sprzęgło
sprzęgło
witam
mam problem tj. tydzień temu jeździliśmy po bałotach i było wsio oki. W sobotę - wczoraj odbalam bolszewika i odpalił. Wciskam sprzęgło i nie mogą na pracującym silniku wbić biegu. Na zgaszonym wchodzą elegancko. Sprzęgło zwykłe na popychaczach. Podkręciłem i jest powiedzmy dobrze. Ale jak puszczam to bierze od samego dołu delikatnie puszczam pedał i już zaczyna jechać. i tak się zastanawiam czy bałota tam nagoniło i jest problem czy po prostu jest cóś nie tak ze sprzęgłem. i co z tym fantem zrobić??
Re: sprzęgło
Najprościej zdjąć dolną obudowę koła zamachowego i sprawdzić docisk. Może poluzowały się śruby korpusu docisku lub któraś łapka ma luz, albo przez otwór łapy sprzęgła coś wlazło i blokuje.
Re: sprzęgło
może mnie ktoś z UAZ-owcó nakierować jak reguluje się sprzęgło tak po chłopskumam 3 łapkowy docisk
z góry dziękuję
z góry dziękuję
Re: sprzęgło
Na łapkach masz jeszcze śrubki do stworzenia jednakowej płaszczyzny docisku łożyska sprzęgła.W swoim autku założyłem z boku obudowy kosza wysprzęglik hydrauliczny i problem luzu przestał istnieć,dlatego więcej nic nie wniosę do tematu.
Land Cruiser LJ 70 2,4TD
Land Cruiser KZJ 90 3,0TD
Re: sprzęgło
Te trzy śrubki tak czy inaczej muszą tworzyć płaszczyznę prostopadłą do osi wałka sb.
KASZTANIARZ- SENIOR
BUDUJEMY PROTOTYPY
tel 798215618 /GG2385761/
blaszczyk4x4.pl
BUDUJEMY PROTOTYPY
blaszczyk4x4.pl
Re: sprzęgło
łożysko się obraca, po łapach nie ociera łapki tak na oko, ale jak naciskałem sprzęgło to łapa tak krzywo wyciska jakby jednym " palcem" . Znajomy mi podpowiedział żeby łapę oblookać może pęknięta.jutro zakupie łapę w sobotę spróbuje wymienić.
Re: sprzęgło
peknięta łapa-zdarzająca sie przypadłośc.Też pod kulką potrafi się przetrzeć.
KASZTANIARZ- SENIOR
BUDUJEMY PROTOTYPY
blaszczyk4x4.pl
BUDUJEMY PROTOTYPY
blaszczyk4x4.pl
Re: sprzęgło
....jak ktoś jest sprytny i zna temat to może wyregulować sprzęgło od dołu, odkręcając, jedynie, osłonę dolną sprzęgła
, jeżeli jest pęknięta sprężyna to klapa, trza rozkuplować
UniformBravo40
Volvo 855 tdi
Volvo 855 tdi
Re: sprzęgło
no i po kłopocie. Przyczyną zamieszania była krzywa łapa. Wymieniłem i jest git. Oczywiście był test po puszczy.
Re: sprzęgło
i dopiero masz problem , jedna krzywa " łapa " musi być krzywa li tylko po to co by krzywe ryje na kowadle nie trzeba prostowaćropuch15 pisze:no i po kłopocie. Przyczyną zamieszania była krzywa łapa. Wymieniłem i jest git. Oczywiście był test po puszczy.
Re: sprzęgło
mówilikiedyś gniotsa nie łamiotsa. Taka ludowa prawda he he
Re: sprzęgło
i widzisz misiu puchaty, że prawda zawsze jest jednaropuch15 pisze:mówilikiedyś gniotsa nie łamiotsa. Taka ludowa prawda he he
Re: sprzęgło
mam pytanko czy docisk uaz słoneczko będzie pasił w miejsce tego łapkowego??
Re: sprzęgło
Jeśli wołgowski to TAK. U mnie robi jak trzeba
Re: sprzęgło
u mnie jest silnik uaz nic nie motane.Dzwoniłem dziś do jednej firmy od uazów i ni kolo powiedział żeby założyć słoneczko to trzeba mniejszą tarcze inne koło zamachowe albo te przerabiać i inne łożysko wyciskowe.
i mam pytanko jak się zakłada nowe sprzęgło z dociskiem 3 łapkowym to czy przed założeniem ten docisk trzeba regulować?
Re: sprzęgło
Prawdopodobnie nie, ale po Saszy warto sprawdzić
http://www.remek4x4.opty.com.pl/8/uaz/i ... 63.html#in
Re: sprzęgło
Wołga słoneczko pasuje idealnie i nie trzeba zmieniać koła zamachowego, dobierać tarczy ani kombinować z łożyskiem.
Mam w swoim Bolszewiku od maja 2013. i docisk robi świetnie
- cowboy_3151
Re: sprzęgło
stodwa pisze:Wołga słoneczko pasuje idealnie i nie trzeba zmieniać koła zamachowego, dobierać tarczy ani kombinować z łożyskiem.
Nie rób ludziom nadziei!!
Nie pasuje.
Chyba że masz silnik wołgi, lub przerobione koło zamachowe.
Docisk jest mniejszy i tarcza mniejsza takie są fakty.
Co prawda da sę założyć tarcze z wołgi, a nawet zuka do uaza, ale nie na odwrót.
Покладіть вашу надію на Бога, і не сидіти спиною до дверей
Uaz 469
Disco II TD5
Uaz 469
Disco II TD5
Re: sprzęgło
Tarcza od Wołgi ma inny wielowpust,pasuje do MB(wielowpust)
- cowboy_3151
Re: sprzęgło
Zależy od jakiej wołgi.Lorado pisze:Tarcza od Wołgi ma inny wielowpust,pasuje do MB(wielowpust)
uaz to modyfikacja silnika gaz 21, wołga gaz 24 ma taki sam wielowypust ( mniesz srednica tarczy i docisku to samo żuk i nawet andoria c90 cz ct90 czyli silniki od lublina.
Uaz 469
Disco II TD5
Uaz 469
Disco II TD5
Re: sprzęgło
Mam pod ręką skrzynię od GAZ 24 i zdecydowanie inny jest wałek sprzęgłowy stąd moje wątpliwości.Tarcza też inna,sprawdzałem.
Re: sprzęgło
mam w gazie silnik od wołgi ( gaz 24), skrzynia gazowa i przymierzam się do wyjęcia docisku na majówkę ale graty musze kupic juz teraz więc grzecznie pytam:
docisk od żuka ( najlepiej diesla bo podobno mocniejsze ) podejdzie
tarcza na 99% powinna robic bo skrzynia gzowa siedzi
Gaz do końca-mojego albo jego
Gaz 69 dolniak prawie oryginał
Gaz 69 Wołga zmota
Gaz 69 Wołga zmota
Re: sprzęgło
zamontowałem do uaza silnik GAZ24 od wołgi,ten silnik pasuje do skrzyni biegów uaza?.Nie moge złączyc skrzyni z silnikiem brakuje 3 cm, nie chce dalej wejsc wałek sprzegłowy.
Re: sprzęgło
Sprawdz długośc tulei osłaniajacej wałek sprzęgłowy/tej po której jeżdzi łożysko wyciskowe/
KASZTANIARZ- SENIOR
BUDUJEMY PROTOTYPY
blaszczyk4x4.pl
BUDUJEMY PROTOTYPY
blaszczyk4x4.pl
Re: sprzęgło
....może wieloklin nie pasuje albo tarcza jest przesunięta i blokuje wieloklin
UniformBravo40
Volvo 855 tdi
Volvo 855 tdi
