Pompka paliwa i instalacja gazowa
: czw gru 16, 2010 11:56 am
autor: morte36
Witam mam takie pytanie.
Parę latek temu kupiłem uaza i miał zepsutą pompę paliwa.
Ale ponieważ uaz mój odpala bezpośrednio z gazu to praktycznie pompa mi nie była potrzebna :) do czasu jak mi zabrakło paliwa :)
Więc postanowiłem ją naprawić kupiłem zestawik naprawczy (uszczelki,zaworki, membranę) i wymieniłem te elementy.
Wszystko było ok nawet parę kilometrów zrobiłem na benzynie i tyle.
Miną już rok po naprawie i przyszła pora na naprawę rozrusznika a przy okazji wyjąłem i pompkę paliwa która okazała się znów nie sprawna.
I tak się zastanawiam czy to możliwe że w takim układzie paliwowym:
bak >> przewód >> pompa >> przewód >> zawór elektryczny od instalacji gazu >> gaźnik
gdy non stop śmigam na gazie i zawór między pompą a gaźnikiem jest zamknięty to pompa pompuje ciągle paliwo i wytwarza się ciśnienie za pompą które psuje np. zaworki w pompie?
Ponieważ pompy nie można wyłączyć przy jeździe na gazie (pompa mechaniczna) to może powinien być jeszcze jeden układ który umożliwi pompie pompowanie paliwa z powrotem do baku. Albo zastąpić pompę wersją elektryczną.
Co o tym sądzicie?
Re: Pompka paliwa i instalacja gazowa
: czw gru 16, 2010 12:42 pm
autor: wieprzowina
pompka elektryczna podpięta zamiast elektrozaworu paliwa.
: czw gru 16, 2010 3:49 pm
autor: morte36
wieprzowina pisze:pompka elektryczna podpięta zamiast elektrozaworu paliwa.
Na początku nie zaczaiłem o co ci chodzi.
Ale chyba zapomniałeś dodać żeby jeszcze ominąć pompę mechaniczną tak ?
: czw gru 16, 2010 5:09 pm
autor: wieprzowina
tak. Najlepiej zdemontować i zaślepić otwór na popychacz.
: czw gru 16, 2010 5:18 pm
autor: morte36
A czy to możliwe że pompka mechaniczna się psuje od ciągłej pracy na zamkniętym obiegu?
Nie wiem czy ją znowu naprawiać czy to nie ma sensu bo znowu się zepsuje.
A co do tej pompki elektrycznej to jakieś konkretne parametry musi mieć czy może jakaś uniwersalna?
Zależy mi na małej cenie bo i tak nie używał tego układu paliwowego.
: czw gru 16, 2010 5:31 pm
autor: wieprzowina
Są na allegro takie pompki - uniwersalne, elektryczne, zewnętrzne (nie montowane w baku) do silników gaźnikowych.
Stale zamknięty odpływ z oryginalnej pompki na pewno jej nie służy, zwłaszcza w połączeniu z badziewnością uazowych cześci.
http://allegro.pl/pompa-paliwowa-do-gaz ... 01709.html
http://allegro.pl/pompa-paliwa-do-gazni ... 88898.html
: czw gru 16, 2010 10:04 pm
autor: dabek79
kolego-w sytuacji,o której piszesz nic nie powinno sie psuc.chodzi o pompe paliwa.napelni sie paliwem i mieli w sobie,ale nic sie nie dzieje.to,ze sie psuje to wina materiałów z ktorych jest zrobiona.zestawy naprawcze gowno warte-membrany z gumy co nawet benzyna potrafi rozpuscic,a do tego nie zbrojona włóknem.do tego sa,ze 3 rozmiary-srednice tych membran.
poza tym co jakis czas trza pompe dokrecic.dzwignia tez nie do uszczelnienia.ten typ tak ma.a co do tej elektrycznej pompy to sam sie nad nia zastanawiam,czy założyc-ale trza wiedziec jakie musi miec cisnienie.ludzie wkładaja co maja,ale jaka jest odpowiednia?
: czw gru 16, 2010 10:31 pm
autor: morte36
No właśnie i to mnie martwi w pompie elektrycznej że trzeba jednak dobrać jakieś parametry a nie tak na oko.
Ja z chęcią bym został przy tej pompie oryginalnej tylko żeby tak często się nie psuła :)
Dzięki za odpowiedź na razie jedna osoba jest za tym że taka sytuacja wpływa na psucie pompy a druga że nie wpływa :) to jak jest na prawdę?
Poczekam może ktoś jeszcze ma swoją teorię.
autor: wieprzowina
dabek79 pisze:...ale trza wiedziec jakie musi miec cisnienie.ludzie wkładaja co maja,ale jaka jest odpowiednia?
tu nie ma wtryskiwaczy, ciśnienie nie ma znaczenia, a wydajność spokojnie wystarczy. Pompka elektryczna do gaźników ma wytrzymać gdy wylot zablokuje zawór pływaka.
: pt gru 17, 2010 12:58 am
autor: GikroV
Jakiś czas temu było wspominane o tym że niektóre samochody mają przewód powrotu paliwa z zaworkiem między pompą a gaźnikiem i niczego nie rozwali.
Ja mam pewną teorię na temat pompy elektrycznej zamiast elektrozaworu benzyny:
Czy Ktoś myślał co będzie w razie jazdy na paliwie ( wiem, rzadko się zdarza ale jednak ) gdy niespodziewanie dojdzie do dość mocnego wysprzęglenia w inny pojazd :-? Dopływ gazu jest odcinany automatycznie ( podciśnienie lub brak impulsu z zapłonu ) Dopływ benzyny przez pompę mechaniczną będzie odcięty po zatrzymaniu silnika.
A pompa elektryczna będzie pompowała nadal :roll:
Jeżeli podczas kolizji zostanie uszkodzony przewód paliwowy no to mamy cykającą bombę trudną do ugaszenia zwłaszcza że załoga samochodu może być nieprzytomna lup lekko oszołomiona :)21
: pt gru 17, 2010 7:00 am
autor: wieprzowina
Zaraz będziecie doktoraty pisać, co się stanie jak spadnie meteoryt :o
Jak dupnie lekko to silnik zgaśnie zawór w gaźniku zablokuje. Jak mocno to przewody, baki uj trafi i paliwo się wyleje, ale załoga wcześniej opuści brykę przez przednią szybę.
Jak się ktoś cyka, niech tramwajem jeździ. :)21
: pt gru 17, 2010 7:21 am
autor: morte36
A czy ktoś z was miał podobna sytuację do mojej instalacja gazowa + pompa paliwa oryginalna ??
Czy u was też się psuje tka często?
: pt gru 17, 2010 7:59 am
autor: A.F.
GikroV pisze:
W każdym samochodzie z elektryczną pompą paliwa jest wyłącznik udarowy, który odcina zasilanie pompy w razie bum....
Nie widzę problemu żeby taki założyć w Uazie.
: pt gru 17, 2010 8:58 am
autor: zippo68
A.F. pisze: W każdym samochodzie z elektryczną pompą paliwa jest wyłącznik udarowy, który odcina zasilanie pompy w razie bum....
Może i dobry pomysł, ale zważywszy na komfort jaki oferuje UAZ, nie sprawdzi się w przypadku jazdy na benzynie. Co dziura - stoimy wyłącznik zadziałał. :)21 :)21
Mam takie ustrojstwo w Ducato i musiałem to odłączyć. Co większa dziura w drodze to stałem. Być może był defect i należało wymienić na nowy, ale zrobiłem obejście za namową elektryka, który twierdził że nawet po wymianie owego takie rzeczy mogą się dziać. Taka ich choroba.
: pt gru 17, 2010 9:08 am
autor: Didymos
morte36 pisze:A czy ktoś z was miał podobna sytuację do mojej instalacja gazowa + pompa paliwa oryginalna ??
Ja tak miałem, skończyło się na tym, że wywaliłem pompę i baki :)11
Rzeźbiłem mały bak awaryjny na pace + pompa elektryczna, ale niespodziewanie auto się sprzedało zanim ukończyłem :)21
: pt gru 17, 2010 9:18 am
autor: A.F.
Musiał być wadliwy albo źle zamocowany. Te czujniki powinny działać tylko przy walnięciu w płaszczyźnie poziomej. Można też założyć równolegle bypass z wyłącznikiem.
W Uazie dobrze pracuje pompka elektryczna od "webasta" z Zaporożca :)21
To jest pompka z elektromagnesem, nie wirnikowa. Jak ciśnienie na wylocie jest za wysokie, to się wyłącza. Kupę km przejeździłem Uazem z taką pompką.
Oryginalna pompa nie lubi pracy na sucho, padają membrany i zaworki.
: pt gru 17, 2010 8:16 pm
autor: GikroV
Cztery lata z gazem śmigam - pompa jeszcze nie padła (odpukać)
: pt gru 17, 2010 8:43 pm
autor: morte36
GikroV pisze:Cztery lata z gazem śmigam - pompa jeszcze nie padła (odpukać)
Pytanie czy miałeś taki sam układ co ja może twój gazownik coś mądrzejszego wymyślił.
: sob gru 18, 2010 1:03 am
autor: GikroV
Tak samo, bak - przewód - pompa - przewód - zawór - przewód - gaźnik. Faktem jest że nie raz zdarzyło się jechać z suchym bakiem albo zamkniętym kranikiem przełączania zbiorników.
: sob gru 18, 2010 10:29 pm
autor: dabek79
kolego morte-pompa paliwa w uazie to czesty problem,ale bez przesady.mam uaza 6 lat i zarowno na gaziku k131 jak i k151 nie mam założonego powrotu i pompa działa.raz tylko ja naprawialem,zaraz po kupnie uaza a rzekomo pompa byla nowa...po rozebraniu jedna kupa szajsu.jeden zestaw naprawczy i zonk-membrana popekała po paru dniach.podróba z białorusi.potem dałem dwie cienkie membrany od muscela bodajze i bylo po problemie.poza małymi przeciekami oleju przez dzwignie.teraz mam silnik wołgi i tez sie poci na dzwigni.miej tylko zawsze troche paliwa,a bedzie ok.zreszta na benzynce od czasu do czasu warto pojezdzic dla przesmarowania układu.
: ndz gru 19, 2010 7:17 pm
autor: morte36
Spoko dzięki za odpowiedzi.
Pompkę jednak naprawiłem tylko uszczelka ta okrągła pod kopułką była przerwana i przewód do pompki sparciały i popękany to nie mogła zaciągnąć.
: śr sty 05, 2011 7:37 pm
autor: benes
ja tam zawsze miałem problem z oryginalną pompą... wywaliłem wstawiłem elektryczną od jakiegoś merca. Wytwarzała za duże ciśnienie to zrobiłem przelew i jest OK już dawno zapominałem że w uazie jest coś takiego jak pompa paliwa
