uaz z silnikiem mb
tkastelik
uaz z silnikiem mb
Post autor: tkastelik » wt sie 17, 2010 6:49 pm
panowie mam malenkie pytanko do tych co w swoich monsterach mja silniki z mercedesa beczki 2,4....a konkretnie na samym tylnym napedzie jak wam chodzi autko..ja mieszkam w gorach i drogi sa niektore lekko wznoszac i mojemu uazowi brakuje mocy na 4 nie uciagnie zaraz go muli...co jest czy to wina silnika czy to raczej ten typ tak ma czy moze cos jeszcze innego...drodzy koledzy prosze o wszelkie porady i wypowiedzi...z gory wielkie dzieki
carinus
Re: uaz z silnikiem mb
Post autor: carinus » wt sie 17, 2010 6:53 pm
I Ty myslisz ze ten silnik bedzie mocniejszy od oryginalnej benzyny?
Land Cruiser LJ 70 2,4TD
Land Cruiser KZJ 90 3,0TD
tkastelik
Post autor: tkastelik » wt sie 17, 2010 7:02 pm
wiem ze nie bedzie mocniejszy...ale wydaje mi sie ze ta 4 powinienem wlozyc i jechac spokojnie to 60 jak maluchem ...pytam tych co maja te silniki a nie prosze tu o wymadrzanie sie i przeblyski madrych...
Adampio
Post autor: Adampio » wt sie 17, 2010 7:11 pm
UAZ ma przełożenia ciężarówkowe i jak każda ciężarówka musi redukować pod górkę :)21
Wałek
Post autor: Wałek » wt sie 17, 2010 7:19 pm
Znajomy ma 2,4D MB i też mu muli, mimo że nie mieszka w górach, więc możesz tak mieć
Trzeba było wstawiać od razu 3,0D
http://www.forum-gaz-uaz.pl
Adampio
Post autor: Adampio » wt sie 17, 2010 8:41 pm
60km/h dla UAZ-a na wolnych mostach to już niezła prędkość, na pewno mocno wiecej niż 60km/h dla Malucha. Żeby dawało się robić górki na 4-ce to silnik musiałby mieć silną górę, co jest sprzeczne z potrzebami terenowymi.
Garberro
Post autor: Garberro » wt sie 17, 2010 9:12 pm
Maluch to nawet Fiat 126 600tka jedzie na trzecim biegu 80km/h max, pod górę na czwartym to ok 70km/h (Mam i wiem)
A mercedesowskie silniki poniżej 3.0D to już dla mnie mija się z celem, teraz w UAZie mam wsadzone 3.0 i na podjazdach też ciężko bywa a co dopiero z 2.4... Inna sprawa że o ile 2.4 pasuje na SWAP bez większych problemów, to w 3.0 albo przesuwanie grodzi albo liftowanie autka.
2.4 to jedynie jako oszczędność, bo zadbany i solidny silnik oryginalny potrafi być mocniejszy, że o pełnej UAZoWołdze nie wspomnę.
Range Rover Classic 3.9EFI
Był: UAZ 469b V6 2.9
tarhim
Post autor: tarhim » śr sie 18, 2010 12:28 am
Adampio pisze:60km/h dla UAZ-a na wolnych mostach to już niezła prędkość
8/37 liczymy jako wolne?
Didymos
Post autor: Didymos » śr sie 18, 2010 8:55 pm
Szybkie; wolne to 8/41.
SJ416
tarhim
Post autor: tarhim » śr sie 18, 2010 11:37 pm
Didymos pisze:Szybkie; wolne to 8/41.
Fakt, zaćmiło mnie. W każdym razie w Krokodylu są 8/41 i 70-80 to normalna prędkość przelotowa po czarnym (pod długą górkę istotnie spada, oczywiście). Jak miałem problemy z prędkościomierzem a jechaliśmy w dwa samochody, to momentami tico ledwo nadążało...
Garberro
Post autor: Garberro » śr sie 18, 2010 11:45 pm
A jak jest z afganami? Ojciec kiedyś miał rajdowego na afganach i z mocną prawie 120KM UAZoWołgą i spokojnie na trasie śmigał ponad 90km/h...
anabol
Post autor: anabol » czw sie 19, 2010 9:26 am
a masz skrzynie od Uaza? to co się stało z przednim napędem.
Po prostu Seba
Balu-Balu
Post autor: Balu-Balu » czw sie 19, 2010 9:39 am
To może i ja coś napiszę jako użytkownik Uaza z silnikiem 2.4 z MB. Jechać to to jechało ale górki jeszcze nie było widać a on już ją czuł :)21 :)21 Do Wałcza i z powrotem dojechał na tym silniku gdzie i spalanie nie było duże.
Znalazł się kupiec na ten silnik więc go wymontowałem i teraz siedzi 3.0D też z MB. Też nie powala na kolana ale jedzie lepiej od 2.4D. Grodzi nie przerabiałem gdy miałem oryginalną skrzynię z Uaza. Teraz mam skrzynię z MB i też nie musiałem przerabiać. Założyłem filtr olejowy z kaczki skierowany w dół i problem grodzi zniknął. :)21 :)21
Adampio
Post autor: Adampio » czw sie 19, 2010 10:17 am
Garberro pisze:A jak jest z afganami? Ojciec kiedyś miał rajdowego na afganach i z mocną prawie 120KM UAZoWołgą i spokojnie na trasie śmigał ponad 90km/h...
Tak bajwyłej, jak się robi 120KM z takiego silnika?
Miałem 20 lat w UAZ-ie silnik wołgi (GAZ24), mam teraz zwykły silnik i jakiejś kolosalnej różnicy nie wyczuwam.
No może poza szybszym wkręcaniem się na obroty z małym kołem zamachowym, co znowu słabo się sprawdza w terenie.
Garberro
Post autor: Garberro » czw sie 19, 2010 2:51 pm
Głowica zmiana na okrągłe kanały wylotowe i kolektor, powiększenie i polerka tychże porting, wyważenie statyczne i dynamiczne silnika, rozwiert nie wiem od czego były tłoki, ostrzejszy wałek i inny gaźnik chyba był jakiś weber.
carinus
Post autor: carinus » czw sie 19, 2010 6:31 pm
tkastelik pisze:wiem ze nie bedzie mocniejszy...ale wydaje mi sie ze ta 4 powinienem wlozyc i jechac spokojnie to 60 jak maluchem ...pytam tych co maja te silniki a nie prosze tu o wymadrzanie sie i przeblyski madrych...
Nikt się tutaj nie wymądrza,po przeczytaniu kilku wątków na temat silnika 2,4D powinieneś mieć świadomość że ten silnik to porazka na płaskim a Ty jeździsz po górach.
vena81
Post autor: vena81 » pt sie 20, 2010 8:46 am
potwierdzam- porażka. Na płaski naprawdę się sprawdza. Natomiast każda górka to kilometr rozpędu :)21 I gdzie znaleźć w miarę dobry silnik?? Każdy z przebiegiem miliona km :)3
Życie to wielka impreza. Rób wszystko żeby nie być na niej kelnerem
uwielbiam 69 :)22
carinus
Post autor: carinus » pt sie 20, 2010 8:52 pm
vena81 pisze:potwierdzam- porażka. Na płaski naprawdę się sprawdza. Natomiast każda górka to kilometr rozpędu :)21 I gdzie znaleźć w miarę dobry silnik?? Każdy z przebiegiem miliona km :)3
Nigdy nie miałem tego silnika ,lecz naczytałem się wypowiedzi użytkowników którzy go mieli i po płaskim to może daje rady ale na górkach...Benzyna oryginał w dobrym stanie daje rade 3,0 MB.
Post autor: klucz13 » pt sie 20, 2010 9:20 pm
Zylion razy powtarzałem że stare silniki MB to nadają się do drezyn kolejowych , sprzętu rolniczego i walców drogowych
gri74
Post autor: gri74 » pt sie 20, 2010 10:02 pm
niech się chłopcy po podniecają jeszcze :lol:
Diffland .pl
Diffland Classic Car .pl
i wiele innych )
Garberro
Post autor: Garberro » pt sie 20, 2010 10:11 pm
UAZoWołga jest mocą podobna do 3.0D ale na benzynie... gazowane to jadą po równi z 2.4D :lol:
Balu-Balu
Post autor: Balu-Balu » sob sie 21, 2010 8:10 am
klucz13 pisze:Zylion razy powtarzałem że stare silniki MB to nadają się do drezyn kolejowych , sprzętu rolniczego i walców drogowych
A uazowy silnik do wiertnic, sztaplarek i jako datek do hut. Jakby był taki zajebisty to by go ludzie tak często nie wymieniali. :)21 :)21
gri74 pisze:niech się chłopcy po podniecają jeszcze :lol:
Możecie się adorować na innym forum :)21 :)21
I to................. "chłopcy" :)20 :)20 wiele mówiące jakie to ma być forum :)20 :)20 :)20
vandall1
Post autor: vandall1 » sob sie 21, 2010 1:04 pm
BB-nie dziw się,ze to wkurza starszych stażem.Nie tylko zylion,ale zylion zylionów razy była o tym mowa,że mercowe diesle w uazie to porażka.Chyba że ktoś chce traktorka :wink:
Ja lansowałem zawsze 2.3 benzynę i do dzisiaj nie widzę lepszego zestawu.
Klucz miał,lub jeszcze ma tzw UZA czyli uaza z andorią i też to chwali.
KASZTANIARZ- SENIOR
BUDUJEMY PROTOTYPY
tel 798215618 /GG2385761/
blaszczyk4x4.pl
anabol
Post autor: anabol » sob sie 21, 2010 10:04 pm
Niektórzy chwalą też motor żuka w uazie 8) toczyć toczy się....
Po prostu Seba
Garberro
Post autor: Garberro » sob sie 21, 2010 10:10 pm
Jak nie wiadomo o co chodzi... to chodzi o pieniądze :) A cena beny rośnie wciąż i rośnie :lol:
Może i 3.0D nie wkręca się na obroty jak benzyniak ale za to jest bardziej tolerancyjny na obciążenia ma lepszy ,,dół" i jest dość odporny na działanie wody, do pełzania i przeprawówek jak znalazł a RMPST to i tak UAZ-em nie zawojujesz w dobie dzisiejszych Tomcatów i innych cudaków.
