zamowocowanie nagrzewnicy
Męczę się z przykręceniem nagrzewnicy
. Dostęp do tych dwóch śrub jest tylko na wyczucie. Czy może jest jakiś patent aby zrobić jakoś po ludzku?
rybak
Re: zamowocowanie nagrzewnicy
Wiem, że jest tam jakiś patent. Muszę się zastanowić. Mówię o Uazie 1988 rok.
to już nawet uazy owocują
zam/owocowanie
zam/owocowanie
VITARA 2.0 V6-24v. sprzedana
obecnie nissan navara 2.5 tdi
W roczniku 1978 byly to dwie nakretki M6 i kluczykiem oczkowym "10" z grzechotką odkrecaly/dokrecały sie bez klopotu. I nie trzeba ich calkowicie odkrecac bo są na obrotowych srubach.
Czyżby 10 lat później cos ruski czlowiek innego wymyslił?
W moich rocznikach
/84/89 masz dwie długie śruby, oczko na dole na górze gwint. Przy gwincie nakrętka 'motylek'. Trzyma się to na poziomym kawałku blachy z nacięciem z boku w którym siedzi śruba. Nakrętkę się popuszcza, nagrzewnicę ciut do góry podnosi [dociska uszczelki], i górę długiej śruby wypycha na zewnątrz, bez potrzeby odkręcania i dojścia tam z kluczem. Przy zakładaniu odkręcam maksymalnie motylki, zawieszam na jedną stronę, celuję nagrzewnicą w przetłoczenia, dociskam do góry drugą stronę i śruba akurat wskakuje na miejsce.
A jak ma pogięte przetłoczenia to mu ni huhu nie wejdzie albo gródz walniętą ( wgięta do środka ) albo z jednej podwiesił i za duży skos jest i załapać nie może
.Kolegę do pomocy sobie weż i w dwóch rażniej.Aaaa i czteropak rażniej osuszyć - to mus jest
.A kolega uaza obluka i zakocha się i już jeden więcej będzie..... do pisania postów.
ja wyjmuje siedzenia, tak też tobie polecam, 10min roboty i dostęp do nagrzewnicy wtedy jest, inaczej człowiek się tylko wk...rwia a nic nie wychodzi
No udało się zamocować. Patent z nakrętkami motylkowymi pomógł.
Teraz próbuję dociec jak prawidłowo elektrycznie podłączyć. Jest kostka i w niej dwa przewody oraz na obudowie są dwa podłączenia elektryczne. Jak prawidłowo to połączyć - pomóżcie, bo w elektryce jestem słaby?
rybak
http://www.uazbuka.ru/electric/img/514-519.jpg
wiatrak nagrzewnicyma numer 8
Dzięki za schemat. Pytanie tylko, które przyłączenia na nagrzewnicy do czego podłączyć - bo schemat ani instrukcja tego nie pokazują niestety
rybak
MSZ skoro obudowa nagrzewnicy ma obwodowa uszczelke to nie ma na niej masy. Pisales że kostka ma tylko dwa przewody wiec jeden musi być masowy a drugi plusowy. Podepnij tak żeby dmuchało we właściwą strone. Ze schematu wynika, że gdzieś jest opornik (13) obniżający obroty na I biegu. Pójdz po kablach od przelącznika (7) to może go znajdziesz. (4) to bezpiecznik w oprawce na kablu na którym napiecie jest po stacyjce.
Opornik od wentylatora znajduje się w obudowie nagrzewnicy od spodu po stronie kierowcy wystają dwie śruby m5
Wielkie dzięki za te informacje
. Dzięki nim udało mi się właściwie podłączyć nagrzewnicę i wszystko gra. Niestety instrukcja nie jest zbyt precyzyjna i nie można bazować tylko na niej. Bez waszej pomocy długo bym się zastanawiał jak to podłączyć, gdyż cała instalacja była porozłączana a wzorcowego Uaz niestety w pobliżu nie ma.
rybak
