jak podpiąć silnik na krótko aby odpalił?
morte36
Post autor: morte36 » ndz lut 24, 2013 12:57 pm
Zamontowałem ostatnio silnik na ramę i chciałbym go odpalić. Myślałem że pójdzie szybko (cewka do przerywacza i tyle) ale niestety ten uaz miał elektroniczny moduł zapłonu i przerywacz bezstykowy. Wyszukałem na forum schemat instalacji od 31512
i niby problem z głowy ale tam jest tyle pierdół w całym układzie że się pogubiłem :)
Kto mi powie jak go odpalić na krótko? Rozrusznik podłączyłem, przerywacz zamontowany kopułka jest cewka też i co dalej?
UAZ 31512-1990
GAZ 51-1951 remont
GAZ 69M-1970
tel. 501106073
radek4x4
Re: jak podpiąć silnik na krótko aby odpalił?
Post autor: radek4x4 » ndz lut 24, 2013 1:17 pm
Do cewki na jeden wtyk z przerywacza kabelek, na drugie złącze prądowy z aku i dalej to podłączenie prądowego do rozrusznika, masę gdzieś na silnik daj ewentualnie jeden kabelek prądowy by załączyć rozrusznik-właściwie elektromagnes... a i z cewki a aparatu przewód WN...
Aro 243 3.2 D
morte36
Post autor: morte36 » ndz lut 24, 2013 1:20 pm
Tak próbowałem ale nie da rady bo przerywacz jest bezstykowy i potrzebny jest moduł jeszcze zapłonu i może jeszcze coś?
UAZ 31512-1990
GAZ 51-1951 remont
GAZ 69M-1970
tel. 501106073
carinus
Post autor: carinus » ndz lut 24, 2013 3:24 pm
Jak nie zmienisz tego rozdzielacza to leżysz,nic z nim nie zrobisz bo nie wygenerujesz iskry bez reszty gratów.Nie masz zwykłego i kawałka cewki?
Land Cruiser LJ 70 2,4TD
Land Cruiser KZJ 90 3,0TD
morte36
Post autor: morte36 » ndz lut 24, 2013 8:35 pm
Czy taki układ da radę?
PS: nr 6 chyba jest zbędny i nie wiem czy nr 7 też jest potrzebny?
UAZ 31512-1990
GAZ 51-1951 remont
GAZ 69M-1970
tel. 501106073
bobbik
Post autor: bobbik » pn lut 25, 2013 12:53 pm
BEZ 6 DA RADĘ a bez 7 (k do plusa) tylko na chwilę bo się cewka kuresko grzeje (ja tak swoją załatwiłem).
I nie wiem czy obudowy modułu 2 nie dać do masy
morte36
Post autor: morte36 » pn lut 25, 2013 2:44 pm
Ok odpalił :)
UAZ 31512-1990
GAZ 51-1951 remont
GAZ 69M-1970
tel. 501106073
morte36
Post autor: morte36 » pn lut 25, 2013 2:53 pm
A tak w ogóle do z tego opornika wyjście C idzie na rozrusznik wie ktoś po co?
UAZ 31512-1990
GAZ 51-1951 remont
GAZ 69M-1970
tel. 501106073
bobbik
Post autor: bobbik » pn lut 25, 2013 4:30 pm
masz dwa opory ,mniejszy i większy. Podczas kręcenia z rozrusznika idzie napięcie (na cewkę zapłonową) przez mniejszy aby zrekompensować spadek napięcia spowodowany przez rozrusznik. Po odpaleniu napięcie płynie przez opór o większej wartości
