12 kwietnia Pilica 2/2015
Szukam 1-2 załóg chętnych na niedzielę. Cel Pilica na granicy województw mazowieckiego i łódzkiego, więc sporo asfaltu, ale teren też się znajdzie.
Poprzednio wyglądało to tak
https://www.youtube.com/watch?v=GqMqgzz_k-Q
Re: 12 kwietnia Pilica 2/2015
Normalnie nie wiem co napisać.
To mój jedyny weekend w kwietniu, że będę mógł gdzieś skoczyć i dupa.
Sam nie będę jechał.
Może ktoś ma ochotę zaprosić mnie do siebie na jakiś OR?
Kup ten garnitur i świat nabierze kolorów.
Wiesz co(?). Chyba tak właśnie uczynię.
Czy spodnie w kancik i marynarka to prawie to samo, czy to już inna liga.
Czy w garniturze będę wyglądał jak żydowski sprzedawca diamentów?
Czy w spodniach w kancik i marynarce będę wyglądał jak hipster?
Czy mam użyć kremu do ryja i zapychacza porów (antyprespirantu)?
Zrób tak jak ja.
Wchodzę do sklepu i mówię do najpiękniejszej sklepowej laski: potrzebuję marynarkę do niezobowiązującego spotkania biznesowego + dżinsy. Mam 30 minut. Cena nie gra roli.
Maj nejm is Bond, Dżejms Bond.
Dżinsów (bez dziur, takich do ludzi) mam 2 pary, na hoooj mi trzecie?
O masz ci ...
a teraz wyobraź sobie, że jesteś moją żoną...
A może coś się w ten weekend zadzieje?
Oczywiście nie myślę o kupnie gajerka
Dzika Koza
Zone i dzieciaki na Kuklowke zabieram raczej w sobote "po zupie".
- Grzregorz73
jradek - to ustawka na jutro?
Jeep ZJ 95' 5,2 lpg; lift 2.5"; opony AT;
Może, podkreślam może skoczę z całą rodzinka na Kuklówkę. Tak bardziej na ognisko i obserwację żab. Jak chcesz to możemy się umówić, ale dla równowagi musiał byś zabrać też całą familię i psa. Jak nie na Kuklówkę to lecę nad Pilicę, ale Santafą. Zwiedzanie zamku, kościoła, tamy, Niebieskich Źródeł, Skansenu, bunkra i może żubry. Szczerze mówić ma dzisiaj dość i to serdecznie. 6 godzin myłem auto w środku, na zewnątrz i od spodu. Głupi jest ten sport.
Gdzie tak wtopiłeś?jradek pisze:(..)6 godzin myłem auto w środku, na zewnątrz i od spodu. Głupi jest ten sport.
PII V23 6G72
Na Kuklówce byłem z dzieciakiem tydzień temu, ale jeszcze nie miałem okazji domyć Padżeraka. W sumie to w środku go rzadko sprzątam, a na zewnątrz nigdy. Zawsze po zabawie, zdejmuję koła i myję najdokładniej jak się da podwozie, resztę mam w nosie. Byłem też ostatnio wywieźć złom i przy okazji zważyłem auto, wyszło dokładnie 2000 kG (+-10kG), nie pamiętam ile ma być, ale tak chyba ze 250kG mniej. Zastanawiałem się czy to nie jest właśnie brud. Może jeszcze raz pojadę zważę(?).
U mnie w dowodzie jest 1,7t, nigdy nie ważyłem, ale myślę że w realu może być ~2t.
Wiesz, to co fabryczne jest podane jako masa to pusty seryjny wóz. A tak w rzeczywistości to dochodzą większe opony, stalowe zderzaki/ płyty pod windę, sama winda, lina, cały szpej, itd. i wychodzi 2t
Poutykane po szparach błoto, to myślę, mały procent przy tym
PII V23 6G72
Zainwestuj w wąż do czyszczenia kanalizacji podłączany pod myjkę - wymyj ramę wewnątrz.jradek pisze: i myję najdokładniej jak się da podwozie, resztę mam w nosie.
Mam dostęp do "endoskopu"/lamerki inspekcyjnej i po wtopie kiedy samochód siądzie w błocie to później w ramie jest kupa szlamu. Taki wąż robi robotę.
Znaczy się on ma jakąś specjalną końcówkę?
- Grzregorz73
Moje dziewczyny mają na dziś inne plany (babskie
) więc tylko z Maćkiem coś podziałamy. Mamy plan B - Muzeum Wojska Polskiego - dawno tam nie byłem i ewentualnie Łazienki Królewskie - są tam jakieś festyny, itp., a pogoda dziś wygląda nieźle. Co do jeżdżenia to mam podobne zdanie - bardziej zwiedzanie - i jeśli już to okazyjnie coś po drodze pokonać. Jak możesz to zerknij na stronę mazovia.pl zakładka publikacje są tam trasy rowerowe, tak jak pisałem, mogą to być pomysły/podstawy do planowania tras również dla samochodów. Przy następnej okazji o tym pogadamy.
Wygląda tak:jradek pisze:Znaczy się on ma jakąś specjalną końcówkę?
http://allegro.pl/waz-5m-do-czyszczenia ... 77379.html
Robi tak, tu w poprzecznej belce ale wkłada się go bez problemów w boczne otwory ramy:
https://www.youtube.com/watch?v=-7SFpJtgACQ
Wywala z wewnątrz wszystko włącznie z obrywanymi płatami rdzy.
