Czujnik światła cofania.
: śr sie 08, 2012 9:56 am
autor: nie_mientki
Drogie Bravo, pomóżcie. Padło mi światło cofania. Diagnoza po bożemu: żarówka, kabelki i w końcu czujnik. Wina tego ostatniego. Zamówiłem na allegro, zamocowałem i działa. Tylko że odwrotnie. Świeci na wszystkich biegach i na luzie, tylko nie na wstecznym. Były różne rodzaje czujnika, czy coś się pomerdało?
Re: Czujnik światła cofania.
: śr sie 08, 2012 4:58 pm
autor: Balu-Balu
:)20 ale dobre :)21 Ja miałem zawsze taki co to dobrze działał. :)21
: śr sie 08, 2012 7:40 pm
autor: stodwa
W fabryce gdzie składają te czujniki ludzie też obchodzą imieniny i inne święta :wink: Pewnie coś złozyli w odwrotnej kolejności, albo o czymś zapomnieli, bo do tej pory nie spotkałem się żeby UAZowy czujnik działął w sposób opisywany przez Ciebie
: czw sie 09, 2012 7:38 am
autor: luk94
A na czujnik daje się plus czy masę?
: czw sie 09, 2012 8:32 am
autor: nie_mientki
Czujnik z tego co wiem daje plusa, a żarówka normalnie do najbliższej masy.
Sprawdziłem w czujniku Żuka i tam po obwód zamyka się po wciśnięciu bolca. W czujniku który kupiłem jest odwrotnie. Obwód jest cały czas zamknięty, a wciśnięcie kulki robi przerwę o obwodzie. Czyli ten czujnik od żuka byłby ok, poza tym że bolec ma za długi skok. ale sprzedawca z alledrgo zobowiązał się sprawdzić miernikiem kilka innych sztuk. Ma ktoś z Was szansę zobaczyć jak jest w waszych sprzętach?
: czw sie 09, 2012 8:56 am
autor: luk94
W Twoim przypadku to może masę puść na czujnik i przepnij w lampie plusa-znaczy daj go na stałe do żarówki. Może to coś da. Logicznie myśląc to plus powinien być przerywany bo żarówka jest masowana przez oprawkę.
: czw sie 09, 2012 11:22 am
autor: wieprzowina
luk94 pisze:W Twoim przypadku to może masę puść na czujnik i przepnij w lampie plusa-znaczy daj go na stałe do żarówki. Może to coś da. Logicznie myśląc to plus powinien być przerywany bo żarówka jest masowana przez oprawkę.
:o uuu... ciekawa teoria :)21
Część czujników wstecznego ma właśnie takie odwrotne działanie - wynika to z budowy różnych skrzyń biegów. Widocznie zaplątał się jakiś niewłaściwy. Kup nowy. Oczywiście można bawić się w użycie do "negacji" przekaźnika przełączającego np samochodowy typ 561
: pt sie 10, 2012 7:56 am
autor: nie_mientki
Dzięki za konkretną odpowiedź. Domyśliłem się że mogły być różne modele skrzyń, ale żeby w Uazie...no cóż.
Co do przekaźnika, to jest on trochę tańszą opcją, z zamontowaniem też nie powinno być problemu. Martwię się jednak że przekaźnik może być czuły na zbyt słaby prąd. Jest sens kombinować?
: pt sie 10, 2012 9:53 am
autor: wieprzowina
Po prostu czujnik mógł być wyprodukowany nie do uaza, mimo że wygląda podobnie.
Sensu kombinowania z przekaźnikiem wg mnie nie ma ale jeśli go zamontujesz na pewno będzie działał poprawnie - czułość nie ma tu nic do rzeczy.
: pt sie 10, 2012 7:47 pm
autor: woltek
wieprzowina pisze:Po prostu czujnik mógł być wyprodukowany nie do uaza, mimo że wygląda podobnie.
Ja robiąc instalacje zanontowłem przeŁącznik świata cofania. Czsami zdarza mi sie nie wyłączyć Ale od tego są sierowcy z tyłu, którzy zwrócą uwagę
: śr sie 29, 2012 9:02 pm
autor: nie_mientki
Zamontowałem przekaźnik 561 odwracający sygnał. Jakby ktoś miał pytania co do takiej przeróbki to służę pomocą.
