Uszczelka reduktora
zippo68
Uszczelka reduktora
Post autor: zippo68 » sob lip 02, 2011 6:49 pm
Czy ktoś się orientuje, jaka jest oryginalna grubość uszczelki pomiędzy pokrywą a korpusem w reduktorze?
Posiadam karton modelarski 1mm, ale wydaje mi się to cosik za grube.
lisiurski
Re: Uszczelka reduktora
Post autor: lisiurski » sob lip 02, 2011 7:10 pm
a że tak zapytam co to przeszkadza ?
śruby masz za krótkie ?? :wink:
"Bo ofrojd to nie je rurka z kremem ani nie gilgotki, ostry...."
Uaz z uazowołgą a nie z andorią
zippo68
Post autor: zippo68 » sob lip 02, 2011 8:16 pm
Ano przeszkadza to w tym, że łożysko wałeczkowe ma być osadzone w obudowie na głębokości 6mm z tolerancją 0,05mm więc uszczelka 1mm lub 0,5mm to jest różnica.
lisiurski
Post autor: lisiurski » sob lip 02, 2011 9:00 pm
z pytania równie dobrze wynikało że pytasz o uszczelkę przy pokrywce inspekcyjnej
zippo68
Post autor: zippo68 » sob lip 02, 2011 9:19 pm
No chyba jaśniej nie mogłem się wyrazić jak słownictwem zaczerpniętym z manuala, a to o czym piszesz to cyt. "pokrywa otworu do odbioru mocy" i tu akurat grubość uszczelki jest bez znaczenia.
Zresztą jak zwał tak zwał. Grunt, że wiadomo o so chosi.
carinus
Post autor: carinus » sob lip 02, 2011 9:40 pm
zippo68 pisze:Ano przeszkadza to w tym, że łożysko wałeczkowe ma być osadzone w obudowie na głębokości 6mm z tolerancją 0,05mm więc uszczelka 1mm lub 0,5mm to jest różnica.
Dlaczego nie zmierzysz ile trzeba tej uszczelki dołozyć?Może chemia wystarczy.
Land Cruiser LJ 70 2,4TD
Land Cruiser KZJ 90 3,0TD
zippo68
Post autor: zippo68 » sob lip 02, 2011 10:13 pm
Łożysko osadziłem już prawidłowo. Całość i tak będę składał na uszczelniaczu którego wyjdzie 0,01 czy 0,02 a to już nie ma wpływu na nic.
Chcę tylko wiedzieć jaka jest oryginalna grubość tej uszczelki. Może ktoś ma taką i może zmierzyć
carinus
Post autor: carinus » ndz lip 03, 2011 12:10 pm
zippo68 pisze:Łożysko osadziłem już prawidłowo. Całość i tak będę składał na uszczelniaczu którego wyjdzie 0,01 czy 0,02 a to już nie ma wpływu na nic.
Nie licz na mikronowe wartości grubości uszczelki chemicznej,raczej 0,1-0,5.
zippo68
Post autor: zippo68 » ndz lip 03, 2011 9:17 pm
Możesz mieć inne zdanie, co nie zmienia faktu, że w dalszym ciągu nie znam grubości oryginału.
GikroV
Post autor: GikroV » ndz lip 03, 2011 10:53 pm
tolerancja 0,05 mm ... przy tej jakości odlewów korpusu i pokrywy to trochę kosmicznie brzmi... No chyba że mój reduktor jest tak przez fabrykę spie***lony a inne są cacy :)21
carinus
Post autor: carinus » pn lip 04, 2011 7:07 pm
zippo68 pisze:Możesz mieć inne zdanie, co nie zmienia faktu, że w dalszym ciągu nie znam grubości oryginału.
Nadal nie rozumiem do czego potrzebna jest grubość uszczelki.Jezeli składasz swoją skrzynie z taką dokładnością to zmierz jaką grubość uszczelki potrzebujesz a nie jaką ktoś miał załozoną,ale sie scisneła,albo spuchła,albo wcale nie było.
Post autor: klucz13 » pn lip 04, 2011 9:18 pm
Z uszczelki 1mm papierzastej po założeniu i ściśnięciu śrubami zostanie około 0,7mm plus 0,001 towotu
