Jakie Amory do Uaza 31512 rok 87
tomaszb2
Post autor: tomaszb2 » pt wrz 30, 2011 9:46 pm
Muszę wymienić amortyzatory w Uazie bo juz padły całkiem.
Oryginalne są od 80 do 130 PLN.
Czy lepiej kupić uazowskie o jakości jaką znamy czy można bez problemów założyć amortyzatory od innego konkretnego auta bez problemów??
Chce wymienić wszystkie cztery :)23
Proszę o fachowe opinie :)21
Tomek
Jazda Uazem jest jak rosyjska ruletka nie wiesz kiedy Cię coś (przy)trafi!! :)23
Adampio
Re: Jakie Amory do Uaza 31512 rok 87
Post autor: Adampio » sob paź 01, 2011 2:51 am
tomaszb2 pisze:Czy lepiej kupić uazowskie o jakości jaką znamy
Nie grzesz! Pojeździłbyś na ramieniowych to byś nie pluł na oryginały teleskopowe. :)21
P.S. kiedyś robili amorki do UAZ w Krośnie
carinus
Post autor: carinus » sob paź 01, 2011 8:14 pm
tomaszb2 pisze:Witam
Zaraz bedziesz miał tyle opinii,ilu fachowców sie wypowie.Czytając dokładnie forum dowiesz się że podchodzą amorki od Stara 200 lub nowszego staro-mana 1142.
Land Cruiser LJ 70 2,4TD
Land Cruiser KZJ 90 3,0TD
Marcin_75
Post autor: Marcin_75 » sob paź 01, 2011 8:44 pm
Ostatnio kolega zakładał tylne Żukowskie. Były opisane chyba jako Żuk - Lublin - Honker. Cena około 70 zł, robią dobrze, cośtam ze średnicą trzpieni mocujących nie pasowało, ale on rzeźbił z ramieniowych, więc i tak przerabiał...
Pozdrawiam!
Marcin
carinus
Post autor: carinus » sob paź 01, 2011 8:50 pm
Dobrze że kolega tym wątkiem przypomniał mi o amorach i przed chwilą kupiłem nowy komplet do stara za 75zł/szt.
losiek
Post autor: losiek » sob paź 01, 2011 11:06 pm
Czy to czasem nie jest tak, ze amor do stara jest obliczony na troszke wiekszy nacisk, wiec wkladajac to do UAZa psujemy sobie wlasciwosci terenowe?
carinus
Post autor: carinus » ndz paź 02, 2011 9:09 am
Jestem zdania że większa siła tłumienia tylko moze poprawić własciwości zachowania na czarnym, a podczas jazdy terenowej z małymi prędkościami to nie ma żadnego wpływu.Ktoś już to przerabiał skoro jest polecane jako zamiennik.Jak założe to sam napiszę jakie były różnice,chociasz moje oryginały niby są jeszcze sprawne.
Adampio
Post autor: Adampio » ndz paź 02, 2011 1:52 pm
carinus pisze:jest polecane jako zamiennik
A kto poleca takowe?
carinus
Post autor: carinus » ndz paź 02, 2011 4:50 pm
Adampio pisze:
Poszukaj na forum i znajdziesz.
EDEK:):):):)
Post autor: EDEK:):):):) » ndz paź 02, 2011 6:31 pm
Dokładnie tak jak wyżej star 200/742/ i pozostałe przód pasi i jest dobrze , malo tego wsio podejdzie co ma dwa ucha i rozciąga się powyżej lub równe na 55-60 cm :)21 ( no chyba że macie resory wyklepane w kosmos to trza więcej 8)
chester 469
Post autor: chester 469 » ndz paź 02, 2011 7:28 pm
mercedes kaczka ma też długie amory o dużym skoku
ZJ 97r 5.2 V8 b+gaz sek. lift 2.5" BFG AT 31"
Uaz 469 b+g lift Simex 33"
tomaszb2
Post autor: tomaszb2 » ndz paź 02, 2011 9:35 pm
EDEK:):):):) pisze:Dokładnie tak jak wyżej star 200/742/ i pozostałe przód pasi i jest dobrze , malo tego wsio podejdzie co ma dwa ucha i rozciąga się powyżej lub równe na 55-60 cm :)21 ( no chyba że macie resory wyklepane w kosmos to trza więcej 8)
Reasumując kupuje w/w na przód i na tył i ma wszystko pasować tak??
Czy na tył muszę jakieś inne lub oryginalne??
Tomek
carinus
Post autor: carinus » pn paź 03, 2011 7:04 pm
Przednie starowskie mają oczka 22mm i to powinno pasować pod gumy i sworzeńw w UAZ-ie.Liczę na to ze po wymianie przestanie mi mocno bujać na nierównościach.
tomaszb2
Post autor: tomaszb2 » wt paź 04, 2011 6:01 am
carinus pisze:Dobrze że kolega tym wątkiem przypomniał mi o amorach i przed chwilą kupiłem nowy komplet do stara za 75zł/szt.
A gdzie można kupić po takiej cenie te amory??
Tomek
Adampio
Post autor: Adampio » wt paź 04, 2011 9:37 am
tomaszb2 pisze:gdzie można kupić po takiej cenie te amory??
Noo! Wujek Gugiel podeje ceny ponad 140 peelenów za za sztukę
tomaszb2
Post autor: tomaszb2 » wt paź 04, 2011 11:14 am
Adampio pisze:
W sklep z częściami powiedzieli ze z Krosna amorki kosztują po 240 zł/szt :)27
Dlatego pytam gdzie są po 75 zł/szt ??
Tomek
Post autor: Takayuki » wt paź 04, 2011 12:13 pm
Na alledrogo macie starowskie poniżej 100 za sztukę. :)
carinus
Post autor: carinus » wt paź 04, 2011 6:50 pm
Kupiłem jedyne 2 sztuki w tej cenie,ale reszta była niewiele droższa.
http://allegro.pl/amortyzator-star-200- ... 92788.html
chester 469
Post autor: chester 469 » śr paź 05, 2011 7:27 am
jak pisałem wcześniej chce wsadzić amorki od mercedesa kaczki bo są tanie po 50-60zł/szt i mają duży skok: maksymalne rozciągniecie to 64cm maksymalne ściśnięcie to 37.5 wiec skok to 26.5cm a jak to wygląda w staroskich mógłby ktoś je zmierzyć?
Adampio
Post autor: Adampio » śr paź 05, 2011 9:57 am
chester 469 pisze:chce wsadzić amorki od mercedesa kaczki
A jak z mocowaniami?
bobbik
Post autor: bobbik » śr paź 05, 2011 9:40 pm
kaczka ma oczko-oczko. Jutro też takie odbieram to napiszę co i jak.
bobbik
Post autor: bobbik » czw paź 06, 2011 4:51 pm
trzeba pozbyć się tulejek ze środka gum, albo lekko podciąć na średnicy gumy uazowe (stożki) i wszystko jest git. A skok faktycznie jest dłuższy, pod moje mocno klepane resory podeszły bez problemu
chester 469
Post autor: chester 469 » pt paź 07, 2011 12:09 pm
bobbik pisze:trzeba pozbyć się tulejek ze środka gum, albo lekko podciąć na średnicy gumy uazowe (stożki) i wszystko jest git. A skok faktycznie jest dłuższy, pod moje mocno klepane resory podeszły bez problemu
bobbik brałeś komplet czy tylko 4 przednie sztuki?
no to jak u ciebie pasują to jestem przekonany i biorę komplet przód tył
Edgarowski
Post autor: Edgarowski » pt paź 07, 2011 2:08 pm
Ja mam UAZ-a z 1989r i jest to 469B czy w 1987 r produkowano już nowy model a w 1989 stary ?
Edgar z Gór.
Didymos
Post autor: Didymos » pt paź 07, 2011 2:45 pm
Albo masz 469b albo masz z '89, obie opcje na raz nie występują :)21
To, że w dowodzie masz wpisane 469b nie znaczy, że tak jest faktycznie :roll:
Wystarczająco zamotałem? :)23
SJ416
