UAZ+ Scorpio v6 Cosworth
m.organisciak
Post autor: m.organisciak » pn lut 27, 2012 2:27 pm
Witam.
Mam UAZA z 2007 roku z silnikiem 2.9 przerobionym na gaz, wszystko to razem śmiga w sposób zadowalający...
Mam też Forda Scorpio z silnikiem również 2.9, również przerobionym na gaz.
Pomysł jest raczej z kategorii tych pokręconych, ale co by się stało, gdyby tak wpakować silnik z Forda do UAZa?
Widziałem gdzieś na YT taką zmotę, wrażenie było dość oszałamiające.
Pytanie o ew problemy - poza niebezpieczeństwem ukręcenie skrzyni, wałów, przegubów, półosi etc...
Czy ktoś w PL coś takiego robi?
No i jak zabezpieczyć silnik Fordowski przed zgubnym wpływem terenu- zwłaszcza wilgoci/wody?
UAZ na 31 calowych kopiach simexa, dwie blokady mostów, skrzynia po remoncie. stan techniczny- lepiej niż dobry
Orgi
cezii
Re: UAZ+ Scorpio v6 Cosworth
Post autor: cezii » pn lut 27, 2012 11:40 pm
Koncepcja znana i sprawdzona w terenie. W Twoim przypadku dyskusyjna ponieważ przy oryginalnym silniku 2.9 autko robi dobrze i nawet predkość podróżna nie jest taka uciażliwa a jego ograniczeniem nie jest moc silnika tylko źle zestopniowana skrzynia biegów i brak piątki. Jak już się bawić w przeróbki to motać coś w komplecie ze skrzynią, najlepiej z ternówki.
_____________
UAZ 31512, UAZ 31519 2,9
Monterey
m.organisciak
Post autor: m.organisciak » śr lut 29, 2012 10:03 am
Zapewne masz rację- ale ten silniczek w skorupce naprawdę pięknie pracuje... cóż- może po prostu za czas jakiś wymienię silnik na 2.7 na wtrysku i skrzynię na pięciobiegową :)
Orgi
Jarem
Post autor: Jarem » czw mar 01, 2012 10:00 am
Poszukaj na forum - wiele osób tak robiło to nic trudnego
low range 4x4 team na prawym
-= GAZIOR =- - robi się
Post autor: klucz13 » czw mar 01, 2012 9:44 pm
Każda przeróbka to rzeźba w gównie , czasami lepiej zacząć zmotę od zera i dopasowywać w miarę jak sytuacja się rozwija
bereda
Post autor: bereda » wt wrz 25, 2012 11:49 am
silnik 2.9 v6 do uaza jest o.k tylko pomyśl o mostach od patrola bo uazoskie to kiepski pomysł
chester 469
Post autor: chester 469 » śr wrz 26, 2012 7:16 am
masz ochotę sprzedać skorupe? :)21
ZJ 97r 5.2 V8 b+gaz sek. lift 2.5" BFG AT 31"
Uaz 469 b+g lift Simex 33"
