Nawiew na szybę - warunki prawidłowego działania
Chciałbym się poradzić tym razem w kwestii nawiewu na szybę - tak aby szyby nie były zaparowane. Czy powietrze do nagrzewnicy idące do nawiewu na szybę musi pochodzić z zewnątrz Uaza - aby prawidłowo działało (mniejsza wilgotność?). U mnie wyniku różnych zmian konstrukcyjnych nagrzewnica jest odcięta od dostępu powietrza z zewnątrz a wyprowadzenia na szybę na razie nie zamontowane. I nie wiem czy będzie to w ogóle chciało zapobiegać parowaniu szyb przy takim zasilaniu nagrzewnicy. A może w ogóle inaczej to rozwiązać?
rybak
Re: Nawiew na szybę - warunki prawidłowego działania
jaki typ nagrzewnicy masz
tzn gdzie zamontowany jest wentylator
Nawiew powinien być zasilany z zewnątrz w przeciwnym razie będzie obracał w kółko już zaparowanym powietrzem.
Chyba,że będziesz wstrzymywał oddech i nie będziesz się pocił.
Podobno jedyne wyjście to wycieraczki zamontowane od środka...uadam pisze:Chciałbym się poradzić tym razem w kwestii nawiewu na szybę - tak aby szyby nie były zaparowane. ...
A poważnie - też jestem ciekaw, czy jest jakieś sensowne rozwiązanie.
naj lepsze rozwiazanie to gumowa sciagaczka do szyb .
Tak poważnie to trzeba uszczelnic wlot powietrza na podszybiu aby jak naj mniej wody dosztawało sie na nagrzewnicę .
Jezeli masz nagrzewnicę nowego typu z wentylatorem pod spodem to problem powinien byc o wiele mniejszy .
Niestety mój uaz tez zawsze parował a sciagaczka jest bardzo dobrym rozwiązaniem
W związku z modyfikacjami (amfibia) wlotu nie ma na razie. Wszystko chcę zrobić na nowo. Stąd moje pytania
rybak
Witam !
Żeby to działało sprawnie to jednak powinno mieć dostęp do powierza z zewnątrz. Inaczej przy zastosowaniu silnego wiatraka ( a myślę że zależy ci na nawiewie na szybę ) będzie Ci ciągneło powietrze skąd się da ; np. z jednej strony samochodu a wydmuchwało w drugą ; lub coś w tym stylu - jednym słowem efekt mizerny.
Zerknij sobie na moje rozwiazanie
http://www.fmix.pl/zdjecie/2107910/img-6672
Oczywiście do amfibi trzeba by to było troszkę zmodernizować.
_____________
UAZ 31512, UAZ 31519 2,9
Monterey
Monterey
- losiek
zdjąc przednie nadstawkiuadam pisze:Chciałbym się poradzić tym razem w kwestii nawiewu na szybę - tak aby szyby nie były zaparowane. ...
- GikroV
To rozwiązuje problem parowania tylko bocznych szyb z przodulosiek pisze:zdjąc przednie nadstawkiuadam pisze:Chciałbym się poradzić tym razem w kwestii nawiewu na szybę - tak aby szyby nie były zaparowane. ...
Przednia szyba potrafi parować od wewnątrz przy zdjętych wszystkich nadstawkach oraz bez dachu. Wiem bo nie raz tak miałem
- losiek
no to ładnie
ale ja sie zastanawiam bo ja to mam zdjete całkiem te węże na nadmuchy na szyby i jakoś na parowanie nie narzekam. To moze dla tego u Ciebie parowały nawet bez dachu bo z tych nawiewów para leci?
No ja też nie mam po jednej stronie tego węża najgorsze jest to że zima idzie a mi słabo grzeje nagrzewnica
muszę zobaczeć w jakim stanie jest zawór nagrzewnicy
Po prostu Seba
wiadomo, że z zewnątrz, bo jak sam zauważyłeś jest mniejsza wilgotnośc. z resztą wewnętrzny obieg w nowszych autach stosuje się po to żeby uniknąc chwilowego zasysania syfu np. spalin w ciężarówki, pyłu itd lub po to, żeby szybko nagrzac/schłodzic wnętrze.
ale normalnie powietrze pobiera się z zewnątrz pojazdu.
ludzie robią różne patenty z nagrzewnicami, ale tak czy inaczej żeby nie parowały szyby musisz miec spełniony warunek skutecznej wentylacji wnętrza - nie wystarczą niedopasowania drzwi czy plandeki
http://www.7fly.pl Ekstremalne loty widokowe
- janusz k160
A nie lepiej okno uchylić i wydychać na zewnątrz?
Załóż sobie dodatkowy zawór na przewodzie z silnika do chłodnicy przy przegrodzie tak aby skuteczenie odcinał płyn .W czasie deszczu woda wlewa się na nagrzewnicę i paruje nawet latem jak jest ciepło i trzeba jedną reka trzymac kierownicę a w drugiej szmatę i wycierać bo nadmuch nic nie daje nawet jak przewody od dmuchawy są ok.
Fabryczny zawór w bloku chyba nie do końca odcina dopływ do nagrzewnicy bo go wymieniałem ale nic nie dało i wilgoć zaparowuje szyny.Po założeniu dodatkowego zaworu na przewodzie parowanie ustało i patent na razie się sprawdza.Chcesz puścić grzanie to przekrecasz zawór i jest ciepło przynajmnej powinno byc jak nagrzewnica sprawa i nie ma syfu gromadzonego przez lata.
Edgar z Gór.
- GikroV
Polecam zawór do wlutowywania w instalację z rur miedzianych - castorama itp.
średnica chyba 11 albo 15 mm. Idealnie pasuje do gumowych węży i da się go wcisnąć między króciec nagrzewnicy a grodź.
To jest mysl! Rozumiem, że sprawdzone w praktyce? A czy tym zaworem dałoby sie regulować przepływ przez nagrzewnice?GikroV pisze:Polecam zawór do wlutowywania w instalację z rur miedzianych - castorama itp.
zaworem kulowym słabo się reguluje. Kup sobie taki
http://allegro.pl/lublin-nowy-zawor-nag ... 57651.html
do dostania wszędzie. Do tego sterować można linką, więc i zamontować gdziekolwiek.
No właśnie a jak jest z ogrzewaniem. Zima idze a mi temperatura nie osiąga nawet 60stopni. Co jest grane? w nagrzewnicy też nie idzie zbyt ciepłe powietrze, wpakowałem tekture przed chłodnice sprawdziłem termostat i też wiele nie dało. Zastanawiam sie czy nie robić rolety przed wiatrakiem?
Po prostu Seba
@anabol
Jak sprawdziłeś termostat? Bo jeśli silnik ma rzeczywiście 60 stopni to musi być coś z termostatem. Zamknij żaluzję i zostaw auto na wolnych obrotach na kwadrans. Powinno nabrać uczciwej temperatury.
Prawdziwi twardziele, a są nimi właściciele Uazów, nie potrzebują ogrzewania.
Ogrzewanie, hamulce i pasy są dla mięczaków.
Wiadomo ale zdało by się chociaż troche raciczki podgrzać
Po prostu Seba
Zawór idealnie pasujący w miejsce oryginalnego to Warszawa i pierwsze Żuki do tego kawałek linki i jest regulacja ze środka
- GikroV
Sporo zmienia posiadanie osłon silnika zwłaszcza tej z przodu pod wentylatorem. A podstawą jest sprawdzenie przy pomocy sprawnego termometru z odpowiednim zakresem czy zegar pokazuje prawdę.anabol pisze:No właśnie a jak jest z ogrzewaniem. Zima idze a mi temperatura nie osiąga nawet 60stopni. Co jest grane? w nagrzewnicy też nie idzie zbyt ciepłe powietrze, wpakowałem tekture przed chłodnice sprawdziłem termostat i też wiele nie dało. Zastanawiam sie czy nie robić rolety przed wiatrakiem?
