inne zwolnice Uaz obywatelskie mosty, afgany, sprężyny UAZ
kb-autostyle
Post autor: kb-autostyle » śr cze 13, 2012 8:31 pm
Jako ,że dużo ostatnio o rosyjskich obywatelach, którzy najechali na warszawę z szalikami i flagami zsrr dla odwrócenia uwagi, tych co jeszcze wierzą, że w TV nie kłamie, trochę ciekawostek wrzucę co się ostatnio wyprawia w uazowskim świecie Rosji. :-o
Mega zwolnice dla kołchoznych mostów (timken, rozpoławialne):
spokojnie dla AFGANÓW też taki zestaw jest :)
i wisienka na tort :)12
komplet do przejścia na sprężyny - akurat w przypadku afganów.
A jeśłi ktoś się boi, że na zboczu wóz przewróci to poszerzamy o 4 cm na stronę= 8 cm w sumie.
Aluminium:
Stal:
Ciekawe rzeczy tworzą Kazachowie z Mongołami i Ruskimi na Altaju, prawda?
chester 469
Re: inne zwolnice Uaz obywatelskie mosty, afgany, sprężyny U
Post autor: chester 469 » czw cze 14, 2012 7:23 am
ciekawe te zwolnice ile dają prześwitu? Części do hamaulców (tarcze i klocki) są u nas dostępne w rozsądnej cenie no i z ile cały komplet na 4 koła?
ZJ 97r 5.2 V8 b+gaz sek. lift 2.5" BFG AT 31"
Uaz 469 b+g lift Simex 33"
kb-autostyle
Post autor: kb-autostyle » czw cze 14, 2012 4:19 pm
chester 469 pisze:ciekawe te zwolnice ile dają prześwitu? Części do hamaulców (tarcze i klocki) są u nas dostępne w rozsądnej cenie no i z ile cały komplet na 4 koła?
nie znam odp. ile dają prześwitu.. bo to zależy jakie koła wsadzisz :) bo koła zmieścisz nawet i 50" :)
naturalnie w takim przypadku, należałoby dać kute półosie i dyfry/ blokady od bloksport.ru, aby działało to długo i sprawnie.
wizualnie - tyle:
dużo czy mało ?
apede
Post autor: apede » czw cze 14, 2012 4:41 pm
Fota z przodu by więcej powiedziała... :roll:
Bareja wieszczem narodowym...
kb-autostyle
Post autor: kb-autostyle » czw cze 14, 2012 4:53 pm
wiem, chodzi o gruchę..
nie ma, tylko od tylca, ale też gruchę widać:
Czekam na odp. od chłopaków z Barnaula, dowiedzą się jaki jest prześwit, to napiszę.
kb-autostyle
Post autor: kb-autostyle » czw cze 14, 2012 6:37 pm
dobra mam dane od chłopaków z Barnauł :)
Oś koła (środek otworu centralnego piasty) przesunięta względem osi napedu,
- dla wojennych mostów (portalnych, zwolnicowych w miejsce fabrycznych) o 130mm
- w nivie 123 mm
- w grażdańskich mostach (obywatelskie, inaczej timken) o 117mm.
Na przykład niva, 123 dzielimy na 25,4 i mamy 4,82 cala i mnożymy na 2 - 9,6 cala, czyli
prześwit zwiększa się, tak jak przy montażu kół o 9,6" większych.
Prościej mówiąc, na 35", będzie taki prześwit z KR (Kołowymi Reduktorami - zwolnicami), jak bez nich na 44,6" calowych. A jeśli uwzględnić, że na UAZie, który na foto, stoją 38" boggery, to prześwit robi potężne wrażenie.
Sam nie mierzyłem na nivie, ale na 32", mówią, że do belki jest 450 mm.
W oryginale:
]Ось колеса, смещена по отношению оси привода,
- для военных (редукторных, в замен штатных) 130мм,
-на Ниве 123мм,
-на гражданские мосты УАЗ 117мм.
К примеру 123мм , делим на 25.4 = 4.84 дюйма, умножаем на два = 9.6 дюйма, то есть просвет увеличивается, как при установке колеса, на 9.6 дюйма большего колеса. Проще говоря, на 35дюймах, будет клиренс с КР , как без них на 44.6 дюймовых. А если учесть что на УАЗе что на фото, стоят 38 боггера, то клиренс весьма внушителен. Сам не мерил, но На Ниве, на 32дюймовых, вроде клиренс до балки 450мм.
chudy2
Post autor: chudy2 » czw cze 14, 2012 7:24 pm
pan, a ile to kosztuje? i czy na obywatelskie mosty też są te gniazda na sprężyny?
kb-autostyle
Post autor: kb-autostyle » czw cze 14, 2012 10:04 pm
chudy2 pisze:pan, a ile to kosztuje? i czy na obywatelskie mosty też są te gniazda na sprężyny?
na timkeny nie spotkałem się, aby ktoś seryjnie produkował kity na podstawieni uaza na sprężynach, ale to pewnie dlatego, że nie szukałem :)
zazwyczaj wejściowe do zmot są afgany, przynajmniej były do czasu pojawienia barnaulskich zwolnic, bo coraz częściej o nich mówi się w ru-necie, ale zastosowań mniej bo koszt, na jaki nie każdy uazowiec może sobie pozwolić tak od zaraz.
cena, stosowna do jakości końcowego produktu i zastosowanych w nim elementów i ilości roboczo-godzin spędzonych przy jego produkcji.
Zastosowane stale:
- korpus C20 (S20)
- tryby 40x (40H), 18GT, 20GHNR
Wydaje mi się sprawiedliwa - w Barnaułu około 15 tys zł za 4 zwolnice kompletne (bez tarczowych hamulców). Gwarancja producenta jest.
Ostatnio zmieniony czw cze 14, 2012 10:19 pm przez kb-autostyle, łącznie zmieniany 1 raz.
kb-autostyle
Post autor: kb-autostyle » czw cze 14, 2012 10:15 pm
kb-autostyle
Post autor: kb-autostyle » sob cze 16, 2012 10:49 am
im dłuższej się kopać w mostach i zwolnicach rosyjskich, tym bardziej dech zapiera :roll:
produkcja opanowana na potrzeby Gazpromu, katują je na Jamalu i Tajmyr przy wydobyciu gazu - tam drogi nie istnieją.
Geodeci jadą na kompas :D
http://www.youtube.com/watch?v=kDuH_6Bj ... edded#t=0s
nazywają te auta - "lunohod"
luna - księżyc
hod- chodzić
kb-autostyle
Post autor: kb-autostyle » sob cze 16, 2012 10:55 am
podejrzewam, że mogą mieć homologację drogową, bo nie raz widziałem je na publicznych drogach..
do kupienia w internet-sklepie fabryki :)21
http://skbgsm.ru/internetmagazin?mode=p ... id=6137603
sprzedają też mosty:
części do nich:
hamulec mostu ????
losiek
Post autor: losiek » ndz cze 17, 2012 7:40 pm
No i to jest kurna zmota :) fajne baki :D
bobbik
Post autor: bobbik » ndz cze 17, 2012 9:46 pm
zajebiaszczy. Baki oryginalne na błotnikach, siłownik skrętu hydrauliczny, most tylny praktycznie nie ma zmodyfikowanego resora tylko zajebiście długie podparcie i drążek reakcyjny żeby toto wzdłużnie nie latało.
Chcę "conversion kit" !!!!!!
kb-autostyle
Post autor: kb-autostyle » pn cze 18, 2012 10:35 pm
losiek pisze:No i to jest kurna zmota :) fajne baki :D
pod tylnym "zderzakiem" jeszcze jeden - podstawowy.
a ten an błotniku pewnie zapasowy i "pod ręką" aby można było łatwo dolać paliwa wychodząc przez okno :)21 albo sprawdzić stan - "Sieroga! posmotri skolko vremeni jesio mozem plavat" :)12
ten mniejszy na błotniku do ogrzewania postojowego.
leon zet
Post autor: leon zet » pn cze 18, 2012 11:26 pm
kb-autostyle pisze: Geodeci jadą na kompas :D
Mają jeszcze wolne etaty?
kb-autostyle
Post autor: kb-autostyle » wt cze 19, 2012 10:15 am
leon zet pisze:
umiesz posługiwać się kompasem ? :D
A poważnie. Mój znajomy jest na kontrakcie na stacji polarnej, chyba już z pół roku. Postawił sobie to za cel i go osiągnął :)
Informatyk. Przeszkolili go tez geodezyjnie i poleciał.
Więc, wystarczy sobie postanowić cel i do niego dążyć ;)
leon zet
Post autor: leon zet » wt cze 19, 2012 3:17 pm
Kompasem, tachimetrem, odbiornikiem GPS, niwelatorem...
Jak to geodeta uprawniony :)21
