opony 265/70/16
kijeczek
opony 265/70/16
Post autor: kijeczek » wt lut 14, 2012 8:41 am
witam zakupiłem felgi 7x16 i chcę założyć na nie opony o rozmiarze 265/70/16 wzór simex do UAZa 452 czy nie jest to za dużo i czy nie będą trzeć za bardzo?
ub40
Re: opony 265/70/16
Post autor: ub40 » wt lut 14, 2012 11:40 am
...trochę za szerokie, będą ocierać przednie
UniformBravo40
Volvo 855 tdi
kijeczek
Re: opony 265/70/16
Post autor: kijeczek » wt lut 14, 2012 3:32 pm
to co radzicie założyć żeby nie tarło w gre wchodzi już tylko 16' bo się już malują :)
Adampio
Re: opony 265/70/16
Post autor: Adampio » wt lut 14, 2012 4:13 pm
kijeczek pisze:to co radzicie założyć
Uazbuka z 16tek proponuje:
http://www.uazbuka.ru/wheels.htm#rez
takie rozmiary:
235R16
215/85R16
6,50-16
245/70R16
215/80R16
225/75R16
215/75R16
195R16
Skoro podchodzi 245/70 to może i wejdzie Twoja 265/79 (o 2 cm szersza i o 2,8 cm wyższa -po 14 mm na stronę)
kijeczek
Re: opony 265/70/16
Post autor: kijeczek » wt lut 14, 2012 5:47 pm
a jak bym założył dystans 15mm to chyba nie powinno obcierać? czy źle rozumuje?
chester 469
Re: opony 265/70/16
Post autor: chester 469 » śr lut 15, 2012 8:48 am
jak założysz dystanse to właśnie będą ocierać, podliftuj budę o parę cm zabieg nie drogi i szybki :wink:
ZJ 97r 5.2 V8 b+gaz sek. lift 2.5" BFG AT 31"
Uaz 469 b+g lift Simex 33"
kijeczek
Re: opony 265/70/16
Post autor: kijeczek » śr lut 15, 2012 11:12 am
to jest 452 wiec szybki raczej nie będzie szczególnie jeśli chodzi o przód wg kalkulatora te opony 265/70/16 będą miały promień większy o 4mm czyli średnica o 8 więc to chyba problemu nie będzie jedynie chodzi o szerokość! w innych postach polecacie 31x10,5x15 te po przeliczeniu na cale to są 31x10,5x16 więc to samo bo profil jest niższy ale felga wychodzi że wyższa więc teraz pytanie czy robiliście modyfikacje przy zakładaniu opon 31x10,5x15
pozdro
Re: opony 265/70/16
Post autor: Takayuki » śr lut 15, 2012 11:46 am
Do 31x10,5x15 nie, przód przy maksymalnym skręcie lekko ociera o amortyzator, nie przeszkadza to w niczym.
kijeczek
Re: opony 265/70/16
Post autor: kijeczek » śr lut 15, 2012 9:50 pm
czyli już wiem że w 469b lekko ociera a w 452 jak myślicie albo czego jesteście pewni :)
ub40
Re: opony 265/70/16
Post autor: ub40 » czw lut 16, 2012 12:52 am
....miałem kiedyś w moim, pierwszym "ogórku" wranglerki 235/75/15, nie było z nimi problemów ale z tymi 265, może ocierać.... a zwłaszcza w terenie, tak myslę
UniformBravo40
Volvo 855 tdi
kijeczek
Re: opony 265/70/16
Post autor: kijeczek » śr lut 22, 2012 5:06 pm
opony już są tylko jaki rozmiar dętki kupić opony to 265/70/16 jak w temacie
EDEK:):):):)
Re: opony 265/70/16
Post autor: EDEK:):):):) » śr lut 22, 2012 6:32 pm
Normalne 16'' powinny dać radę :roll:
kijeczek
Re: opony 265/70/16
Post autor: kijeczek » czw lut 23, 2012 4:55 am
czyli 7,50x16 wystarczy czy większą szukać
kijeczek
Re: opony 265/70/16
Post autor: kijeczek » pt lut 24, 2012 3:49 pm
opony już na felgach niedługo w Bochenku
na razie wygląda to chyba nieźle:
http://imageshack.us/photo/my-images/824/dsc00365o.jpg/
