wyskakujący reduktor
kuki469
Post autor: kuki469 » pn paź 25, 2004 4:00 pm
Witam serdecznie, pytanie pewnie sare jak świat ale czemu wyskakuje reduktor nawet bez zbytniego obciążenia. Z góry ślicznie dziękuje za konkretne podpowiedzi
Kasprol
Post autor: Kasprol » pn paź 25, 2004 4:14 pm
odpowiedz tez jest stara jak swiat bo jest w..yjebany
BĄKU
Post autor: BĄKU » pn paź 25, 2004 4:28 pm
Wytnij gumę z większej dętki i obwiń wajchę i gdzieś zaczep tak aby była naprężona, wtedy nie powinien tak wylatywać, sposób testowany i sprawdzony i łatwy do demotarzu. 8)
pooweck
Post autor: pooweck » pn paź 25, 2004 5:36 pm
full wypas to espandor przyczepiony do "cykorii" :lol: :lol: :lol:
Jerry
Post autor: Jerry » pn paź 25, 2004 5:42 pm
BĄKU pisze:Wytnij gumę z większej dętki i obwiń wajchę i gdzieś zaczep tak aby była naprężona, wtedy nie powinien tak wylatywać, sposób testowany i sprawdzony i łatwy do demotarzu. 8)
Wysłany: 25 Paź 2004 18:36 Temat postu:
Ha ha ha ...
A pozniej wszyscy mowia ze gazo/uazy to szrot.
Ludzie jak cos jest zepsute to naprawiac trzeba.
Disco 300 ES
pooweck
Post autor: pooweck » pn paź 25, 2004 6:28 pm
po co-czy deska nie wyglda ciekawie z np gumka przytrzymujca reduktor :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
a zreszta "....komu to panie przeszkadza-tak ma byc" :lol: :lol: :lol:
RudeBoy
Re: wyskakujący reduktor
Post autor: RudeBoy » pn paź 25, 2004 6:36 pm
kuki469 pisze:Witam serdecznie, pytanie pewnie sare jak świat ale czemu wyskakuje reduktor nawet bez zbytniego obciążenia. Z góry ślicznie dziękuje za konkretne podpowiedzi
W pierwszej kolejnosci to sobie zajzyj do zamkow wodzikow. Czy wogole zamki dzialaja. Mozesz miec popekane sprezyny.
Niestety prawdopodobienstwo usuniecia usterki w ten sposob jest dosyc niskie ale zagladnij...
grzechu
LR Discovery II TeDePińć
Artur
Post autor: Artur » wt paź 26, 2004 6:30 am
Wylata bo zymbatki ma wyje bane i trza powymienioć maja wyj bane stozki na wieloklinach i tryb ukośny
pilmar
Post autor: pilmar » śr paź 27, 2004 3:53 pm
... i wodzik....
zippo68
Post autor: zippo68 » pt maja 14, 2010 9:52 am
Z jakiego Uaza jest ten reduktor? 452?
http://www.allegro.pl/item1035612499_re ... kazja.html
zapodaję fotę ponieważ aukcja może zniknąć.
Piter69A
Post autor: Piter69A » pt maja 14, 2010 10:23 am
Pasuje do 452, 469, itd.
Land Cruiser HZJ-73
GAZ 69A (2,4TD-nie oryginał)
GAZ 69M (2,4-oryginał)
zippo68
Post autor: zippo68 » pt maja 14, 2010 10:30 am
Piter69A pisze:Pasuje do 452, 469, itd.
Przełożenia te same?
anabol
Post autor: anabol » pt maja 14, 2010 2:21 pm
zippo68 pisze:
zamierzasz zakupic? 8)
Po prostu Seba
radek4x4
Post autor: radek4x4 » ndz maja 16, 2010 7:51 pm
Wyskakuje bo luzy się pojawiły na łożyskach i wszystko wzajemnie kosi się w środku. W dwóch przypadkach tak miałem w Uazie i w Gazie 69- po wymianie łożysk problem zniknął. Czyli wyciągnąć na glebę rozebrać, wymiana łożysk uszczelnienia itd,itp złożyć i działać powinno. Pół środki typu guma, ekspandor mogą umożliwić dojazd do chaty ale nie aby jeździć z tym ciągle :wink:
Aro 243 3.2 D
savek
Post autor: savek » czw cze 17, 2010 11:39 am
Potwierdzam. Stosowanie półśrodków w tym wypadku (jak któreś łożysko się rozleci i zaklinuje się pomiędzy koła) może spowodować nawet rozerwaniem obudowy , która generalnie jest zrobiona z błota wymieszanego z kocią śliną o ogólnej wytrzymałości dwuwarstwowego kartonu na produkty spożywcze.
UAZ 469B - rozłożony zakonserwowany czeka lepszych czasów. Patrol 160 3,3D skrzynia 4-ka wolne mosty
anabol
Post autor: anabol » pt cze 18, 2010 9:59 pm
no właśnie! więc wyjmujemy kupujemy krate browarów i robimy to tak jak książka pisze a nie spinamy na gume od majtek.
Po prostu Seba
Wałek
Post autor: Wałek » sob cze 19, 2010 2:33 pm
anabol pisze:no właśnie! więc wyjmujemy kupujemy krate browarów i robimy to tak jak książka pisze a nie spinamy na gume od majtek.
Przy moich umiejetnościach to dwie kraty
http://www.forum-gaz-uaz.pl
