tłumik czy pasuje
- morte36
tłumik czy pasuje
Witam na allegro szukam kompletnego układu wydechowego i trafiłem coś takiego:
http://allegro.pl/uklad-wydechowy-uaz-4 ... 31332.html lub
http://allegro.pl/uaz-469b-tlumik-r-kol ... 86932.html
Pytanie czy to pasuje do wszystkich uazów 469B czy nie?
UAZ 31512-1990
GAZ 51-1951 remont
GAZ 69M-1970
tel. 501106073
GAZ 51-1951 remont
GAZ 69M-1970
tel. 501106073
Re: tłumik czy pasuje
Ciekaw pytanie bo na aukcji napisane jest: "wersja LWB + SWB" co wydaje mi sie dziwne. Byc może rura wydechowa jest długa i sie ja docina do SWB czyli do "naszych" UAZ-ów.
teoretycznie pasuje ale migomat miej pod ręką
- cowboy_3151
Dokładnie jak Kasprol napisał, powinno pasować, ale tak nie jest.
Tłumniki końcowe pasują, a rury się różnią. Trochę inaczej wyginane i inna długość (nawet oryginalnych rosyjskich , choć sprzedawcy twierdzą inaczej) do silnika z głowicą i kwadratowymi kolektorami, a inna do okrągłych.
Wszystko zależy jaki producent i z jakiej brał wzór.
Ale nie ma się co martwić trochę wysiłku i da się założyć do każdego uaza każdy typ kwestia czy łatwiej czy trudniej przykręcić
w każdym razie nie używałem nigdy migomatu i kątówki obojętnie jaka był ta rura.
Покладіть вашу надію на Бога, і не сидіти спиною до дверей
Uaz 469
Disco II TD5
Uaz 469
Disco II TD5
ale z migomatem i kątówka jest łatwiej
- morte36
Jak mam używać kątówki i migomatu to pospawam swoja starą rurę i jeszcze z rok pośmigam.
Jak znalazłem na allegro cały wydech za 150zł to pomyślałem po co się trudzić jak można kupić i przykręcić na lata
A tu zonk że niby nie jest jak łatwo.
A widział ktoś na allegro rurę która pasuje do uaza.
UAZ 31512-1990
GAZ 51-1951 remont
GAZ 69M-1970
tel. 501106073
GAZ 51-1951 remont
GAZ 69M-1970
tel. 501106073
@morte
Bez nabiału! Wymienialem wydech samodzielnie ze 3 razy "na chodniku", w tym dwa razy z łacznie z rurą/kolektorem. U mnie rura jest mocowana na dwie śruby do kolektora i obejmą U do skrzyni. Potem na rurę nakład się tłumik i zaciska kolejną obejmą, a koniec "wydechowy" tłumika wiesza na jakiejś gumie w tuż za mostem (ja stosuje wieszak gumowy od 125P).
Do czego tu potrzebny byłby migomat i/lub diaksa
ok kupuj potem na opowiesz jak było
ja w tamtym roku kupiłem cały nowy wydech za 120zł
pojechałem RAZ, jeden tylko raz w teren i się tłumik zawinął na moście mimo że pod samym zderzakiem wisiał... właściwie to już mój trzeci wydech i wszystkie tak samo kończą... następnemu obspawam jakąś osłone
Kupiłem z Ostrowa tylko rurę kolektorową i ni diabła nie pasowała (zupełnie inne kąty). Wygiąć też się nie dała, ale być może dlatego, że niemiałem o co się zaprzeć. Skończyło się na wycinaniu i użyciu migomatu.
- morte36
No to mnie zmartwiłeś ja właśnie kupiłem na allegro cały wydech i sprzedawca zadał mi pytanie w mailu czy interesuje mnie wersja SWB czy LWB
A ponieważ nie wiem o co chodzi to do niego zadzwoniłem i odesłali mnie do zdjęć z katalogu POLMOstrów.
I tak są dwie wersje:
1.
2.
Niby różnią się tylko tą drugą częścią.
Czy ktoś z was wie który zamówić???
1.
2.
UAZ 31512-1990
GAZ 51-1951 remont
GAZ 69M-1970
tel. 501106073
GAZ 51-1951 remont
GAZ 69M-1970
tel. 501106073
Ależ to elementarne Drogi Watsonie!morte36 pisze: czy interesuje mnie wersja SWB czy LWB. A ponieważ nie wiem o co chodzi to do niego zadzwoniłem i odesłali mnie do zdjęć z katalogu POLMOstrów
SWB = Short Wheel Base, a LWB... tak, tak, Long Wheel Base
No i z taka wiedzą i znajmoscią własnego automobila wiesz już chyba który tłumik wybrać?
ja mam ten 39.01, pasuje świetnie
A jakby jeszcze tłumił to by było superchudy2 pisze:pasuje świetnie
Ja sie przymierzam do nowego (dwubańkowego) tylko że wychodzi to ze 3 razu tyle co za stary typ
tłumi też super... z tłumienia jestem bardzo zadowolony tylko że i wyraźnie moc zabiera
jakas rewolucja w uazownictwie jest, już tu o uszczelce zamiast sznura łojowego słyszałem, teraz dwubańkowy tłumik...
http://www.uazbuka.info/data/uaz/31519/038.gifchudy2 pisze:teraz dwubańkowy tłumik...
