Rozrusznik padł
Michał
Rozrusznik padł
Post autor: Michał » śr lis 24, 2004 8:41 pm
Witam,
mam następujący problem - jak jest zimno (powiedzmy poniżej +3 stC) nie mogę odpalić pojazdu :( Rozrusznik kręci powoli i po krótkim czasie zero reakcji tak jak gdyby był całkowicie rozładowany akumulator (sprawdzane na dwóch - oba sprawne).
Rozebrałem i okazało się że szczotek to już praktycznie nie ma - teraz pytanie : czy są jakieś zamienniki (nyska, żuk, itp.) i ile tak przyjemnośc będzie kosztować. Poza szczotkami coś jeszcze może dawać taki objaw - słaba masa? bo styki na rozruszniku są wyczyszczone...
Bart03
Post autor: Bart03 » śr lis 24, 2004 10:16 pm
Wyrabane tuleje i klei wirnik ze stojanem.
marian
Post autor: marian » śr lis 24, 2004 10:19 pm
Nie znam się więc ci nie powiem co się stało ale jak u mnie padł rozrusznik to wsadziłem z Żuka. kręci o wiele szybciej i miałem go w garażu- polecam to rozwiązanie wg mnie jest ok
Bart03
Post autor: Bart03 » śr lis 24, 2004 10:22 pm
I pasowal bez niczego :o
vandall1
Post autor: vandall1 » czw lis 25, 2004 1:29 am
Bart03 pisze:Wyrabane tuleje i klei wirnik ze stojanem.
I jeszcze:wypalone styki automatu.Daj go do fachowca,zapłać stówę-szkoda sie samemu pieprzyć.
KASZTANIARZ- SENIOR
BUDUJEMY PROTOTYPY
tel 798215618 /GG2385761/
blaszczyk4x4.pl
ub40
rozrusznik
Post autor: ub40 » czw lis 25, 2004 12:30 pm
Jasne, daj do elektryka bo i komutator moze byc tez zjechany i zlobki sa za plytkie albo ich nie ma. Wymaga tez pewnie mycia uzwojenia poniewaz moga byc ubytki pradu spowodowane pylem ze szczotek.
UniformBravo40
Volvo 855 tdi
MOC
Post autor: MOC » czw lis 25, 2004 2:36 pm
jak komutator bedzie zjechany to nic nie pozostaje tylko wymienic wirnik 8)
szczotki od zuka moga pasowac :roll: jezeli nie to delikatnie pilniczkiem podszlifowac szerokosc i grubosc, wszystko dokladnie umyc, sprawdzic styki na elektromagnesie, tuleki na bendiksie, umyc najlepiej benzyna ekstrakcyjna badz jakims swienstwem co szybko paruje i nie zostawia tlustych plam, szczegolnie rowki komutatora wymagaja tego zabiegu, dokladnie wszystko nastepnie wysuszyc, najlepiej goracym powietrzem z farelki, poskladac i w droge.....
Jakby co to mam takowy nawet w niezlym stanie w razie gdyby ktos bardzo potrzebowal :wink:
MOC&OFFROAD-GOOD IDEA :)21
CHYBA UAZ V8 6.2
pavvel
Post autor: pavvel » czw lis 25, 2004 3:30 pm
moze troche z innej beczki u mnie tez padl rozrusznik ale w patrolu pojechalem do elektryka w pare godzin calosc rozebral wszystklo posprawdzal siakies badziewia powymienial i teraz jak nowy gwarancja rok kasa 100zl z tego 55 za czesci
Czasami wychodzi lepiej niż planujesz-pomyślał mąż,gdy rzucił młotkiem w kota,a trafił w żonę
Bart03
Post autor: Bart03 » czw lis 25, 2004 4:40 pm
pavvel pisze:moze troche z innej beczki u mnie tez padl rozrusznik ale w patrolu pojechalem do elektryka w pare godzin calosc rozebral wszystklo posprawdzal siakies badziewia powymienial i teraz jak nowy gwarancja rok kasa 100zl z tego 55 za czesci
100zł tylko dlatego ze masz pewnie instalacje 12V a nie 24V :wink:
Michał
Post autor: Michał » czw lis 25, 2004 8:54 pm
Właśnie wyszedłem spod samochodu - dobrze ponad godzina leżenia na mrozie :evil: i rozrusznik wymieniony. Prezes przywiózł mi wyciągnięty z luźnego silnika i było by rewelacyjnie gdyby był taki sam jak poprzednio zamontowany. Niestety 'nowy' był wiekszy i musiałem najpierw wymontować pompę paliwa, a i tak ledwo go wepchałem - w ogórku z instalecją LPG dostęp do rozrusznika jest wybitnie kijowy - ani z góry ani z dołu.
Ostatecznie się udało i mimo, że stał parę na mrozie nie odpalany zapalił bez problemowo.
Teraz nic tylko tak jak pisze MOC trzeba się zabrać za stary i może coś jeszcze z niego będzie???
MOC
Post autor: MOC » pt lis 26, 2004 8:54 am
dasz rade, rozbieraj i jak beda ewentualne pytanie to wal jak w dym....
CHYBA UAZ V8 6.2
kuki469
Post autor: kuki469 » pt lis 26, 2004 8:42 pm
Michał jak byś potrzebował rozrusznika to daj znać :lol:
Michał
Post autor: Michał » wt gru 07, 2004 2:38 pm
No, życie było zbyt piękne... :evil:
Po założeniu 'nowego' rozrusznika na początku przy zapłonie słychać było leciutki zgrzyt, ale zignorowałem go myśląc że maszynka musi się rozruszać (stał x czasu nie używany i w środku był lekko zaśniedziały).
Wczoraj wieczorem wracliśmy od Prezesa i w czasie wyjeżdzania z polnej drogi na asfalt coś ostro zgrzytneło tak jakby kawałek żelastwa wpadł na zębatkę... Zatrzymałem samochód, chwilę pochodził na luzie, ale więcej nic się nie działo to z duszą na ramieniu pojechałem dalej.
W domu jeszcze raz go odpaliłem i zero jakiś niepokojących objawów, nawet nic nie zgrzytło przy rozruszniku.
Dzisiaj rano musiałem dociągnąć linkę sprzęgła, a jak już byłem pod samochodem to zdemontowałem osłonę sprzęgła. Wieniec wyglądał porządnie, zębatka rozrusznika też, to biorę osłonę, a w niej leżały dwa spore kawałki aluminiu - czyli znowu wyciągam pompę
paliwa, rozrusznik i się lekko wkurzyłem
Okazało się że obudowa minimalnie się różni, nie było tego widać na 'oko' i wieniec ocierał - stąd ten lekki zgrzyt. W końcu alu popękało i znowu jestem bez rozrusznika. Cóż człowiek uczy się na błędach :oops:
Więc poszukuję sprawnego, taniego !! rozrusznika takiego jak ten mniejszy na poniższej fotce, ew. jakiś namiarów na kogoś (Śląsk/Zagłębie) kto zrobi kompletnę regenerację.
wupasek
Post autor: wupasek » wt gru 07, 2004 2:42 pm
ale korbe masz? :)21
Michał
Post autor: Michał » wt gru 07, 2004 2:53 pm
wupasek pisze:ale korbe masz? :)21
Ha ha ha - korby nie mam, rozrusznika nie mam, w plaskaczu nie doś że się przegląd skończył to jeszcze nie mam klosza do reflektora - no poprostu tragedia :evil:
Dobrze że rower w pełni sprawny :)21
Ostatnio zmieniony wt gru 07, 2004 9:42 pm przez Michał, łącznie zmieniany 1 raz.
yankee
Post autor: yankee » wt gru 07, 2004 4:16 pm
I śnieg jeszcze nie spadł :D to rower da rade
Legnica
moralez
Post autor: moralez » wt gru 07, 2004 4:57 pm
Michał pisze:
Ha ha ha - korby nie mam, rozrusznika nie mam, w plaskaczu przegląd się skończył i nie mam klosza do reflektora - no poprostu tragedia :evil:
na gieldzie ktos sprzedaje graty z ogorka m.in. rozrusznik (rozlozony) jedyny problem to lokalizacja.....warszawa
kuki469
Post autor: kuki469 » wt gru 07, 2004 7:57 pm
Michał mówię żebyś wpadł do mnie mam kilka rozruszników to moze coś znajdziesz, klosz tyż mam żukowsi chyba Prezes mam namiarki na mnie
maruda
Post autor: maruda » wt gru 07, 2004 8:20 pm
Nie od rzeczy będzie zapytać Kasprola ile kosztuje nowy
Michał
Post autor: Michał » wt gru 07, 2004 9:02 pm
kuki469 pisze:Michał mówię żebyś wpadł do mnie mam kilka rozruszników to moze coś znajdziesz, klosz tyż mam żukowsi chyba Prezes mam namiarki na mnie
Dzięki wielkie - jakoś się dogadamy, ale raczej dopiero po niedzieli - do końca tygodnia mam, podobnie jak Prezes, lekko przewalone i muszę wchłonąć trochę bezużytecznej wiedzy :(
kuki469
Post autor: kuki469 » wt gru 07, 2004 10:58 pm
ha ha ha egzaminki i teściki, powodzonka życzę :)2 :)2 :)2
BABCIA I
Post autor: BABCIA I » wt gru 07, 2004 11:40 pm
Czy zukowski rozrusznik pasuje do Uaza w calosci czy tylko jego fragmenty.Uaz z silnikiem Uaza.
romanowicz_z3 car469b
Post autor: romanowicz_z3 car469b » śr gru 08, 2004 6:45 pm
BABCIA I pisze:Czy zukowski rozrusznik pasuje do Uaza w calosci czy tylko jego fragmenty.Uaz z silnikiem Uaza.
tak w ostatnim syfie miałem rozrusznik z żuka (z naklejką "B"ezpieczny)
nawet kręci, ale jakiś taki brzydki i plastikowy 8)
Tzarrr!!
