostu skopiowac cala blache i wytoczyc w calosci z metalu troszke grubszego ktory nie bedzie wiginany przez sznor mozna to tylko zrobic przy wymontowanym silniku :lol:
odwieczny problem to uaza to obsługa ;-) cieknie bo wał nie wyważony albo ma luzy jak pisał adampio, sama wymiana sznura nic nie da, trzeba zrobic jak w księdze napisali i cieszyć sie rdzewiejąca miską olejową
Hilux Surf KZN130 '93
Uaz 315126 '87
rysiekkolanus
Post autor: rysiekkolanus » pt kwie 15, 2011 2:13 pm
jezeli mechanik nie zmontowal miski to przysle zdjecie :wink:
pixak
Post autor: pixak » sob sty 21, 2012 10:04 pm
U mnie też rzyga tym olejem. Nie dało się jeździć w ostrzejszym terenie. Dziś zrzuciłem skrzynię, zdjąłem koło zamachowe, została przede mną flansza do której przykręca się koło zamachowe. 1.Łożysko oporowe od wewnątrz pęknięte i wyrobiło tuleje więc obie do wymiany
2.tarcza spalona i zaolejona, plus małe peknięcia, nabita widać kilka razy - do wymiany nie będę bawić się w nabijanie
3.docisk, tu się zastanawiam, te śrubki na łapkach starte więc do wymiany bo znów łożysko trafi, sprężynki wydają się ok więc może same łapki się kupi czy te śrubki się da?
4.z tego co czytam-czeka mnie zrzucanie miski, odkręcenie smoka?, no i ta ostatnia panewka? - żeby zmienić sznurek. Możecie przybliżyć mi to bardziej? Jak z tym luzem na wale jest. Zastanawia mnie jak ten sznurek wepcham jak ta flansza za miską siedzi na stałe
5.pytałem o docisk i tarcze w innym temacie od Lublina 1 diesla, wział kolega żeby zobaczyć i porównać uazową tarczę z tą od lublinka bo twierdzi że drobniejsze zęby są na tej tarczy w lublinku niż w uazie. No a nawet jakby pasiło to docisk słoneczko wymaga jakichś przeróbek przed założeniem-chodzi mi o pracę z tuleją od Uaza. Mam całkiem mechaniczne sprzęgło-pedały w podłodze
EDEK:):):):)
Post autor: EDEK:):):):) » ndz sty 22, 2012 8:56 am
Pixak a nie ma czasem do uaza docisku normalnego ze słoneczkiem.A zadzwoń ty do Poznania do .... wiadomo gdzie i zapytaj 8) 8) :wink: :wink:
pixak
Post autor: pixak » ndz sty 22, 2012 10:14 am
EDEK:):):):) pisze:Pixak a nie ma czasem do uaza docisku normalnego ze słoneczkiem.A zadzwoń ty do Poznania do .... wiadomo gdzie i zapytaj 8) 8) :wink: :wink:
Jest taki docisk słonko uaz 355zł, a docisk słonko lublin 150zł. Pytam ponieważ kolega ma cały komplet po andorii tylko że chyba on ma po tej 90konnej z turbo i tam może te zęby tarczy od wieloklinu są drobniejsze. Zobacze sam w poniedziałek to dam znać. Po prostu tak się zastanawiam . Widziałem na alledrogo docisk jakiś offroadowy uaz, samoregulujący i tarcze wzmacnianą :o :D chyba to nie badziew :roll: czy tylko marketingowy tekst, jest takie coś :)9
carinus
Post autor: carinus » sob wrz 22, 2012 7:40 pm
Kolega od dawna nie odwiedzał forum,a mnie ciekawi jak udała się przeróbka blachy docisku sznura.Mój silnik już od wiosny leży na stole i czeka na wymianę uszczelnień wału.Może faktycznie warto zainteresowac się tym pomysłem ze zmianą blachy.
Mam jeszcze pytanie odnośnie samych uszczelek miski i pokrywy rozrządu-jakieś sprawdzone źródełko lub dostawca,czy może jest inna alternatywa zrobienia dobrego uszczelnienia tych elementów?
Land Cruiser LJ 70 2,4TD
Land Cruiser KZJ 90 3,0TD
bobbik
Post autor: bobbik » ndz wrz 23, 2012 9:20 am
http://www.roelfs.eu/shop/show_product. ... 27c5f01fc5
U nas koło 60 zeta w sklepach, zawsze daję "na wszelki wypadek" na wszystkie uszczelki w moich autach, ale w Uazie jeszcze nie stosowałem w silniku, jedynie przy składaniu kuli przedniego mostu
carinus
Post autor: carinus » ndz wrz 23, 2012 11:09 am
Używam tego samego uszczelniacza chemicznego,tyle że w tubkach.Uszczelki miski silnika są dosyć grube i nie wiem czy można je zastapic tylko uszczelnieniem chemicznym.Jestem poza domem i nie mogę pooglądać silnika,jednak przez zime muszę skończyć ten silnik i moze jeszcze zmienię docisk sprzęgła na słoneczko dopóki mam wszystko na stole.Właśnie przez niesczęsną odkręcona jedną z łapek docisku musiałem wywalać silnik z ramy.Poszukam tylko informacji o zamienniku docisku i moze właduje coś bardziej wytrzymałego.Potem zaczynam powoli przymiarki do władowania innego silnika.
bobbik
Post autor: bobbik » pn gru 10, 2012 4:16 pm
i znalazłeś te słoneczko ? bo mnie czeka wyjęcie silnika (łożysko oporowe + sznur) i chciałbym już coś obmyśleć
