jak głeboko mozna wjechać do wody bagna uaz'em
pytanie me jaki pułap ogranicza brodzenie uaz'a w wodzie lub bagnie, z orginalnym silnikiem
Re: jak głeboko mozna wjechać do wody bagna uaz'em
....jak jest wszystko tak jak trzeba to stopy będziesz miał w wodzie i jedziesz
UniformBravo40
Volvo 855 tdi
Volvo 855 tdi
- vandall_jr
Tylko fantazjaharrypioter pisze:pułap ogranicza brodzenie uaz'a w wodzie lub bagnie,
www blaszczyk4x4.PL
www blaszczyk4x4.PL
vandall_jr ......jasne
UniformBravo40
Volvo 855 tdi
Volvo 855 tdi
- vandall_jr
A nie
Dobra powiedzmy do jajek, dobry Uaz może dużo...
www blaszczyk4x4.PL
www blaszczyk4x4.PL
haahah no dobrze wiedzieć bo wszedzie topią diesle a orginałem tak tylko aby aby lekko w wode wiezdzają .
Na oryginale faktycznie wjeżdżaliśmy tak,że dupa z przyległosciami mokra była.
Bez modyfikacji typu snork etc.
KASZTANIARZ- SENIOR
BUDUJEMY PROTOTYPY
tel 798215618 /GG2385761/
blaszczyk4x4.pl
BUDUJEMY PROTOTYPY
blaszczyk4x4.pl
- vandall_jr
Wertep lata 90` d..pę urywało, kumpel "Chudy" płacze do DZIŚ ... cały poligon przejechał przytulony do klatki (bez kasku) ale po jajja było
i te 3 litrowe Żuki ... brodzenie do nadstawek
www blaszczyk4x4.PL
www blaszczyk4x4.PL
pytanie winno brzmieć z jak głębokiego da się wyjechać, bo wjechać to można nad dach
da sie wyjechać o własnych siłach
KASZTANIARZ- SENIOR
BUDUJEMY PROTOTYPY
blaszczyk4x4.pl
BUDUJEMY PROTOTYPY
blaszczyk4x4.pl
wg instrukcji to 70 cm. To właśnie coś tak do jajec siedzącego na fotelu kierownika
UAZ 469B, 76r
Chyba że kobitka prowadzi,to do momentu jak poczuje mokro w ustach
KASZTANIARZ- SENIOR
BUDUJEMY PROTOTYPY
blaszczyk4x4.pl
BUDUJEMY PROTOTYPY
blaszczyk4x4.pl
No jeśli masz wydech orginalnie założony to do wydechu bo potem ci zgaśnie.
A jeśli nie masz uszczelnionej skrzyni biegów to ci się woda do skrzyni naleje.
A w silniku jak zanurkujesz w wodzie poniżej miski olejowej to przez otwór miarki poziomu oleju woda ci się naleje do miski olejowej i zatrzesz silnik.
- vandall_jr
Piterxp pisze:No jeśli masz wydech orginalnie założony to do wydechu bo potem ci zgaśnie.
Z twojej wypowiedzi wynika, że należy unikać wody. Do pracującego silnika to Ci się woda nie naleje, UAZ zawsze ma nadciśnienie
www blaszczyk4x4.PL
www blaszczyk4x4.PL
no właśnie tak BTW to pytanie do tego wydechu. Nie raz na różnych filmikach widziałem jak bulgocze to sobie pod wodą, więc jak to jest realnie? zakładam że silnik działa. Czy zgaśnie na biegu jałowym jak staniemy w kałuży? Poza tym wylot wylotem, ale portki są sporo wyżej.
druga sprawa - z tą skrzynią. kiedy ją zaleje?
te wzmiankowane 70 cm jest z ori instrukcji, więc od auta fabrycznego.
Miarka oleju jest przecież uszczelniona, inaczej wyrzygało by olej.
UAZ 469B, 76r
- vandall_jr
Woda a raczej zalany nią wydech utrudnia rozruch a nie pracę silnika. Woda do skrzyni może dostać się przez odpowietrzenie lub gumę dźwigni zmiany biegów. Odpowietrzenia mus jest zamontować (mosty, skrzynia, reduktor)
www blaszczyk4x4.PL
www blaszczyk4x4.PL
Woda w skrzyni nie stanowi problemu jeśli nie będziesz na tym za długo śmigał. Po każdym topieniu, gdy zjeżdżasz do domu wymień olej.
Zalania skrzyni czy mostu jest ciężko uniknąć. Jak moduł jest ciepły to przy ochłodzeniu (wjazd do wody) wytwarza się w nim podciśnienie i ssa wodę jak bobas mleko.
Aby tego uniknąć wyprowadza się odpowietrzenia powyżej linii brodzenia.
A co z rozrusznikiem lub alternatorem.
Wyschnie ale po jakimś czasie się przypomni, że brodził. To jest cena za taką zabawę. Na spokojną jazdę leśną to tylko rower
- Misiek Cypr
tez sie przypomni taki rower, ze dbac o niego trzeba
A jeszcze woda dostaje się do cylinderków hamulcowych, i te cylinderki gładź rdzewieje. I jak masz pompę hamulcową jedno stopniową starego typu pod podłogą to ona też zardzewieje.
Bo pod gumki osłonowe sie smar ładuje.Piterxp pisze:A jeszcze woda dostaje się do cylinderków hamulcowych, i te cylinderki gładź rdzewieje. I jak masz pompę hamulcową jedno stopniową starego typu pod podłogą to ona też zardzewieje.
Woda ogólnie włazi wszędzie/np do ramy/.Nie lubię topić furki ...
KASZTANIARZ- SENIOR
BUDUJEMY PROTOTYPY
blaszczyk4x4.pl
BUDUJEMY PROTOTYPY
blaszczyk4x4.pl
W cylinderki też
Przypomniało mi sie jak w jednym odc Czterech pancernych wjeżdżali rudym pod wode i wszędzie nakładali towot żeby sie woda nie dostawałavandall1 pisze: Bo pod gumki osłonowe sie smar ładuje.
469b 2.5D om602 by mercedes
PO WENTYLATOR - ten jak zabierze wody to już długo niepowalczysz - im wieksze obroty tym większy strumień wody o wysokim cisnieniu pod maską ( potrafi zerwac przewody ze swiec )- pociągnie do filtra , w filtrze podniesie sie poziom oleju i zadławi silnik . ...
........nie ma takiej wody do której niedałoby sie wjechać ....!?!......
