kto ma elektryczną pompę paliwa
: czw kwie 05, 2012 6:42 pm
autor: bobbik
pytanie czy da się zastosować do gaźnika bez przelewu, bo na niektórych aukcjach piszą że działa to tylko przy gaźniku z przelewem
Re: kto ma elektryczną pompę paliwa
: pt kwie 06, 2012 12:11 am
autor: ub40
....są takie pompy, które wyłączaja się przy danym ciśnieniu i nie trzeba przelewu
: pt kwie 06, 2012 1:00 am
autor: Mag69
da się na zwykłym gaźniku,trzeba zastosować zawór przelewowy trójdrożny i poprowadzić przewód powrotny do zbiornika
zawory takie stosował mercedes w silnikach gaźnikowych
: pt kwie 06, 2012 8:49 am
autor: A.F.
Woziłem w Uazie jako zapasową elektryczną pomkę od ogrzewania ( webasta ) z Zaporożca
Bardzo ładnie współpracowała z gaźnikiem bez przelewu, wyłącza się jak jest wystarczające ciśnienie na tłoczeniu.
To jest akurat pompka z elektromagnesem, samozasysająca.
Jeśli dobrze pamiętam, to regulując skok elektromagnesu regulowało się wydajność
: pt kwie 06, 2012 5:09 pm
autor: bobbik
Tą pompkę z webasto to akurat znam. A ja zrobiłem inaczej: w pokrywie gaźnika była zaślepka, wywaliłem ją, wkręciłem króciec z pompy paliwa(inny gwint, ale taśma teflonowa i "na chama"), i dałem stamtąd przelew do baku. A ze bak mam od Uno pod tylną kanapą , pompka w środku już była (1,5 bar od jednopunkta) i ją wykorzystałem.
: śr wrz 19, 2012 10:19 pm
autor: Marcin_75
U mnie niskociśnieniowa elektryczna pompa paliwa działa bez żadnych przelewów, zaworów, etc.
: sob wrz 22, 2012 1:05 pm
autor: seba4x4
Przy przelewie należy pamiętać, żeby głównie jeździć "na baku", do którego podłączony jest powrót..... Kiedyś o tym zapomniałem i paliwo lało się górą......
: ndz wrz 23, 2012 9:12 am
autor: bobbik
ja mam jeden bak
: pn lis 11, 2013 7:35 pm
autor: ropuch15
: wt lis 19, 2013 12:56 pm
autor: ropuch15
zamontowana i sprawuje się super
: śr lis 20, 2013 10:16 am
autor: woltek
ropuch15 pisze:zamontowana i sprawuje się super
Jak się podłącza przy instalacji gazowej ?
: czw lis 21, 2013 8:20 pm
autor: bobbik
przez przekaźnik zamiast elektrozaworu paliwa.
: śr lis 27, 2013 2:29 pm
autor: ropuch15
ja podłączyłem pod elektrozawór paliwa i dałem bezpiecznik
: czw lis 28, 2013 5:05 pm
autor: woltek
[quote="ropuch15"]ja podłączyłem pod elektrozawór paliwa i dałem bezpiecznik ]
To jest pomysł. Dzięki
Moja mechaniczna pompa paliwa po dłuższym używaniu gazu nie podaje. Wymieniłem już drugą membranę i po krótkim użytkowaniu dalej nie podaje.
: czw lis 28, 2013 6:45 pm
autor: TASMAN UAZ
ja zrobiłem przelew do zbiornika z zaworkiem, przed elektro-zaworem gazowym ,aby pompa mechaniczna mogła pompować swobodnie paliwo ,a nie mieliła je w sobie i nic się z pompą nie dzieje złego
: pt lis 29, 2013 9:09 am
autor: bobbik
można zrobić przelew między pompą a gaźnikiem przy pomocy regulatora od golfa 2 1,6 na Pierburgu 2EE. [img]
http://вин-код.рф/tcd12/19/1178456.jpg[/img]
: śr gru 18, 2013 4:33 pm
autor: ropuch15
do tej elektrycznej przelew nie potrzebny podaje 0.2-0.3 bara ciśnienie
: czw gru 19, 2013 12:07 pm
autor: bobbik
tyle że jest chłodzona przepływającym paliwem.
: sob cze 14, 2014 9:11 pm
autor: TASMAN UAZ
Panowie założyłem pompę elektryk i jestem bardzo zadowolony oczywiście zaworek przelewowy zostawiłem silniczek pali o strzał i nie trzeba podpompowywać paliwa po dłuższym staniu czy przełączaniu z gazu na benzynę po prostu polecać i polecać
: sob cze 14, 2014 9:26 pm
autor: klucz13
wytłumaczcie po kichuj bawić się w motanie jakiegoś elektrycznego gówna jak sprawny oryginał robi wyśmienicie
: ndz cze 15, 2014 12:41 pm
autor: TASMAN UAZ
zamontowałem pompkę po to żeby nie pierd...ć się w podpompowywanie paliwa. No i dlatego że orginał ciągle się chrzań...ł jak nie membrana to zaworki to podstawa przeciekała to popychacz ciągle coś
: ndz cze 15, 2014 12:44 pm
autor: Takayuki
E, to oganiasz temat raz zakupem nowej albo uszczelkami i gra. Paliwo dopompowuję jak stoi > kilka dni. Strasznie uciążliwe
: ndz cze 15, 2014 2:49 pm
autor: TASMAN UAZ
pompy wymieniłem w sumie trzy sztuki
gdzie nowa wytrzymała pół roku i się rozjebawszy
wymieniłem na elektryka i mam spokój nie ingerując w oryginał bardzo polecam mimo że jestem zwolennikiem oryginału
: pn cze 16, 2014 1:41 pm
autor: bobbik
klucz13 pisze:wytłumaczcie po kichuj bawić się w motanie jakiegoś elektrycznego gówna jak sprawny oryginał robi wyśmienicie
Wyśmienicie robi wszystko oprócz pompowania paliwa. Tzn: rzyga olejem albo paliwem wszędzie dookoła.
: pn cze 16, 2014 10:34 pm
autor: klucz13
bobbik pisze:klucz13 pisze:wytłumaczcie po kichuj bawić się w motanie jakiegoś elektrycznego gówna jak sprawny oryginał robi wyśmienicie
jaki majstior taki efekt
