Porównanie dwóch oryginalnych silników.
- morte36
Witam wszystkich po dłuższej przerwie.
Piszę do was z małym problemem.
Mam dwa silniki oryginalne z różnych lat i różnych stanach muszę wybrać lepszy.
1.
Rok produkcji 1984
Mam go od 4 lat i nie sprawia problemu.
Sprężanie I,II,III,IV = 8;8;7;8
Potrafi zmielić MTkami w ziemi przy 4x4.
Odpala na gazie w mrozy -20
http://allegro.morte.pl/uaz_silnik/1-1.jpg
http://allegro.morte.pl/uaz_silnik/1-2.jpg
http://allegro.morte.pl/uaz_silnik/1-3.jpg
2.
Rok produkcji 1990.
Mam go od paru dni (dwa lata nie chodził).
Sprężanie 9;9;6,5;7
Na tej samej powierzchni i przy 4x4 ruskimi kapciami nie bardzo mieli.
Teraz nie bardzo pali długo trzeba kręcić a czasami od pierwszego.
http://allegro.morte.pl/uaz_silnik/2-1.jpg
http://allegro.morte.pl/uaz_silnik/2-2.jpg
http://allegro.morte.pl/uaz_silnik/2-3.jpg
http://allegro.morte.pl/uaz_silnik/2-4.jpg
http://allegro.morte.pl/uaz_silnik/2-5.jpg
http://allegro.morte.pl/uaz_silnik/2-6.jpg
http://allegro.morte.pl/uaz_silnik/2-7.jpg
http://allegro.morte.pl/uaz_silnik/2-8.jpg
Chcę wybrać lepszą sztukę do odrestaurowania.
Ja się bardziej przychylam do nr 2 ale martwi mnie mniejsza moc nie może za bardzo zmielić. Praca jego jest równiutka. Chodzi ciszej. A przy przygazówkach słychać tylko świst. Silniki różnią się lekko budową i osprzętem. Nr 1 chodzi ładnie ale głośniej i nie tak równo. W nr 2 sprężanie na III leży ale jak wlałem trochę oleju na tłok to podskoczyło z 6,5 na 7 czyli to chyba raczej zawory.
Który byście wybrali?? Może jakieś inne testy przeprowadzić.
1.
Rok produkcji 1984
2.
Rok produkcji 1990.
Sprężanie 9;9;6,5;7
UAZ 31512-1990
GAZ 51-1951 remont
GAZ 69M-1970
tel. 501106073
GAZ 51-1951 remont
GAZ 69M-1970
tel. 501106073
- GikroV
Re: Porównanie dwóch oryginalnych silników.
Teoretycznie dobrze zrobiony nr. 2 powinien mieć odczuwalnie większą moc od nr. 1
- dmuchawiec
podłącz sobie obrotomierz i sprawdż ile wyciągająKtóry byście wybrali?? Może jakieś inne testy przeprowadzić.
a jak z ciśnieniem oleju na wolnych, na rozgrzanym?
nr 2 - sprawdź dokręcenie śrub głowicy
no i pooglądaj świece
Hilux Surf KZN130 '93
Uaz 315126 '87
Uaz 315126 '87
- morte36
ok sprawdzę to co będę w stanie.
Zastanawia mnie tylko czemu ten nr 2 nie odpala od razu.
Jak parę razy kręciłem to zdarzyło mi się tak że jak już przestawałem kręcić rozrusznikiem to ułamek sekundy później w końcu odpalał. I się zastanawiam czy przypadkiem rozrusznik nie pobiera za dużo prądu i nie ma dobrej iskry w tym czasie.
A jak odpuszczę rozrusznik to iskra się pojawia dobra i jeszcze rozpędem silnik załapuje. A może instalacja do rozrusznika słaba albo masa marna.
Ciśnienie oleju rozumiem że mam sprawdzić na oryginalnym wskaźniku na desce. (Nr2 sprawny, Nr1 chyba nie albo ciśnienie bardzo małe)
A co mi da sprawdzenie dokręcenia głowicy??
Świece są dobre w obu.
PS: jak jeden cylinder ma słabe sprężanie i wleje mu trochę oleju i o 0,5 bara podskakuje ale nadal jest znacząco niskie to czy to jest wina zawodów??
PS2: Jakie sprężanie miały te silniki bo w instrukcji pisze 6,7bara??
Obrotomierza nie ma.dmuchawiec pisze: podłącz sobie obrotomierz i sprawdż ile wyciągają
nr 2 - sprawdź dokręcenie śrub głowicy![]()
UAZ 31512-1990
GAZ 51-1951 remont
GAZ 69M-1970
tel. 501106073
GAZ 51-1951 remont
GAZ 69M-1970
tel. 501106073
mam ten numer 2 i jak tak piszesz to mi się wydaje że właśnie o moim silniku to jest
może poza odpalaniem bo odpala sprawnie
ciśnienie też leży na dwóch ostatnich cylindrach, idzie też gorzej niż starsze silniki
- morte36
A czy ktoś wie jakie są różnice w budowie i parametrach miedzy tymi silnikami??
UAZ 31512-1990
GAZ 51-1951 remont
GAZ 69M-1970
tel. 501106073
GAZ 51-1951 remont
GAZ 69M-1970
tel. 501106073
- kb-autostyle
jakbyście napisali kodowe oznaczenie silników to momentalnie można poczytac co tez bracia słowianie pisza o nich i co sugeruja na :
http://www.uazbuka.ru/engine.htm
ja ich niestety na foto nie rozpoznaje.
- morte36
No właśnie czy ktoś po tych zdjęciach może zgadnąć jakie to są silniki?
PS: wyjąłem rozrusznik wymieniłem tulejki i kręci trochę lepiej przez co odpala za pierwszym razem.
UAZ 31512-1990
GAZ 51-1951 remont
GAZ 69M-1970
tel. 501106073
GAZ 51-1951 remont
GAZ 69M-1970
tel. 501106073
Ten drugi to chyba wołga bo kolektory są inne.
Land Cruiser LJ 70 2,4TD
Land Cruiser KZJ 90 3,0TD
Wołga to ma filtr oleju z lewej strony (od przodu samochodu patrząc), tam gdzie temu odma wychodzi. A kolektory po prostu jak w nowszym uazowskim.carinus pisze:Ten drugi to chyba wołga bo kolektory są inne.
Nie wiedziałem że są inne kolektory oprócz kwadraciaków.Mam jeszcze przy okazji pytanie czy te nowe kolektory są zamienne z tymi starego typu?tarhim pisze:Wołga to ma filtr oleju z lewej strony (od przodu samochodu patrząc), tam gdzie temu odma wychodzi. A kolektory po prostu jak w nowszym uazowskim.carinus pisze:Ten drugi to chyba wołga bo kolektory są inne.
- GikroV
Nie są - zupełnie inne kształty wyjść kanałów z głowicy.
Raczej nie bo te oryginalne wskaźniki to mam czasami wrażenie ,że są wskazaniami czysto orientacyjnymi. I różne cuda potrafią pokazać. Chcesz sprawdzić w miarę dokładnie , to zastosuj ciśnieniomierz zewnętrzny. Z doświadczenia Ci powiem ,że wskaźnik na desce pokazywał ,że silnik umiera i należy mu się albo szybka reanimacja albo złom, a w rzeczywistości po porządnym pomiarze motor hula do dziś bez grzebania. I jak zapewne się domyślasz nie pomiar go uzdrowił, tylko uazowski wskaźnik łgał.morte36 pisze: Ciśnienie oleju rozumiem że mam sprawdzić na oryginalnym wskaźniku na desce. (Nr2 sprawny, Nr1 chyba nie albo ciśnienie bardzo małe)
- morte36
No wskaźnik w nr 1 chyba łże bo wskazuje przeważnie 0 chyba że jest zima odpalam go pierwszy raz to 2. A w tym Nr 2 nowszym to na wolnych obrotach 2 a przy wysokich nawet 5-6.
Ten nowszy silnik ma z prawej strony bagnet a stary w lewej patrząc od chłodnicy.
PS: a czy ktoś wie ile ma mieć kompresji.
UAZ 31512-1990
GAZ 51-1951 remont
GAZ 69M-1970
tel. 501106073
GAZ 51-1951 remont
GAZ 69M-1970
tel. 501106073
- kb-autostyle
jeśli napiszesz kodowe oznaczenie silnika, np. spisz z bloku , to znajdę i podam ci fabryczne dane motoru.morte36 pisze:
Kiedyś,dawno temu był obszerny temat porównujący Uazy z różnych lat produkcji. I ich silniki także. W każdym razie - stary typ głowicy na kwadratowe kolektory, diametralnie różni się od głowicy na kolektory okrągłe (pomijając oczywiśie kształt kolektorów i kanałów w głowicy). Głowica starego typu nie jest także wymienna z głowicą "nowego typu" z powodu znacznej różnicy ich wysokości. Od lat nie mam już kontaktu z Uazami, ale kiedyś robiło się przeróżne kombinacje typu "uazo - wołgi" gdzie dół silnika był z Uaza (większe koło zamachowe i mocniejsze sprzegło) a góra (głowica) z Wołgi Gaz 24. Same silniki stosowane w starszych Uazach (takie jak w Wołdze Gaz 21) tez były w kilku wersjach (mocniejsze i odprężone) różniące się detalami (np: mocowanie bagnetu oleju w bloku silnika albo w misce olejowej).
Cierpliwym polecam odszukanie starych wątków.
Gaz 69M (E) 1972r.
Archeologiapiotr759 pisze: Cierpliwym polecam odszukanie starych wątków.
- kb-autostyle
archeologia jest tutaj wskazane, ale nie daje pełnego obrazu sytuacji..
W uazach stosowany est cała paleta motorów.
W Polsce jest tez sporo uazów z nowszymi niż wołgi i s21 motorami..
Jeśli oprzeć się o model nadwozia 31514 to wychodziła ona z taśmy z takimi to motorami:
http://www.uazbuka.ru/engine.htm#dvmod
Ponadto tutaj linijka motorów rodziny ZMZ 406:
http://www.uazbuka.ru/eng406x.htm
Ponadto najnowsze motory ZMZ 2,3 2,5 i 2,7 Zavolzskiego Motornogo Zavoda:
na 3 czy 4 stronie "księgi" jest ich wygląd zewnętrzny:
http://www.uazbuka.ru/lib/zmz_eng/cat_zmz409.pdf
- GikroV
Gdzieś czytałem o 3 litrowym silniku wyglądającym z zewnątrz jak zwykły uazowy - miał po prostu rozwiercony blok i wstawione cylindry i tłoki od jakiegoś ziła : )
- kb-autostyle
Z czego tłoki to akurat nie ma decydującego znaczenia, aby średnica była odpowiednia.GikroV pisze:Gdzieś czytałem o 3 litrowym silniku wyglądającym z zewnątrz jak zwykły uazowy - miał po prostu rozwiercony blok i wstawione cylindry i tłoki od jakiegoś ziła : )
Jasne , że Rosjanie nie barany i unifikowali sobie produkcję i te same części wykorzystują w wielu maszynach.
Jeśli piszesz o 3-litrowym (dokładnie 2.89) motorze, to jest to motor z fabryki UMZ.. i jest to "wiekszy" brata motora 2,4. Ma blok analogiczny do rodziny silników UMZ
Bazując na UAZBUKA.ru:
http://www.uazbuka.ru/engine.htm#dv3
- średnica wyrosła z 92 do 100mm ( tłoki i pierścienie 130 ZIŁA)
- Nie ma gilz!! zalane w bloku- niewymienne.. Głowica identyczna z 2,4.
- gumowy simering wału zamiast nawijki.
- wentylator nie pracuje ciągle (wiskoza)
- inny termostat - wyższa temp otwierania
- 86 KM i o 17% większy moment obrotowy.
Co ciekawe spalanie na 1-1,5 litra mniejsze niż klasycznego 2,445
po więcej odsyłam do uazbuki
