HI Lift - różnica - bezpieczeństwo -praca ..?
Kostuch
Re: HI Lift - różnica - bezpieczeństwo -praca ..?
Post autor: Kostuch » pn lis 22, 2010 11:43 am
Feniks pisze:
Bo rzadko używasz.
Ty to chyba jakiś jasnowidz jesteś. Myślałeś o pracy we "wróżka tv"? :roll:
Feniks pisze: Przestańcie, pipczyć o smarowaniu,schodzącej farbie... jakbyście w terenie lifta nie używali. Stojąc po kolana w błocie w dupie mam czy ktoś go nasmarował, czy mi się zatnie oryginał czy podróba raczej też sikam.
Jak już musicie, to może lepiej napisać jak używać co by się nie skaleczyć, w następnej kolejności blacharki, a no może jak wykleić...
Następna wypowiedź bez merytorycznej zawartości :)3
Feniks
Post autor: Feniks » wt lis 23, 2010 12:40 am
Kostuch pisze:
Feniks pisze:
Bo rzadko używasz.
Zasadniczo powonieniem Cię olać, a jako placek nie powinienem głosu zbierać, ale tak dla zabawy:
- gdybyś rozumiał co czytasz, to może merytoryka by do Ciebie dotarła, bo
+ to se posmaruj, to nie szkodzi, a potem użyj w błocie i pogadamy
+ oczywiście jesteś ekspertem, a ja plackiem i z mojego niemerytokratycznego płaskiego doświadczenia wynika, że liftem: łatwo się wysłać na pogotowie, łatwo uszkodzić auto, wykleić to już trochę trudniej i to bez względu na to czy oryginałem czy chinolem
A jeszcze sikam na Twoje " :)3 ", bo jakieś mało merytoryczne mi się wydają....
Patrol GRY303
Powstałem z zabanowania, zawsze będę tu Nowy
Kostuch
Post autor: Kostuch » wt lis 23, 2010 6:49 pm
Feniks pisze:...
Zasadniczo powonieniem Cię olać...
A jeszcze sikam na Twoje " :)3 ", ....
Zasadniczo klasyfikujesz się do classical focha albo urologa :)21
Daj se luzu, bo ciśnienie ci skacze, jakbyś PMS dostał :D
Feniks
Post autor: Feniks » wt lis 23, 2010 9:12 pm
Kostuch pisze:
Feniks pisze:...
Ta.... faktycznie merytoryka bije z Twojej wypowiedzi.
Tyle, że piszesz pierdoły i ktoś se kuku zrobi.
Czasy kiedy ciśnienie mi skakało po wypowiedziach na tym forum dawno minęły, a na focha sam się wkleiłem.
Kończ Waść wstydu oszczędź se.
Patrol GRY303
Sawa GR
Post autor: Sawa GR » wt lis 23, 2010 10:20 pm
Zaczyna się Polskie piekiełko ;-D
Co do bezpieczeństwa
Zagrożenia
Można dostać rurką w głowę - nie zabije jedynie guza nabije - trzymaj zawsze wajchę pewnie.
Może się omsknąć poprzez słabe zaczepienie lub ześlizgnięcie się podstawy, tu już bywa groźnie, zadbaj o dobre punkty zaczepienia i solidną podstawę. Nigdy nie włażę pod auto ani nie wkładam tam członków jeśli stoi na podnośniku w terenie. Jako postawy używam desek 60x20x4, w 90% przypadków zaczepiam hakiem za koło, nie trzeba pokonywać skoku sprężyny. Niżej podnoszę = większe bezpieczeństwo.
Nie postaw sobie podnośnika na nodze, może zaboleć.
Zamocuj go dobrze na czas transportu, latający hi lift w przypadku dachowania lub nawet twardego stopa (korzeń kamień itp.) może bez problemu zabić lub zrobić sporą krzywdę.
Ostatnio zmieniony wt lis 23, 2010 10:22 pm przez Sawa GR, łącznie zmieniany 1 raz.
Patrol Y60 2,8TD 1992 - Jest
Niva 1,9D 1990 - Była
NUREK MAV
Post autor: NUREK MAV » wt lis 23, 2010 10:20 pm
no panowie daliście se pare razy to juz przestańcie się drapać bo mi skrzynke zapełniacie :)21 8)
Padło ciekawsze stwierdzenie ,że może troche techniki użytkowej opiszecie dla początkujących ...
Pozdro RAF
Fotki
gri74
Post autor: gri74 » wt lis 23, 2010 10:35 pm
ja mam dwie sztuki 1oryginała i 2 żółtego jakiegoś chinola, używałem dwóch w wielu podobnych sytuacjach terenowych:
1 i 2 działają skutecznie
1 bardziej precyzyjnie chodzą zapadki
2 wymaga większej uwagi na zaskakiwanie przetyczek( czy do końca wskoczyły)
1 mniejsze zużycie otworów blokujących
2 większe zużycie bolcy i osłabienie sprężynek
w błocie robią podobnie , z lekką przewagą 1
aha bonus- 1 ma demontowalną łatwo rurkę
Diffland .pl
Diffland Classic Car .pl
i wiele innych )
Feniks
Post autor: Feniks » czw lis 25, 2010 10:17 am
oko_demona pisze:Zaczyna się Polskie piekiełko ;-D
ble ble ble :)21
oko_demona pisze:Co do bezpieczeństwa
Zagrożenia
Znam przypadek który skończył się szwami na pogotowiu, szczególnie trzeba uważać przy opuszczaniu, bo potrafi się przestawić w tryb automat i wtedy wajcha bije jak cep.
oko_demona pisze:Może się omsknąć poprzez słabe zaczepienie lub ześlizgnięcie się podstawy, tu już bywa groźnie, zadbaj o dobre punkty zaczepienia i solidną podstawę. Nigdy nie włażę pod auto ani nie wkładam tam członków jeśli stoi na podnośniku w terenie. Jako postawy używam desek 60x20x4, w 90% przypadków zaczepiam hakiem za koło, nie trzeba pokonywać skoku sprężyny. Niżej podnoszę = większe bezpieczeństwo.
Prowda, tyż prowda, jeszcze bym tylko dodał, że jeśli nie ma potrzeby to nie używam podstawek, mniejsze prawdopodobieństwo że odjedzie podstawa lifta. Z reguły jest tak że po podniesieniu auta trzeba je z tego lifta zrzucić, co najczęściej robi się w bok lifta wtedy nie grozi że szyna powyżej zaczepu rozpruje blacharkę. Dlatego też otwory pod lifta powinny być okrągłe.
oko_demona pisze:Zamocuj go dobrze na czas transportu, latający hi lift w przypadku dachowania lub nawet twardego stopa (korzeń kamień itp.) może bez problemu zabić lub zrobić sporą krzywdę.
Najlepiej to chyba na zewnątrz auta.
Patrol GRY303
Sawa GR
Post autor: Sawa GR » czw lis 25, 2010 1:32 pm
Ja mam ciężarówkę więc za siedzeniami jest metalowa przegroda, zrobiłem w niej 2 otwory 12mm pasujące pod stopę hi lifta. Śruby wsadziłem od strony pasażera i lekko przyspawałem, podnośnik dokręcam 2 motylkami, górna część trzyma guma zaczepiona o zaczepy w podłodze.
Feniks
Post autor: Feniks » czw lis 25, 2010 10:35 pm
oko_demona pisze:Ja mam ciężarówkę więc za siedzeniami jest metalowa przegroda, zrobiłem w niej 2 otwory 12mm pasujące pod stopę hi lifta. Śruby wsadziłem od strony pasażera i lekko przyspawałem, podnośnik dokręcam 2 motylkami, górna część trzyma guma zaczepiona o zaczepy w podłodze.
Solidne na pewno, ale nawet tylko 2 motylki w amoku to za dużo :wink: Jasne można bezpiecznie i w środku, zależy od pojazdu, sam zresztą mam lifta w środku. Co do montażu, ja akurat preferuje żeglarskie rozwiązania, nie ma takiej opcji co by przykręcanie śrubek było szybsze od knagi.
Patrol GRY303
Sawa GR
Post autor: Sawa GR » pt lis 26, 2010 7:26 am
Ja się w błocko specjalnie nie pcham, staram się je omijać, więc za często nie muszę go wyciągać (choć parę razy uratował mi dupsko).
NUREK MAV
Post autor: NUREK MAV » pn lis 29, 2010 6:23 pm
U mnie kupno Hi LIfta się rozwiązała ... wygrałem na imprezie :lol: :D :)2 8) :lol: Mam nadzieje ,że też nie będę musiał go urzywać. :)21
Fotki
Colicab
Post autor: Colicab » sob gru 04, 2010 5:00 pm
a pozniej przez nieuwage sobie scisniesz paluchy przy podnoszeniu wajchy. Nie pytaj skad wiem :)21
Dragunov
Post autor: Dragunov » sob gru 04, 2010 6:39 pm
używaj spokojnie.. choćby po to żeby Cię nie zaskoczył..
ja lifta uzywam do podnoszenia, prostowania, ściskania wszystkiego (od betonowych elementów do łyżek w koparkach). Zawsze jak koło w placku zmieniam to myslę - jakby tu hilifta podłozyć..
no limits,no rules,no roads
4runner 1st gen. '88
ginawa
Post autor: ginawa » sob gru 04, 2010 6:59 pm
mam u siebie aktualnie specjalistyczną firmę od remontu torowisk , pomijając opady śniegu i temperaturę około -10 za dnia , z mozołem wymieniają podkłady pod torami ,po których jeżdżą dżwigi. o zgrozo nie widzieli nigdy hilifta , nie wiedzą jak poręczne i uniwersalne jest to urządzenie . firma jest z gorzowa , ze zrozumiałych względów nie podam jej nazwy , ale mam gorący apel do jej właściciela - człowieku masz super twardą ekipę , kup więc na mikołaja swoim chłopakom ze trzy hilifty , to jest tylko tysiac pln .
trzyseta jedna , dwa mechaniki
lysy76
Post autor: lysy76 » sob gru 04, 2010 10:28 pm
Do takich celów to takie służą...
http://allegro.pl/podnosnik-kolejowy-ko ... 23068.html
Albo pełen profesjonalizm:
http://www.youtube.com/watch?v=w4EYWF96 ... re=related
Ale to niemerytorycznie :)3
Wujek Dobra Rada 8)
Svenson
Post autor: Svenson » ndz gru 05, 2010 1:09 pm
JerryX
Post autor: JerryX » wt gru 21, 2010 11:01 pm
To sie podłączę w temacie hi-lifta. Jaką długość kupić (120 czy 150 cm) do patrola. Laczki 33", lift na zawiasie 2". Czy tu jak w życiu? Im dłuzszy tym lepszy? :D 120 wejdzie mi do bagaznika, a 150 tylko na zewnątrz
nismo_pl
Post autor: nismo_pl » śr gru 22, 2010 9:46 am
JerryX pisze:To sie podłączę w temacie hi-lifta. Jaką długość kupić (120 czy 150 cm) do patrola. Laczki 33", lift na zawiasie 2". Czy tu jak w życiu? Im dłuzszy tym lepszy? 120 wejdzie mi do bagaznika, a 150 tylko na zewnątrz
Mam 150. Używam w DII. Jeśli planujesz łapać auto tylko za koła, to 120 wystarczy. Jeśli zderzak, progi, to może być krótki. Doskonałym miejscem na lifta jest podłoga przed tylną kanapą. U mnie, po odkręceniu ucha mieści się idealnie.
Różnica w cenie niewielka, a dłuższy zawsze można skrócić :)2
Fiba
Post autor: Fiba » śr gru 22, 2010 10:13 am
nismo_pl pisze:
No właśnie :)21
Patrol Y60 2.8
Patrol Y61 2.8
JerryX
Post autor: JerryX » śr gru 22, 2010 4:04 pm
nismo_pl pisze:
Dzięki. Odpowiedź konkret :)2
Wróć do „Wyposażenie”
