Przedni most problem z włączaniem i wyłączaniem
Witam czy to normalne że nieraz nie mogę wrzucić przedniego napędu muszę ruszyć UAZem do przodu lub do tyłu a i tak nie zawsze wchodzi tak samo jest z wyłączeniem ?
1. 6 x UAZ 31512
2. Mitsubishi Pajero Mk1
3. Nissan Patrol y60
4. Hummer H3
4. Hummer H3
Re: Przedni most problem z włączaniem i wyłączaniem
Zgodnie z tym co prawi instrukcja przedni napęd powinien być włączany w CZASIE JAZDY po miękkim, po za tym sprawdź stan oleju w skrzyni a najlepiej go wymień
A tak po za tym mi też się to zdarza
No olej będę musiał wymienić bo zaniedbałem ostatnio mojego UAZa i teraz powoli się za niego biorę, mam nadzieję że przynajmniej trochę pomoże ta wymiana oleju.
1. 6 x UAZ 31512
4. Hummer H3
4. Hummer H3
- chester 469
należy to do normy włączaj napęd podczas jazdy z niewielką prędkością bez gazu bez problemu powinien ci wskakiwać i odwrotnie. Hipolem zalej skrzynie reduktor i mosty.
ZJ 97r 5.2 V8 b+gaz sek. lift 2.5" BFG AT 31"
Uaz 469 b+g lift Simex 33"
Opony na obu osiach w jednakowym rozmiarze
Z tyłu gdzieś o 1 cm mniejsze bo zdarte.Balu-Balu pisze:Opony na obu osiach w jednakowym rozmiarze![]()
1. 6 x UAZ 31512
4. Hummer H3
4. Hummer H3
