Ciśnienie oleju
Paweł93
Ciśnienie oleju
Post autor: Paweł93 » sob sty 26, 2013 4:25 pm
Witam mam takie pytanko otóż ciśnienie oleju według zegara w moim rozgrzanym silniku wynosi ledwie ponad zero, na zimnym silniku po zapaleniu prawie 2 do tego mam wyjęta chłodnicę oleju przez co ciśnienie troszkę wzrosło bo wcześniej te wartości były jeszcze mniejsze, jednak dziwi mnie troszkę to że zegar pokazuję nie za duże wartości ciśnienia oleju a kontrolka nie ważne czy zimny czy ciepły silnik gaśnie już przy kręceniu rozrusznikiem, więc czy może być tak że oszukuję zegar bądź czujnik od zegara ?
1. 6 x UAZ 31512
2. Mitsubishi Pajero Mk1
3. Nissan Patrol y60
4. Hummer H3
Re: Ciśnienie oleju
Post autor: klucz13 » sob sty 26, 2013 5:48 pm
Jakie obroty na tym zero ??
Paweł93
Re: Ciśnienie oleju
Post autor: Paweł93 » sob sty 26, 2013 6:09 pm
klucz13 pisze:Jakie obroty na tym zero ??
Normalne obroty biegu jałowego, jak pogazować to i do 2 ciśnienie urośnie, no rozgrzanym silniku rzecz jasna :)
1. 6 x UAZ 31512
4. Hummer H3
uazens
Re: Ciśnienie oleju
Post autor: uazens » sob sty 26, 2013 7:07 pm
Czujnik wyłącza kontrolkę napewno poniżej 1 MPa, coś koło 0,7 bo raz sprawdzałem z zegarem sprężarką
469b 2.5D om602 by mercedes
ub40
Re: Ciśnienie oleju
Post autor: ub40 » sob sty 26, 2013 9:04 pm
...na moim wskazniku cały czas koło zera i cały czas jezdzę i cały czas nic się nie dzieje :D, często kontroluje stan oleju a zwłaszcza wtedy gdy nie kapie :D
UniformBravo40
Volvo 855 tdi
Paweł93
Re: Ciśnienie oleju
Post autor: Paweł93 » pn sty 28, 2013 11:00 am
Ja wiem że to nic nadzwyczajnego w tych silnikach takie ciśnienie oleju bardziej chodzi mi o to czy możliwe jest tak niskie ciśnienie na zegarze, a kontrolka od ciśnienia gaśnie już przy kręceniu rozrusznikiem, czy może któreś z tych urządzeń oszukuję.
1. 6 x UAZ 31512
4. Hummer H3
Marcin_75
Re: Ciśnienie oleju
Post autor: Marcin_75 » pn sty 28, 2013 11:54 am
Kiedyś zegar zaczął mi wariować i postanowiłem zrobić test na różnych czujnikach. Miałem chyba z 5 sztuk, z czego jeden fabrycznie nowy. Tym fabrycznie nowym szybko przestałem się cieszyć, bo był również fabrycznie zwalony i pokazywał 0. Używane czujniki - na każdym pokazywane ciśnienie było inne, różnice były nawet ponad 1 kg/cm2. Dla lepszego samopoczucia wkręciłem ten, który dawał największe wartości i po kłopocie :)
Jak chcesz znać prawdę to podjedź do jakiegokolwiek warsztatu, zmierzą ci manometrem i będziesz wiedział na czym stoisz.
Pozdrawiam!
Marcin
ub40
Re: Ciśnienie oleju
Post autor: ub40 » pn sty 28, 2013 12:51 pm
...czujnik ciśnienia minimalnego jest raczej dobry i na nim się koncentruje. W momencie jak mrugnie raz w czasie jazdy to wiem, że muszę dolać literek oleju :D
UniformBravo40
Volvo 855 tdi
EDEK:):):):)
Re: Ciśnienie oleju
Post autor: EDEK:):):):) » pn sty 28, 2013 1:18 pm
U mnie może sytuacja odbiegnie od tematu jednak..... .Po zmienie silnika na andorie zegar pokazywał cuda ( chociaż powinienem być przyzwyczajony po akcjach z oryginałem ) podejrzewałem iż to brak poprawnej komunikacji pomiędzy czujnikiem żukiety a zegarem uaza ( inne parametry elektryczne ) więc wybór padł na zestaw : czujnik na kontrolkę i czujnik na zegar + sam zegar z nivy/łady . Trochę nie pasował do obudowy ale delikatna kosmetyka i wszedł. Z pozoru niczym się nie różni od oryginału ( wiadomo znający się na rzeczy od razu dostrzeże ) .Zalety to pewnośc wskazań i spokój z wątpliwościami. Trochę pokombinować trzeba z montażem do silnika ale warto.
http://allegro.pl/czujnik-oleju-lada-ni ... 35141.html
Cena mnie zabiła, parę lat minęło .... ale masz zdjęcie poglądowe, :roll:
