Uszczelka reduktora
: sob lip 02, 2011 6:49 pm
autor: zippo68
Czy ktoś się orientuje, jaka jest oryginalna grubość uszczelki pomiędzy pokrywą a korpusem w reduktorze?
Posiadam karton modelarski 1mm, ale wydaje mi się to cosik za grube.
Re: Uszczelka reduktora
: sob lip 02, 2011 7:10 pm
autor: lisiurski
a że tak zapytam co to przeszkadza ?
śruby masz za krótkie
: sob lip 02, 2011 8:16 pm
autor: zippo68
Ano przeszkadza to w tym, że łożysko wałeczkowe ma być osadzone w obudowie na głębokości 6mm z tolerancją 0,05mm więc uszczelka 1mm lub 0,5mm to jest różnica.
: sob lip 02, 2011 9:00 pm
autor: lisiurski
z pytania równie dobrze wynikało że pytasz o uszczelkę przy pokrywce inspekcyjnej
: sob lip 02, 2011 9:19 pm
autor: zippo68
No chyba jaśniej nie mogłem się wyrazić jak słownictwem zaczerpniętym z manuala, a to o czym piszesz to cyt. "pokrywa otworu do odbioru mocy" i tu akurat grubość uszczelki jest bez znaczenia.
Zresztą jak zwał tak zwał. Grunt, że wiadomo o so chosi.
: sob lip 02, 2011 9:40 pm
autor: carinus
zippo68 pisze:Ano przeszkadza to w tym, że łożysko wałeczkowe ma być osadzone w obudowie na głębokości 6mm z tolerancją 0,05mm więc uszczelka 1mm lub 0,5mm to jest różnica.
Dlaczego nie zmierzysz ile trzeba tej uszczelki dołozyć?Może chemia wystarczy.
: sob lip 02, 2011 10:13 pm
autor: zippo68
Łożysko osadziłem już prawidłowo. Całość i tak będę składał na uszczelniaczu którego wyjdzie 0,01 czy 0,02 a to już nie ma wpływu na nic.
Chcę tylko wiedzieć jaka jest oryginalna grubość tej uszczelki. Może ktoś ma taką i może zmierzyć
: ndz lip 03, 2011 12:10 pm
autor: carinus
zippo68 pisze:Łożysko osadziłem już prawidłowo. Całość i tak będę składał na uszczelniaczu którego wyjdzie 0,01 czy 0,02 a to już nie ma wpływu na nic.
Nie licz na mikronowe wartości grubości uszczelki chemicznej,raczej 0,1-0,5.
: ndz lip 03, 2011 9:17 pm
autor: zippo68
Możesz mieć inne zdanie, co nie zmienia faktu, że w dalszym ciągu nie znam grubości oryginału.
: ndz lip 03, 2011 10:53 pm
autor: GikroV
tolerancja 0,05 mm ... przy tej jakości odlewów korpusu i pokrywy to trochę kosmicznie brzmi... No chyba że mój reduktor jest tak przez fabrykę spie***lony a inne są cacy
: pn lip 04, 2011 7:07 pm
autor: carinus
zippo68 pisze:Możesz mieć inne zdanie, co nie zmienia faktu, że w dalszym ciągu nie znam grubości oryginału.
Nadal nie rozumiem do czego potrzebna jest grubość uszczelki.Jezeli składasz swoją skrzynie z taką dokładnością to zmierz jaką grubość uszczelki potrzebujesz a nie jaką ktoś miał załozoną,ale sie scisneła,albo spuchła,albo wcale nie było.
: pn lip 04, 2011 9:18 pm
autor: klucz13
Z uszczelki 1mm papierzastej po założeniu i ściśnięciu śrubami zostanie około 0,7mm plus 0,001 towotu
