Trójnik przewódów hamlucowych.
luk94
Post autor: luk94 » czw lut 16, 2012 7:14 pm
No właśnie-gdzie można dostać takie cudo żeby gwint był odpowiedni dla przewodów ham. uaza?
Uaz 469b, 2,1 TD 1980r.== przebudowa na 2,8D w trakcie.
bobbik
Re: Trójnik przewódów hamlucowych.
Post autor: bobbik » czw lut 16, 2012 8:14 pm
cowboy_3151
Post autor: cowboy_3151 » czw lut 16, 2012 8:23 pm
Na forum nie będę reklamował gdzie.
Ale gwinty są tam 12x1 i wystarczy wpisać w wujka googlea
69-3506033 to tylny
69-3506009 to przedni
a wyskoczy parę adresów gdzie można dostać
Покладіть вашу надію на Бога, і не сидіти спиною до дверей
Uaz 469
Disco II TD5
luk94
Post autor: luk94 » czw lut 16, 2012 8:52 pm
Dzięki chłopaki-dobrze że jest forum:)
Uploaded with ImageShack.us
Pytanie jeszcze stożki też zdaje się mają znaczenie ale ten chyba jest ok?
Potrzebny mi jest dokładnie taki trójnik idący od pompy na przód i tył-hamulce po przeróbce i nie mogłem tego jakoś dostać nigdzie.
bobbik
Post autor: bobbik » czw lut 16, 2012 8:57 pm
ja dałem odwrotne stożki niż były i nic nie cieknie
luk94
Post autor: luk94 » czw lut 16, 2012 9:13 pm
A mi właśnie cieknie - po wymianie jednego przewodu cieknie jak fiks:/ Muszę trójnik zmienić napisałem do gościa z Allegro za ile zrobi taki trójnik. A przyszłym tygodniu po mrozach pierwsza próba odpalenia wozu w tym roku. Ale najpierw zmiana trójnika
cowboy_3151
Post autor: cowboy_3151 » czw lut 16, 2012 10:10 pm
Potrzebny trójnik centralny. Oznaczenie trójnika to:
69-3506018
Niestety u nas nie pokazuje na polskich stronach bo to do modeli z przed 1985 roku.
Można spróbować w Białymstoku w Auto....może mają
Uaz 469
Disco II TD5
A.F.
Post autor: A.F. » pt lut 17, 2012 7:31 am
Tu kupowałem różne złączki i rurki do układu hamulcowego:
http://www.przewody-hamulcowe.pl/
Trójnik M12x1 mm:
http://www.przewody-hamulcowe.pl/trojni ... m12x1.html
VW T4 syncro, 2.4D, long :)13
luk94
Post autor: luk94 » pt lut 17, 2012 9:33 am
W uazie rodzaj zakucia przewodów to sf?
A jednak chyba DF..
bobbik
Post autor: bobbik » pt lut 17, 2012 9:29 pm
DF ale ja kupiłem trójnik pod końcówki na grzybek i jak fest doyebałem to trzyma. To tylko miedźka- ułoży się :)
benes
Post autor: benes » pn lut 20, 2012 4:59 pm
pasuje od stara, ja taki miałem i robił, nie pamiętam czy czasem nie miałem także końcówek od stara wsadzonych. Od stara są dłuższe czy jakoś tak i oryginalne uazowe mogą być za krótkie.
