Pompa wody od oryginalnego silnika uaza do głowicy wołgi
Rainer
Post autor: Rainer » pt gru 31, 2010 2:29 pm
Proszę o pomoc w powyższym temacie. Chcę w swoim uazie założyć głowice wołgi gaz 24 i chciałbym wiedzieć czy pompę oryginalną wody od uaza da się bez problemów założyć do tej głowicy a jak nie to co trzeba przerobić czy inaczej uszczelnić to prosiłbym o dokładne wskazówki. Poza tym jak przy głowicy wołgi rozwiązać problem z podpięciem węża z płynem od głowicy do nagrzewnicy przy tym typie głowicy żeby płyn nadal miała "krótki" obieg. Może ktoś ma foty silnika po takiej przeróbce i mogły podesłać?? Oczywiście już po Nowym Roku ;)
P.S. Szczęśliwego Nowego Roku!! :D
Życzy
Rainer
UAZ - co dnia mnie zaskakuje i uczy czegoś nowego... 8-)
Didymos
Re: Pompa wody od oryginalnego silnika uaza do głowicy wołgi
Post autor: Didymos » pt gru 31, 2010 3:07 pm
Pompa wody pasuje od uaza.
Kranik nagrzewnicy wkręcasz w głowicę w tym samym miejscu co w uazie, wołga ma tam wkręcony czujnik temperatury, ale jeśli zastosujesz pompę od uaza, to ten czujnik nie będzie potrzebny.
Jeśli do tej pory miałeś głowicę starego typu - na kwadratowych kolektorach, to będziesz potrzebował 5 dłuższych szpilek, głowica na okrągłych kolektorach jest wyższa z prawej strony, powodzenia przy wykręcaniu starych :)18
Potrzebne też będą laski popychaczy od wołgi, bo uazowe są przydługie, ewentualnie można dorobić podkładki pod klawiaturę, żeby była odpowiednio wyżej (uwaga na kanał olejowy).
SJ416
Rainer
Post autor: Rainer » pt gru 31, 2010 4:15 pm
Mam już głowice na okrągłych kolektach, czyli szpiki będą z prawej za długie na głowice wołgi i trzeba będzie zastosować wołgowskie szpilki?? Jest jakiś patent na w miarę bezstresowe wykręcenie obecnych szpilek ?? Przy okazji mam pytanie czy wał korbowy wołgi gaz 24 a uaza rok '88 jest taki sam na wymiar ?? i można go stosować do silnika uaza?
Didymos
Post autor: Didymos » pt gru 31, 2010 4:29 pm
Jak masz głowicę na okrągłych, to będzie bezstresowo, szpilki są OK.
Jedynie laski popychaczy mogą być przydługie, ale to mały problem.
SJ416
Rainer
Post autor: Rainer » pt gru 31, 2010 4:32 pm
Dzięki wielkie Didymos za oświecenie mnie w tej kwestii :) Pozdrawiam. Jak ktoś coś wie konkretnego odnośnie ewentualnych różnic wału korbowego uaza a wołgi Gaz 24 to proszę o opinię.
zippo68
Post autor: zippo68 » pt gru 31, 2010 4:47 pm
Cosik mi się zdaje, że czytałem na tym forumie, iż uszczelnienie wału w Wołdze jest na simmeringu, ale łba nie dam. Trza by sprawdzić.
EDIT:
Tutaj stef coś pisze w tym temacie http://www.forum4x4.pl/viewtopic.php?f= ... a#p2265897
Rainer
Post autor: Rainer » pt gru 31, 2010 5:02 pm
Czyli jeżeli wał wołgi jak nie będzie uszczelniany na sznur jak w uazie tylko na simering, to będzie jednak inny i nie nada się ?? :roll:
Dzięki zippo68 przeczytałem i wychodzi na to ze wołga jest uszczelnia simeringiem a uaz sznurem czyli wychodzi na to ze wał się jednak rożni :roll: Ciekawe jakie to ma odbicie w różnicach kształtu czy długości wału korbowego??
Ostatnio zmieniony pt gru 31, 2010 5:12 pm przez Rainer, łącznie zmieniany 1 raz.
zippo68
Post autor: zippo68 » pt gru 31, 2010 5:12 pm
Jeżeli by tak miało być, to na pewno wał wołgi będzie bez kołnierza bo inaczej nie założysz simmera, a i koło zamachowe może być inne.
Rainer
Post autor: Rainer » pt gru 31, 2010 5:15 pm
Hm muszę znaleźć katalog wołgi GAZ 24 i porównać wygląda wału wołgi z uazowskim.
Dzięki raz jeszcze zippo68.
Mam takie jeszcze pytanie czy założenie głowicy wołgi na wyremontowany silnik (szlif wału, nowe tłoki, tuleje itd) ma zły wpływ na silnik i skraca jego żywotność??
zippo68
Post autor: zippo68 » pt gru 31, 2010 7:50 pm
Według tego rysunku wychodzi jednak na to, że uszczelnienie jest na sznurze, poz. 23, a nie na simmeringu i jest też kołnierz na wale.
http://24.volga-gaz.ru/?url=4
Rainer
Post autor: Rainer » pt gru 31, 2010 8:17 pm
Ja tez sprawdzałem i faktem jest że jeżeli jest sznur to wały są identyczne a w późniejszych odmianach wołga miała uszczelnienie na simeringu jak i późniejsze uazy wtedy koniec wału i koło zamachowe są zdecydowanie inne.
Raz jeszcze wielkie dzięki za pomoc. :wink:
benes
Post autor: benes » śr sty 05, 2011 7:30 pm
zippo68 pisze:Według tego rysunku wychodzi jednak na to, że uszczelnienie jest na sznurze, poz. 23, a nie na simmeringu i jest też kołnierz na wale.
Może są jakieś nowsze konstrukcje...
moja wołga (nie uazowoałga!!) ma uszczelnienie wału korbowego na sznurze. Wał korbowy miał oznaczenia GAZ 24
