Hamulce tarczowe po raz ...
Będę robił przód: tradycyjny zestaw na polonez lucas i tarczach vitary.
Wiem że było zylion razy, ale mam pytanie: czy ktoś wmontował serwo i pompę Poldka lucasa do oryginalnych bębnowych na tyle? Nie oczekuję od tyłu że będzie mi czarne krechy na asfalcie zostawiać przy hamowaniu , ale czy przy zmianie na pompę o przekroju długopisa w ogóle coś tam będzie działać?
A te korektory -czy czort wie co- które siedzą obok ori pompy dwustopniowej wywalić czy zostawić podpięte pod tył?
Re: Hamulce tarczowe po raz ...
Możliwe bedzie ze przy servie i dosyć duzych cisnieniach może blokować tylne koła,zawsze można wtedy ratowac się jakimś korektorem i sprawę załagodzić.Tak czy inaczej sprawa bedzie do ogarnięcia.
Land Cruiser LJ 70 2,4TD
Land Cruiser KZJ 90 3,0TD
Do hamulców bębnowych jest potrzebna pompa o dużej wydajności, do tarcz nie trzeba aż tyle, bo lekko naduszasz i od razu klocki stykają. Ja zamontowałem raz serwo i pompe od w124 no i nie działało to, bo pompa 3 razy mniejsza od uazowej (2 stopniowej) nie miała takiej wydajności żeby odpowiednio mocno docisnąć szczęki, i dodam że hample są w dobrym stanie.
Tak wogóle to też zamierzam zmienić na tarcze, a najbardziej zależy mi na tyle, bo bym sobie zrobił ręczny porządny
469b 2.5D om602 by mercedes
Ręczny w Uazie jest dobry, nie wiem po co zmieniać. Twierdzę nawet, że gdyby nie ręczny to Uaz nie miałby hamulców.
Ostatnio zmieniony śr mar 06, 2013 5:16 pm przez Balu-Balu, łącznie zmieniany 1 raz.
wcale nie mówię że jest słaby, po prostu mam skrzynie od patrola w którym de facto tez jest bebnowy ale niestety nie dostałem go razem ze skrzynią
- morte36
Ja mam zestaw przód tarcze vitary + zaciski lukasa polonez + pompa hamulcowa od mercedesa kaczki z serwem i od razu pedały podwieszane od mercedesa zamontowałem.
Wcześniej miałem z podłogi. A przy okazji i sprzęgło hydrauliczne mam.
UAZ 31512-1990
GAZ 51-1951 remont
GAZ 69M-1970
tel. 501106073
GAZ 51-1951 remont
GAZ 69M-1970
tel. 501106073
ja mam pedały podwieszane oryginalne i do tego dam serwo z pompą od polda lucasa. Tarcze i zaciski już siedzą.
serwo z pompą i podciśnienie siedzi. Jutro przejściówki do przewodów ham. z 12X1 na 10X1 do pompy. Do cylinderków już wcześniej miałem przewody 10X1 od merca s-klasy , bo po lifcie budy oryginalne były za krótkie.Zobaczymy co będzie z tyłem, w handlu są dostępne racingowe reduktory ciśnienia z pokrętłem, ale cena powala. Fiat palio weekend ma reduktor za 110 zeta ,normalny na wajchę, ale ze śrubą do wstępnej regulacji . Można założyć nie podczepiając wajchy do mostu, siłe hamowania ustawić śrubą.
Taka rada dla potomnych: żeby podłączyć podciśnienie pod śrubę do spuszczania nadmiaru paliwa z kolektora, pasuje kolanko i króciec od pompy paliwa.
po drugie :"odrzutnik błota" i podkładki spręzynowe od strony czopu piasty trzeba wywalić bo blacha kotwiczna nie pasuje, a po drugie śruby są za krótkie. I pytanie jeszcze: tarcze vitary nie są chyba plug& play, bo otwory trzeba rozwiercić i dodatkowo od strony piasty sfazować, a otwór centralny też ciut roztoczyć ?
No a teraz nie mam jak wyjechać z warsztatu na testy bo podjazd mam zablokowany różnymi rojdami które szanowni klienci przyciągneli mi na linkach. Więc wrażenia opiszę później. Jakby kto miał ochotę zlecić przeróbkę to się polecam. Chociaż nie słyszałem żeby właściciel uaza, żuka czy stara nie robił czegoś sam tylko zlecał.
Czy są przejściówki z org gumowego przewodu uaza na zaciski poloneza?
byle ślusarz to zrobi.
Ja kupiłem w sklepie z "chipsami" od aut z dawnego "Układu Warszawskiego"
z tą różnicą, że przewody gumowe były od poldka i redukcja między nim a oryginalnym, metalowym Uaza
Tak są ja w sklepie internetowym kupiłemuazens pisze:Czy są przejściówki z org gumowego przewodu uaza na zaciski poloneza?
"Jeżdżę z kim chcę"
no i trochę pipa tzn, hamulce są, ale na dwa razy. odpowietrzone wszystko pięknie, ale pompa ma za mały przekrój i nie wyrabia tyłu. Założę cylinderki wołgi z samoregulacją i obczaję czy jak się nie będą cofać do końca to będzie ok. Przydałby się jakiś zawór utrzymujący ciśnienie wstępne na tył...albo jak by podeszły od żuka z grzechotką, ale z tego co wyczytałem na tym forum to nie pasują...
Tak, jak pisałem. U mnie to samo było przy bębnach, przeprosiłem starą oryginalną pompe uazoską
zrób też tył na tarczach.
musi się na złomie znowu trafić poldek na girlingach
Nie do końca jest to oszczędność
..... po takim zabiegu ze szrotem szybko przeszedłem na nowe
bobbik pisze:musi się na złomie znowu trafić poldek na girlingach
na Allegro wisiały ostatni nowe po 70 -80 zł
Pierwszy lepszy warsztat ma maszynki do zarabiania przewodów . A przewody gumowe lepiej dać nowe - mniej rozciągliwe.uazens pisze:Czy są przejściówki z org gumowego przewodu uaza na zaciski poloneza?
W sklepie dobierasz na długość . a potem ucinasz końcówki w miedzianych i zarabiasz na takie jakie Ci pasują .
http://img16.allegroimg.pl/photos/orygi ... 2969886675
Takim styknie? Bo akurat mam to ustrojstwo
- Szarbia
Nie wiem co rozumiesz przez wydajnosc ale to wlasnie tarczowe wymagaja duzo wiekszego cisnienia w ukladzie.uazens pisze:Do hamulców bębnowych jest potrzebna pompa o dużej wydajności, do tarcz nie trzeba aż tyle, bo lekko naduszasz i od razu klocki stykają. Ja zamontowałem raz serwo i pompe od w124 no i nie działało to, bo pompa 3 razy mniejsza od uazowej (2 stopniowej) nie miała takiej wydajności żeby odpowiednio mocno docisnąć szczęki, i dodam że hample są w dobrym stanie.
W sensie że mieści więcej płynu, który jest potrzebny do rozwarcia szczęk. co z tego że masz większe ciśnienie jak jest mała pompka, i daje za mało płynu
dokładnie. Ciśnienie to jedno wydatek drugie
