chłodnica - dziurka
chłodnica - dziurka
Zrobiła się mała dziurka w chłodnicy. Zalepiłem ją takim specjalnym dwuskładnikowym kitem hydraulicznym. Pytanie na ile może starczyć takie uszczelnienie czyli jak szybko trzeba się udać na fachowe lutowanie?
rybak
Re: chłodnica - dziurka
To zależy jak bardzo przyłożyłeś się do czynności przygotowania powierzchni i klejenia. Osobiście mam raczej złe zdanie o tych wszystkich "naprawiaczach w tubkach" - polecam za to pojechać przy pierwszej okazji do lutownika chłodnic.
Po co pchać się w jakieś półśrodki. Przecież tą chłodnicę możesz spokojnie sam polutować. Wystarczy mocna lutownica i po kłopocie. Ja wlutowałem cały kranik spustowy bo się oberwał podczas odkręcania i dwie lamele też. Chyba, że masz założoną jakąś aluminiową to tylko do fachmana, bo nie sadzę, abyś miał palnik w argonie.
Daj to do spawacza, to ci zrobi, a zapłacisz tyle samo, co za te uszczelniacze.
Ja już mam posmarkaną po tegorocznej zimie, no niestety, nie dopilnowałem :/
Nie chciało mi się wymontowywać chłodnicy, bo do lutowania i sprawdzenia szczelności to niestety konieczne. Ale coż, chyba będzie trzeba....
rybak
uadam pisze:Nie chciało mi się wymontowywać chłodnicy, bo do lutowania i sprawdzenia szczelności to niestety konieczne. Ale coż, chyba będzie trzeba....
jak ci sie bardzo nie spieszy to w piatek bede miał chwile wolnego
mozna podziałać ... w akcie desperacji kupiłem lutownice 200W ze specjalna końcówką do chłodnic
musiałem na szybko zreanimować w nissanie i chula do dzisiaj
w drugim jakieś pół roku temu robiłem to samo przy (-10) stp zwykła 100W i też dało rade
tylko halę trzeba było podgrzać do możliwości wymontowania chlodnicy
pyt. w którym miejscu Ci sie rozszczelniło
jak gdzieś po zewnętrznej stronie to jest to " 5 minut " roboty ..
era Hdi
BYŁ-> Samurai, Y60 ..
@Ramzes - Adam ma tą chłodnicę w amfibii , pamiętaj
Diffland .pl
Diffland Classic Car .pl
i wiele innych )
i wiele innych )
gri74 pisze:@Ramzes - Adam ma tą chłodnicę w amfibii , pamiętaj
Gri .. luzz ... ja tylko oferuje pomoc koledze
era Hdi
Mimo, że w amfibii to chłodnica Uazowa. Ramzes dzięki za propozycję. Jak mi się nie uda wyjąć i naprawić samemu w czwartek, to się odezwę.
Przy okazji chciałbym poruszyć następującą kwestię. Chłodnica Uazowa jest chłodnicą miedzianą. W obiegu chłodzenia mam również dodatkową chłodnicę aluminiową. Podobno płyny chłodnicze są dostosowane albo do jednego albo do drugiego typu chłodnicy. Czy są może uniwersalne?
rybak
Aluminium i miedz bardzo dobrze działają jako ogniwo galwaniczne i w obecności płynu -elektrolitu będzie trwać wędrówka jonów któregoś metali i w końcu ubytki.
Land Cruiser LJ 70 2,4TD
Land Cruiser KZJ 90 3,0TD
uadam pisze:Mimo, że w amfibii to chłodnica Uazowa. Ramzes dzięki za propozycję. Jak mi się nie uda wyjąć i naprawić samemu w czwartek, to się odezwę.
Nie miedziana a mosiężna.
