Silnik i most żukowski - dużo motania?
Mam do kupienia uaza nie przerdzewiałego tylko bez tylnego mostu i silnika ( skrzynia i reduktor są ) a po za tym to igiełka oryginał.
Dużo rzeźby trzeba będzie żeby zmotać do tego tylny most żukowski i silnik też z żuka benzynowy?
Re: Silnik i most żukowski - dużo motania?
Nie wiem jak silnik, most ma takie same mocowania? To chwila. Most żuka był słabszy, mechanizm różnicowy na 2 satelitach zamiast 4. I przełożenia jeśli będą inne to będzie problem. Dlaczego Żuk zamiast kompletu od uaza?
bo ma ? albo oszczędza ?
Wszystko co naprawdę lubię jest niemoralne, nielegalne lub tuczące
Disco 2 V8 4,6, Xsara 1,6
dokładnie, mam szpeje od żuka.
A jak z silnikiem, pasuje na mocowania czy trzeba przespawywać, i czy skrzynia biegów pasuje na dzwon żukowski?
Generalnie pasuje bez wielkich przeróbek:
- łapy silnika ciut niżej - bo filtr powietrza będzie trzeć o maskę, ale nie obniżać za bardzo, bo będzie wadzić micha o most, pasek klinowy trzeć o przekładnię kierowniczą, a koło pasowe na wale trzeć od dołu o blachę osłonową silnika ( blachę zawsze można obniżyć i przemocować na dystanszach), silnik żukiety jest troche wyższy,
- i dłuższy- tył może Ci wchodzić w ścianę grodziową, trzeba skrócić maksymalnie śruby mocujące tylną zaślepkę w głowicy silnika,
- i mała przeróbka układu nagrzewania, bo Żuk miał dwie nagrzewnice. Poza tym nie wiem czy da się podłączyć pod chłodnicę UAZ-ową czy musi być od ŻUK-a.
- no i może być mała kolizja - tak na pici kłak - filtra oleju z drążkiem kierowniczym,
a reszta Panie to już z górki.
Powodzenia
Powodzenia
W sumie to nie wiem czy nie lepiej andorię bez turbiny zamiast benzyniaka. moc ta sama, spalanie mniejsze, nie trzeba lpg, bo i tak nie przepadam za gazem.
Nie bedzie to fajny samochód
Most żukowski o ile pamietam ma też mniejszy rozstaw kół.
KASZTANIARZ- SENIOR
BUDUJEMY PROTOTYPY
tel 798215618 /GG2385761/
blaszczyk4x4.pl
BUDUJEMY PROTOTYPY
blaszczyk4x4.pl
Do czego kolego zmierzasz?
OK, z mostem już wiem, że nie warto rzeźbić.
Ale apropo silnika: Wolałbym dieselka niż benzynę i LPG, a o andorii myślę z tego względu że nie chcę zbytnio odchodzić od oryginału, bo bądź co bądź ale do oryginału łatwiej powrócić z andorii czy żuka niż z mercedesa czy forda pod maską.
na pewno nie zmierzam do tego żeby Cię odwodzić od motania
Zmierzasz jednakowoż do sytuacji, w której raczej szybko bedziesz niezadowolony.
Most uazowski jest do dupy,most żukowski...jeszcze bardziej
Silnik ori uaza jest do dupy też,silnik żukowski w tej sytuacji...jeszcze bardziej
Andoria bez turba:słabizna,a uwzgledniając przełozenia 5.125 w mostach...to baba z mlekiem Cię wyprzedzi
Ale jak tam stryjenka se życzy
KASZTANIARZ- SENIOR
BUDUJEMY PROTOTYPY
blaszczyk4x4.pl
BUDUJEMY PROTOTYPY
blaszczyk4x4.pl
Nie spiesz się a znajdziesz most od Uaza, żukieta ma jeszcze obciążone półosie, a to też zaleta nie jest, silnik jak chłopaki piszą-andoria lub tez gdzieś można poszukać uaza/wołgę. Uaz zbytnim cudem nie jest i nie będzie ale dobrze zrobiony i utrzymany może wdzięcznie służyć przy rozważnym właścicielu. Jak zaczniesz motać to wyjdzie rzeźba i każda zmiana wprowadza kolejną zmianę. Wymieniasz silnik-dodajesz inną skrzynię to inny reduktor-jak uazowy to nowe mocowania pod reduktor, to później inne wały to znów okaże się że mosty różnie pracują lub wywala krzyżaki, nagle kolumna nie pasuje musisz przerabiać jak przerabiasz dodajesz kolejne patenty i tak wychodzi kilka miechów lub lat z życiorysu, wiadro kasy i dalej masz uaza. W sumie dobrze zrobiony oryginał to chyba najlepsza inwestycja.
Aro 243 3.2 D
- TASMAN UAZ
zgadzam się z redek4x4, każda przeróbka ciągnie przeróbkę,a to i tak będzie uaz
wróć do dobrego oryginału
to najlepsze rozwiązanie, albo kup suzuki i skończą się problemy silnikowe, skrzyniowe i mostowe
za to zaczną się blacharskie
UAZ 31512 na początku motania
FROTKA 2,2 DTI LONG
FROTKA 2,2 DTI LONG
Jakby w uazie blachy nie gniły
Bo nie gniją... po remoncie ...
Robisz remont blach, później wymieniasz mechanikę, robisz motasz patrzysz w kalendarz ile czasu minęło i jesteś wqrwiony, kończysz mechanikę wyjeżdżasz - patrzysz a tu znów remont blach trzeba robić
Aro 243 3.2 D
Ja nie chcę Uaza mieć do jakiegoś ostrego upalania. On po prostu, ma być i już, po prostu na co dzień żukiem i lublinem się wożę i lubię proste pojazdy dla tego chcę uaza. On ma być oryginał, tylko rozważam założyć tą andorię, bo jednak co diesel to diesel.
A o moście już zrozumiałem.
W sumie zrozumiałem też takie podejście
teraz aro jest furą do wypadu na działkę i małe wypady w teren ewentualnie do wyciągania żaglówek się sprawdził, a i na grzyby jest czym pojechać
A z ewentualnych napraw to wymieniłem resory, pompę wody i regulacja wtrysku i działa na oryginale w 3,2 -oduczyłem się już motać
Aro 243 3.2 D
No wreszcie ktoś mnie zrozumiał - nie chcę zmoty tylko rozważam usprawnienie bo silnika na razie i tak nie ma w nim żadnego. Jakby był oryginał to bym nawet nie myślał o swapie.
Jeszcze jedno pytanko: Gość od uaza przebąkiwał coś, że sprzęgiełka w przednim moście wypadałoby przesmarować.
O co chodzi z tymo sprzęgiełkami, przecież napęd na reduktorze odłączam. Czy jeśli np. jadę po czarnym, na reduktorze mam odłączony przód to muszę też coś przestawiać na sprzęgiełkach?
Przeczytaj instrukcję
Reduktorem rozłączasz napęd wału od strony reduktora. Jak się po drodze toczysz tylko na tyle to przednie koła kręcą półośki, półośki kręcą mechanizmem różnicowym i wałem napędowym [tyle że nie spięty zębatkami reduktora z tylnym wałem]. W piastach kół przednich masz sprzęgiełka które łączą półośkę z piastą, jak je rozłączyć koło tocząc się nie kręci półośką, i cały mechanizm w moście + wał napędowy stoi w miejscu przy jeździe tylko na tyle.
Sprzęgiełka albo są oryginalne, pod odkręcaną kopułką miejsce na kwadrat którym wkręcasz/wykręcasz śrubę, albo takie gdzie ręcznie obracasz środek sprzęgiełka bez klucza.
A oryginalny silnik uazowski ile gazu spali? w 20 się wyrobi?
Bo tak myślę, że ta andoria i tak poniżej 10 ropki to na pewno nie zejdzie tak że to marna oszczędność z tym dieslem.
- TASMAN UAZ
mój uaz-ina używany sporadycznie w 14-16l gazu się mieści na oryginalnym silniku, miałem suzuki vitara z silnikiem 1,6 8v paliła w granicach 12- 14l , zaznaczam że nie upalam w terenie tylko latam rekreacyjnie po lasach i polnych drogach
FROTKA 2,2 DTI LONG
FROTKA 2,2 DTI LONG
Słyszałem coś o uazowołdze. Uaza silnik z czapką wołgi. A cały silnik od wołgi jakby robił?
Dobrze zrobiony silnik UAZ-a nie bedzie odstawał od wołgi.Trzeba trochę poprawić fabrykę i efekty są na zawołanie.Możliwe ze sam będziesz w stanie to wykonać albo zlecając niektóre roboty mechanikom.Chyba z ciekawości podjadę swoim na hamownię zeby sprawdzić ile kucyków przybyło.
Land Cruiser LJ 70 2,4TD
Land Cruiser KZJ 90 3,0TD
Nie no uaza do mechanika to ja nie będę odstawiał. I przy żuku i przy lublinie sam robie to i przy uazie
Oddaj głowicę do odchudzenia,kanały kolektorów do poprawek i bedziesz pan zadowolony.
Z innej beczki: Jak dowód rejestracyjny ma ucięty róg i rzekomo uazior jest czasowo wyrejestrowany to da radę zarejestrować go ponownie?
Jak ma ucięty róg to na stałe jest wyrejestrowany, czy da się zarejestrować? zależy chyba od chęci i determinacji i twojej i urzędniczej ...
Aro 243 3.2 D
