chłodnica - dziurka
: pn sie 09, 2010 2:05 pm
autor: uadam
Zrobiła się mała dziurka w chłodnicy. Zalepiłem ją takim specjalnym dwuskładnikowym kitem hydraulicznym. Pytanie na ile może starczyć takie uszczelnienie czyli jak szybko trzeba się udać na fachowe lutowanie?
Re: chłodnica - dziurka
: pn sie 09, 2010 2:32 pm
autor: DamnIt!
To zależy jak bardzo przyłożyłeś się do czynności przygotowania powierzchni i klejenia. Osobiście mam raczej złe zdanie o tych wszystkich "naprawiaczach w tubkach" - polecam za to pojechać przy pierwszej okazji do lutownika chłodnic.
: pn sie 09, 2010 7:11 pm
autor: zippo68
Po co pchać się w jakieś półśrodki. Przecież tą chłodnicę możesz spokojnie sam polutować. Wystarczy mocna lutownica i po kłopocie. Ja wlutowałem cały kranik spustowy bo się oberwał podczas odkręcania i dwie lamele też. Chyba, że masz założoną jakąś aluminiową to tylko do fachmana, bo nie sadzę, abyś miał palnik w argonie.
: wt sie 10, 2010 10:53 am
autor: Dzwonek
Daj to do spawacza, to ci zrobi, a zapłacisz tyle samo, co za te uszczelniacze.
Ja już mam posmarkaną po tegorocznej zimie, no niestety, nie dopilnowałem :/
: wt sie 10, 2010 2:57 pm
autor: uadam
Nie chciało mi się wymontowywać chłodnicy, bo do lutowania i sprawdzenia szczelności to niestety konieczne. Ale coż, chyba będzie trzeba....
: wt sie 10, 2010 9:12 pm
autor: ramzes
uadam pisze:Nie chciało mi się wymontowywać chłodnicy, bo do lutowania i sprawdzenia szczelności to niestety konieczne. Ale coż, chyba będzie trzeba....
jak ci sie bardzo nie spieszy to w piatek bede miał chwile wolnego
mozna podziałać ... w akcie desperacji kupiłem lutownice 200W ze specjalna końcówką do chłodnic
musiałem na szybko zreanimować w nissanie i chula do dzisiaj
w drugim jakieś pół roku temu robiłem to samo przy (-10) stp zwykła 100W i też dało rade
tylko halę trzeba było podgrzać do możliwości wymontowania chlodnicy
pyt. w którym miejscu Ci sie rozszczelniło
jak gdzieś po zewnętrznej stronie to jest to " 5 minut " roboty ..
: śr sie 11, 2010 7:44 am
autor: gri74
@Ramzes - Adam ma tą chłodnicę w amfibii , pamiętaj
: śr sie 11, 2010 7:48 am
autor: ramzes
gri74 pisze:@Ramzes - Adam ma tą chłodnicę w amfibii , pamiętaj
Gri .. luzz ... ja tylko oferuje pomoc koledze
: śr sie 11, 2010 10:49 am
autor: uadam
Mimo, że w amfibii to chłodnica Uazowa. Ramzes dzięki za propozycję. Jak mi się nie uda wyjąć i naprawić samemu w czwartek, to się odezwę.
Przy okazji chciałbym poruszyć następującą kwestię. Chłodnica Uazowa jest chłodnicą miedzianą. W obiegu chłodzenia mam również dodatkową chłodnicę aluminiową. Podobno płyny chłodnicze są dostosowane albo do jednego albo do drugiego typu chłodnicy. Czy są może uniwersalne?
: czw sie 12, 2010 7:07 pm
autor: carinus
Aluminium i miedz bardzo dobrze działają jako ogniwo galwaniczne i w obecności płynu -elektrolitu będzie trwać wędrówka jonów któregoś metali i w końcu ubytki.
: pt sie 13, 2010 8:40 am
autor: Balu-Balu
uadam pisze:Mimo, że w amfibii to chłodnica Uazowa. Ramzes dzięki za propozycję. Jak mi się nie uda wyjąć i naprawić samemu w czwartek, to się odezwę.
Nie miedziana a mosiężna.
