Spływy kajakowe
Wycieczki, te dalekie i te bliskie... Turystyczne wyjazdy za granice itp.
Re: Spływy kajakowe
Post autor: lbl78 » pn lip 25, 2022 6:58 pm
goralski pisze:
pn lip 25, 2022 8:11 am
Też o Czechach myślałem, tylko stan wody tragedia teraz. Wolę pożyczać, bo odpada logistyka, koszty pomijalne bo to 3-4 wypady w roku a upierdliwość spora. W Czechach jakie miejsca polecasz? Ja widywałem często na izerze między harrachovem a Rokietnicami
Czeskie strony kajakowe są genialne w porównaniu z naszymi, tam wszytko można znaleźć, dużo białej wody w porównaniu z naszym krajem, tak samo Słowacja
https://www.umimefakta.cz/slepe-mapy-cr-reky-1-uroven
Tu masz mapę do wyboru do koloru 😉
Najpopularniejsza ro Wełtawa z najlepszą infrastrukturą
Ale Otava czy bliższa Tobie Morava też są fajne :)
To bardzo popularne rzeki
Re: Spływy kajakowe
Post autor: goralski » pn lip 25, 2022 9:34 pm
Dzięki :)2 jak tylko ogarnę ból przy siedzeniu to się wybiorę :)21
Re: Spływy kajakowe
Post autor: lbl78 » wt lip 26, 2022 9:12 am
co Cie boli ;) może to kwestia złej pozycji, może trzeba łódkę zmienić na inną ;)
Re: Spływy kajakowe
Post autor: goralski » wt lip 26, 2022 11:42 am
Nie, zabolało po ostatnim rowerze, podskakiwalem sobie (wpięty w SPD-ki) i raz czy dwa dobilem. Wcześniej przerzucałem krawężniki, takie po 100kg. Nie wiem czy to z krzyża czy obita kość, ale 3 dzień mnie gniecie, ostatnia kość ogonowa, przy kichnięciu dzisiaj się prawie posralem :roll:
Ale chwilowo nie tęsknię za plasticzanym siedzeniem, za 2 tygodnie na mazury jadę i muszę jakoś tydzień przesiedzieć na laminacie...
Re: Spływy kajakowe
Post autor: lbl78 » wt lip 26, 2022 6:06 pm
dmuchańce są miękkie :)21
Re: Spływy kajakowe
Post autor: goralski » wt lip 26, 2022 6:16 pm
W spływach chodzi o to, żeby jednak płynąć. Nie zamachiwać się na śmierć serca.. Jak dla mnie plastikowe są toporne, ale gumowe to już całkowita porażka. Powiedzieć, że to słabo płynie to jak stwierdzić, że piranie z natury są łakome...
Re: Spływy kajakowe
Post autor: lbl78 » wt lip 26, 2022 6:23 pm
wszytko zależy od tego jaki masz kajak dmuchany, są takie co pływają lepiej niż to badziewie z wypożyczalni, serio
choćby sea eagle razorlite (393RL)
są tez dużo tańśze typu aquqmarina tomahawk air-K
uwierz, pływam takim canoe, jest tak samo szybkie jak zwykłe polietylenowe :wink:
Re: Spływy kajakowe
Post autor: Mroczny » wt lip 26, 2022 6:56 pm
goralski pisze:
po mojemu to sobie kręgozmyk wygenerowałeś
nie licz że jakoś będzie, nie lep plastrów ani nie jedz ketonalu - wszystko na chwilę pomoże ale idź mimo wszystko uczciwie to zbadaj i wtedy zdecyduj lekarzem co z tym zrobić. Masz 40 lat za mało do takich historii
Re: Spływy kajakowe
Post autor: lbl78 » wt lip 26, 2022 7:37 pm
goralski pisze:
lekarz po zrobieniu MR stwierdzi, że konieczna jest operacja :)21 znam z autopsji :)21
tejpy są ok, Bańki są bardzo OK, ketonal też nie jest najgorszy, choć są lepsze leki, najważniejsza jest rehabilitacja, to zmienia wszytko oddala widmo operacji bardzo daleko
jak się zoperujesz i wysztywnisz kawałek kręgosłupa, to po 1 będzie problem z wiązaniem butów, po drugie zaraz zrobi się to samo w innym odcinku i witamy od nowa
znajdź dobrego rehabilitanta :)2
Re: Spływy kajakowe
Post autor: Mroczny » wt lip 26, 2022 8:07 pm
mądry lekarz - zapomniałem dopisać
też mam zmęczony kręgosłup ale mądrzy ludzie naprawili
Re: Spływy kajakowe
Post autor: goralski » śr lip 27, 2022 5:04 am
Weekendem planuje fizjo, póki co każdego dnia jest trochę lepiej
Re: Spływy kajakowe
Post autor: lbl78 » śr lip 27, 2022 9:08 am
im wcześniej rehabilitacja tym lepiej
bez rehabilitacji boli tydzień/półtora z rehabilitacją 3 dni
minizbowid
Re: Spływy kajakowe
Post autor: minizbowid » śr lip 27, 2022 9:31 am
goralski pisze:
Zwieraczy u fizjo się nie robi :)21
Shadow C2 aka Chujamba :)17
DR800S 8)
Re: Spływy kajakowe
Post autor: goralski » śr lip 27, 2022 9:42 am
lbl78 pisze:
Miałem pilny temat w pracy i nie chciałem na l4 iść, teraz coraz lepiej jest, może samo przejdzie. Nie planuje żyć długo, żony mi szkoda :)21
Bratproroka
Re: Spływy kajakowe
Post autor: Bratproroka » śr lip 27, 2022 6:03 pm
goralski pisze:
Tym zdaniem wyczerpująco opisałeś problem w sumie.
Nie weekend, tylko codziennie. Na ten uraz, nawykowe z pracy i profilaktycznie.
Znajdź takiego speca od fizjoterapii, który zaleci Ci codzienny program we własnym zakresie, na teraz i na dalszą perspektywę. Pracy nie masz najzdrowszej dla postury.
Lepiej już było.
Re: Spływy kajakowe
Post autor: goralski » śr lip 27, 2022 7:03 pm
Kiedy to uraz mechaniczny był, zgłębiłem kością ogonową. Podejrzwalem kręgosłup ale to raczej kość, plecy git. Dzisiaj byłem w sklepie rower przymierzyć z ciekawości i przypomniałem sobie o tej kości, chyba jednak odżałuje na fulla :roll:
Re: Spływy kajakowe
Post autor: lbl78 » śr lip 27, 2022 10:43 pm
goralski pisze:
dupa tam kość ogonowa
albo kręgozmyk jak Mroku pisze albo przepuklina krążka międzykręgowego, rwa kulszowa albo inne zwyrodnienia, to niestety postępuje i będzie tylko gorzej, jak Brat pisze, jak nie będziesz ćwiczył to "popłyniesz"
Re: Spływy kajakowe
Post autor: Mroczny » czw lip 28, 2022 6:40 am
Bratproroka pisze:
goralski pisze:
Lepiej już było.
dokładnie tak mnie naprawili
zmiana nawyków, codzienny set ćwiczeń, myślenie przy przeciążaniu, przerwy od niewygodnej pozycji - czy to biurko czy motocykl. I regularnie jakaś joga czy inny pilates żeby porozciągać uczciwie i zakresy utrzymać.
Do tego bardzo ważna sprawa - właściwe wykonywanie ćwiczeń. Tak żeby wzmacniać mięśnie trzymające a nie obciążać kości...
Mój ojciec uciekł od operacji w ten sposób. Ja pozbyłem się jakichkolwiek dyskomfortów.
Re: Spływy kajakowe
Post autor: Misiek Cypr » czw lip 28, 2022 7:41 am
Tak jak wierzący ksiądz :)21
A ćwiczyć lub zwyczajnie ruszać się po 40 tce trzeba
Re: Spływy kajakowe
Post autor: goralski » czw lip 28, 2022 9:11 am
Jestem przed :)21
suziXL
Re: Spływy kajakowe
Post autor: suziXL » czw lip 28, 2022 9:22 am
Ale jestes kierowca, to tak jakbys byl po 50. :)21
Re: Spływy kajakowe
Post autor: goralski » czw lip 28, 2022 10:40 am
Ale nie międzynarodowy, z nadwagą i 5 krokami na dobę... :)21
suziXL
Re: Spływy kajakowe
Post autor: suziXL » czw lip 28, 2022 9:31 pm
No dobra, przekonales mnie. 45+ :)21
Re: Spływy kajakowe
Post autor: goralski » czw lip 28, 2022 9:53 pm
Odejmij jeszcze 5 za pozbycie się opla :)21
Wróć do „Wycieczki”
