beztroski
Post
autor: beztroski » pn sie 30, 2004 8:16 pm
Nosz ku...a. Nie mam siły na mojego jikova. Dumam nad solxem. Zna ktoś symbol takowego gaźnika, który pasuje do uaza? No i mocowanie - tylko na cztery sruby, czy są też na dwie?
Prowadziłem beztroskie życie, ale kupiłem gza.
Kasprol
Post
autor: Kasprol » pn sie 30, 2004 8:40 pm
solex mocowany jest na 4 szpilki
Post
autor: Zbowid » pn sie 30, 2004 8:47 pm
Mocowanie na 4 śruby ma również gaźnik od forda 2,3 V6 - pasuje idealnie nawet z filtrem!
Myśl człowieku - to nie boli.
pol
Post
autor: pol » pn sie 30, 2004 10:15 pm
ale badziew ten solex, nie wiem czy ja akurat mialem pecha, ale notorycznie zacinala sie druga przepustnica orazdlawil sie po przygazowaniu z niskich obrotow, gaz-czkawka i szedl, na podjazdach i zjazdach dobrze dzialal nie zalewal nie przerywal
Gelenda Cabrio 300TD
Jerry
Post
autor: Jerry » wt sie 31, 2004 8:04 am
Sa dwa rodzaje. Ten drugi od Gazeli podobniez lepsiejszy.
Disco 300 ES
pol
Post
autor: pol » wt sie 31, 2004 8:08 am
jerry30 pisze:Sa dwa rodzaje. Ten drugi od Gazeli podobniez lepsiejszy.
nie ma ruskich dobrych rzeczy, no moze mlotek
Jerry
Post
autor: Jerry » wt sie 31, 2004 8:14 am
Łeee tam. Sa ale to tak jak ze potworem z Loch Ness. Nikt nie widział ale wiadomo ze jest
A tak poważnie to jestes pierwszy ktory mial problemy z solexem o ktorym slyszałem.
To raczej dobre gazniki tylko nie nalezy krecic.
Disco 300 ES
pol
Post
autor: pol » wt sie 31, 2004 8:18 am
jerry30 pisze:£eee tam. Sa ale to tak jak ze potworem z Loch Ness. Nikt nie widzia³ ale wiadomo ze jest
A tak powa¿nie to jestes pierwszy ktory mial problemy z solexem o ktorym slysza³em.
Wiesz SOLEX to chyba tylko zostalo z nazwy, jezeli rozmawiamy o ruskim solexie wogole, gaznik jest po prostu beznadziejnie wykonany, ma krzywa podstawe , pekaja rurki od przyspieszacza i przepustnica, dodam jeszcze ze rurka emulsyjna ma za duzo dziurek!!co powoduje zalewanie przy gwaltowym otwarciu przepustnicy, mowie byc moze ja trafilem akurat na badziewna serie
Wojtek_K
Post
autor: Wojtek_K » czw wrz 02, 2004 9:10 am
uzywam ponad rok i nie miałem problemów
1. Muscel'69
2. Muscel'82
3. Uaz'91
4. K160-3,3T'91
5. Cherokee'95
6. Africa'00
Bart03
Post
autor: Bart03 » czw wrz 02, 2004 12:58 pm
Załóz Webera z poloneza, on też pasuje bez problemu do kolektora na 4 sruby, pozatym z nimi nie ma problemow i mozesz wybierac na szrotach do woli.
beztroski
Post
autor: beztroski » czw wrz 02, 2004 3:50 pm
Bart03 pisze:Załóz Webera z poloneza, on też pasuje bez problemu do kolektora na 4 sruby, pozatym z nimi nie ma problemow i mozesz wybierac na szrotach do woli.
Sprawdzone, czy tylko tak słyszaleś?
beztroski
Post
autor: beztroski » czw wrz 02, 2004 3:51 pm
Znane są jakieś symbole, czy zgadywać trzeba i liczyć na szczęście?
Bart03
Post
autor: Bart03 » czw wrz 02, 2004 4:21 pm
Ja to zakladalem osobiscie do 2 uazów i dziala do dzisiaj. A jak pieknie na gazie smiga. Tylko pamietaj jak bedziesz chcial to zastosowac to zalatw sobie gaźnik mechaniczny bo ten na podcisnieniach to tragedia. Acha no i trzeba przerobic sterowanie gazem na linke ale to chyba prostsze od rozgryzienia solexa.
beztroski
Post
autor: beztroski » czw wrz 02, 2004 4:42 pm
A dysze. Nie trzeba jakichś większych, czy cuś? W końcu uaz ma większego smaka na paliwo niż poldek. Wystarczy mu podnieść poziom paliwa?
MOC
Post
autor: MOC » czw wrz 02, 2004 4:55 pm
pol pisze:nie ma ruskich dobrych rzeczy, no moze mlotek
nie przesadzaj
przecinaki calkiem do rzeczy maja
MOC&OFFROAD-GOOD IDEA
CHYBA UAZ V8 6.2
PREZES KLUBU NOCNYCH KASZTANIARZY 4x4
pol
Post
autor: pol » czw wrz 02, 2004 5:01 pm
Bart03 pisze:Ja to zakladalem osobiscie do 2 uazów i dziala do dzisiaj. A jak pieknie na gazie smiga. .
do gazu to akurat nie potrzeba gaznika, a i tak najlepszy jest stromberg, po prostu cud techniki
Bart03
Post
autor: Bart03 » czw wrz 02, 2004 5:01 pm
Ja nawet duzo nie grzebalem w komorze plywakowej lekko tylko podnoislem poziom. To prosty gaznik im wieksze podcisnienie w kolektorze tym wiecej paliwa zaciagnie. Ja nie odczulem zeby byl slabszy i nawet palil troszke mniej, a gaznik mialem z 1500wzmocnionego (typ 34DCMP 2/250) ale w drugim uazie zalozylem ze zwyklego 1500 (typ 34DCMP1/250) i też smigal dobrze.
beztroski
Post
autor: beztroski » czw wrz 02, 2004 5:04 pm
Może zaryzykuje, ale jak będzie kiepsko, to Ciebie ze szpadlem będe ganiał
Bart03
Post
autor: Bart03 » czw wrz 02, 2004 5:13 pm
Hehehe. Ja tez zaryzykowalem i dziala to dlaczego tobie mialoby nie dzialac. Ja po zlozeniu webera pierwszy raz w zyciu dowiedzialem sie co to wolne obroty w uazie. A jak sie uda to ciekawe co mi wtedy powiesz.
beztroski
Post
autor: beztroski » czw wrz 02, 2004 5:14 pm
Na dniach sie dowiesz
beztroski
Post
autor: beztroski » czw wrz 02, 2004 5:23 pm
pol pisze:Bart03 pisze:Ja to zakladalem osobiscie do 2 uazów i dziala do dzisiaj. A jak pieknie na gazie smiga. .
Pol, a dużo z nim się gimnastykowałeś zanim doszłeś do ładu?
pol
Post
autor: pol » czw wrz 02, 2004 6:08 pm
beztroski pisze:pol pisze:Bart03 pisze:Ja to zakladalem osobiscie do 2 uazów i dziala do dzisiaj. A jak pieknie na gazie smiga. .
Pol, a du¿o z nim siê gimnastykowa³e¶ zanim dosz³e¶ do ³adu?
z samym gaznikiem nie ma prawie nic do roboty, oprocz wymiany membrany ewentualnie za 10zl i dolanie ATF, gorzej z kolektorem, bogo trzeba dorzezbic, ale naprawde warto, to "inteligentny" gaznika, dziala w calym zakresie obrotow, odporny na przychyly, itp
Bart03
Post
autor: Bart03 » czw wrz 02, 2004 7:08 pm
Pol, czy ten stronberg byl montowany w mercedesach?
Mag69
Post
autor: Mag69 » czw wrz 02, 2004 7:57 pm
Ponoc najlepszy Holley,tak zeznawał Czesław & J
ale gdzie go dostać ? i za ile ?
LJ 70
beztroski
Post
autor: beztroski » czw wrz 02, 2004 9:08 pm
A da się to zrobić we własnym zakresie, czy robota bardziej fachowa?
No i rozumiem,że chodzi o stromberga bocznossącego takiego jak w mesiach.
