zestaw kluczy - nasadek co znabyc ??
Sygma
Re: zestaw kluczy - nasadek co znabyc ??
Post autor: Sygma » sob maja 04, 2013 9:33 am
mi się to jeszcze nie zdarzyło
ale zapieczonych śrub grzechotkami nie odkręcam
Kuszman
Post autor: Kuszman » sob maja 04, 2013 3:04 pm
Wg mnie, zakładając że nie masz nadludzkiej siły to istnieje jakaś maksymalna siła z jaką jesteś w stanie wywrzeć nacisk na dane ramie. Moment powstały w ten sposób ma zaowocować odkręceniem lub urwaniem śruby niezależnie czy jest zardzewiała czy zaspawana, a nie zerwaniem narzędzia.
Wielokrotnie darzyło mi się przykładać siłę kinetycznie do grzechotek honitona, gdy zwykły martwy ciąg nie starczał. Przyjmują takie traktowanie bez zająknięcia, w przeciwieństwie do przedstawionego wyżej przez kogoś yato, które się posypało zwyczajnie ciągnąc ręką za uchwyt.
To całkiem jak w naszych pięknych maszynach. Czasem płacimy za to, że ktoś świadomie przewymiarował (zrobił mocniejsze), już w fazie projektowania, aby rzeczy miały margines bezpieczeństwa zanim wybuchną.
Sygma
Post autor: Sygma » sob maja 04, 2013 3:16 pm
....ale jaki jest biznes w urwaniu zapieczonej śruby ?
Tylko dodatkowa robota potem...
no i pokazanie, że grzechotka dała radę i śruba urwana.... ale czy to oznacza, że można nią też odkręcać koła w dostawczakach ?
Pewnie kilka razy da radę..a potem też padnie
bo nie do tego służy
Ja jak czegoś nie mogę odkręcić.. a w starym rupieciu to nic nowego
to nasadka udarowa i ewentualnie chemia. Fakt, że nie mam ciśnienia czasowego i mogę się pobawić.
Są też i w XJ takie śruby, że trzeba mieć klucz i rurę na metr.. ale nie daje się grzechotki do tego.
Post autor: Takayuki » sob maja 04, 2013 3:18 pm
Sygma,
Ścigacz klasy Yato za 50zł, o taki:
Przy jednokrotnym użyciu na łożysku które nie zrobi 'pyk' i schodzi palcami, zostało tyle z gwintu śruby:
I nie mów, że nawet amatorowi to wystarczy... nie trzeba mega-harkorowych rzeczy do naprawy, albo życia z serwisowania ciężkiego sprzętu, żeby na coś takiego trafić. W zwykłej terenówce łożysko się raz przekręci na czopie i masz to samo - nie zejdzie bezproblemowo.
Wtedy zalicza się wnerwa na porażkę ściągnięcia łożyska, na badziewny sprzęt, jedzie do najbliższego sklepu [jak trafisz z serwisowaniem w godzinach pracy, a nie robisz przy samochodzie po południu albo w weekendy jak większość z nas], kupuje ściągacz klasy lepszej od yato, nie koniecznie od razu gedore za 500, ale coś pośredniego za powiedzmy 200... wtedy liczysz 200 żeby w końcu zdjąć element, +50 za yato do złomowania, +dojazd i stracony czas, zależnie od sytuacji albo grosze, albo jeszcze raz cena dobrego narzędzia.
+ przykłady o kluczach i grzechotkach już podali...
Częsty temat jest w zawieszeniu w śrubach nie odkręcanych -naście lat, których odkręcenie amatora off-roadu zawsze prędzej czy czy później czeka :)21 Kluczem ręcznym albo grzechotką zapomnij bo za mała dźwignia a wszystko przyrdzewiałe, bierzesz zwykłe pokrętło na pręcie + nasadkę made in Yato, metr albo dwa rurki, i albo gniesz pokrętło w pół, albo pęka nasadka, albo okręca się na śrubie uszkadzając jej kształt, i dopiero są jaja wtedy :) A pokrętło w cenie yato x5 + rurka, przy rzuceniu się na rurkę, się wygnie w łuk, strzeli odkręcona śruba, pokrętło wróci do pierwotnego kształtu i masz happy end z całymi śrubami i narzędziami, a w gratisie kilka godzin czasu zaoszczędzonych :)
Myślę, że zwyczajnie jeszcze nie trafiłeś na odpowiednie łożysko do ściągnięcia albo zapieczoną śrubę od wykręcenia z jakiegoś bloku, w odpowiednim momencie, przy użyciu narzędzi klasy yato... nie życzę tego nikomu, ale jak kiedyś trafisz na odpowiedni zbieg przypadków, to zrozumiesz :)21
Sygma
Post autor: Sygma » sob maja 04, 2013 3:21 pm
Takayuki pisze:Ścigacz klasy Yato za 50zł, o taki
Mój kosztował 2x więcej... i po kilkukrotnym użyciu widać tylko brak czarnego koloru na gwincie.
Dalej w pełni sprawny.
więc ten ze zdjęcia nie jest to klasy YATO
PS
jak taka tandeta, to po co to sprzedajesz ?
Kuszman
Post autor: Kuszman » sob maja 04, 2013 3:26 pm
Sygma pisze:....ale jaki jest biznes w urwaniu zapieczonej śruby ?
Biznes żaden ale wolę śrubę niż grzechotkę. :)21
To ma być tak policzone, że dobry klucz albo odkręci albo użytkownik spuchnie. Nic się ma nie rwać przy UŻYTKOWANIU ZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM!!
"Koła w dostawczaku" nie ruszysz bo moment jaki wytworzyć możesz oryginalnym ramieniem i własną osobistą RĘKĄ na to nie pozwolą. NIC się nie ma urwać w takiej sytuacji, może poza Twoimi portkami na dupie :)21 :wink:
Sygma
Post autor: Sygma » sob maja 04, 2013 3:33 pm
to podstawowe pytanie:
czy grzechotka (w założeniu) służy do odkręcania mocno zapieczonych śrub ?
jeżeli tak, racja po Twojej stronie
Post autor: Takayuki » sob maja 04, 2013 3:35 pm
Sygma pisze: Mój kosztował 2x więcej... i po kilkukrotnym użyciu widać tylko brak czarnego koloru na gwincie.
Polemizowałbym, ale nie wiem co tym ściągałeś i jak lekko poszło... więc sobie możemy najwyżej licznik postów ponabijać :wink:
Sygma pisze: PS
Pewność, że ja jakiekolwiek narzędzia sprzedaje, godna podziwu :lol: To zupełnie nie moja branża. Z racji branży często narzędzi używam jak trzeba sprzęty ponaprawiać, ale absolutnie nie handluję tym :)
EDIT do postu wyżej:
Grzechotka ma z założenia wytrzymać większy moment niż moment urwania śruby do której odkręcenia służy... więc mimo, że do zapieczonych używa się innych rzeczy - to powinna je odkręcić, a nie wysypać z siebie zębatki :)
Sygma
Post autor: Sygma » sob maja 04, 2013 3:42 pm
Takayuki pisze:Polemizowałbym, ale nie wiem co tym ściągałeś i jak lekko poszło... więc sobie możemy najwyżej licznik postów ponabijać :wink:
łożyska w XJ
inną bębny hamulcowe
ale jak pisałem, to jest amatorka
Takayuki pisze:Pewność, że ja jakiekolwiek narzędzia sprzedaje, godna podziwu :lol:
a takie odniosłem wrażenie po jakimś wpisie
widać mylne, przepraszam :wink:
Takayuki pisze:Grzechotka ma z założenia wytrzymać większy moment niż moment urwania śruby do której odkręcenia służy... więc mimo, że do zapieczonych używa się innych rzeczy - to powinna je odkręcić, a nie wysypać z siebie zębatki :)
czyli odpowiednio długą grzechotką mogę odkręcać śruby w kołach dostawczaków... o ile starczy mi pary w rękach :)2
Sygma
Post autor: Sygma » sob maja 04, 2013 3:48 pm
wba pisze:Gedore ma taką nasadkę ale w swojej firmie klann.
Uwaga ceny zabijają.
no widzisz..
a można kupić nasadkę 27 za około 15,00 PLN brutto........ i zrobić w niej nacięcie diaksem :)21
wiem, nie jest to profesjonalnie.. bo pewnie można kupić taką gotową za kilka setek złociszy
ale i ta robi robotę :)2
wba
Post autor: wba » sob maja 04, 2013 6:26 pm
Ja ci współczuje nacinać.
Grzechotki długie hazet , gedore mają gwarancję zrywalności 600Nm.
Do kół busów używam krzyżaka hazet 27x32 cośtam jeszcze i 3/4" + 2 metry rury.
Odkręć zwykłą grzechotką resory tył w sprinterze ( powodzenia).
Carolus grzechotka + nasadka 18 gedore + rura 1.5 metra i dało rade.
Grzechotka (carolus)za 100 + nasadka(gedore) za 30 i do śmierci nie zajedziesz.
Ja na warsztacie boje się używać yato i jonnesway.
Może kup toptul bo wytrzymały , ale zauważyłem tendencję że te narzędzia
z Taiwanu dochodzą ceną narzędzi z półki wyżej.
A nasadkę znalazłem w stahlwille rozmiar 27 do wtryskiwaczy za 160,00 netto
i nic nie popsujesz a wytrzyma.
Szarbia
Post autor: Szarbia » sob maja 04, 2013 6:40 pm
Zamiast sonica kup sobie toptul bo z Taiwamu i dlatego lepszy .
Toptul robi niektóre narzędzia dla znanych firm.
Zobacz też uniora , carolus (tanie gedore ta sama firma).
Zawsze można znaleźć dobre a tanie narzędzie.
Przeraża mnie czasami jak w cenie yato kupuje narzędzia z lepszych półek.
Facom wymienia sztuke na sztuke jak masz to zaznaczone w katalogu.
Działa sprawdzone a spróbuj z yato albo innym chinczykiem.
Beta to drogie dziadostwo.
Polecam szukać a się znajdzie ( zestaw nasadek z akcesoriami gedore za 400)
http://allegro.pl/zestaw-kluczy-nasadow ... 50270.html
http://allegro.pl/zestaw-w-kasecie-gedo ... 94185.html
Do końca życia nie zabijesz ich przy majsterkowaniu.
Taki Facom cos moze być wiec?
http://allegro.pl/expert-facom-zestaw-1 ... 00617.html
Pozdr. Michal
www.szarbia.com
Sygma
Post autor: Sygma » sob maja 04, 2013 6:43 pm
@wba, ........ ale co porównujesz ?
Używasz narzędzi na co dzień, po kilka godzi i zarobkowo.
Ja raz w tygodniu jak mi się zechce... tylko dla przyjemności, bo jak mi się nie chce to daję by ktoś coś zrobił :)21
Z produktami yato mam o tyle wygodnie, że telefon i PH przywozi co zamówię w dobrej cenie..... albo co jest aktualnie w promocji.
Od tego odliczam VAT i dochodowy...a jak coś się wysra, to jest podobno jakaś gwarancja na to.
..... ale dają mi rachodę i odprężenie :wink:
Gdybym miał taką firmę jak Czesław...
to pewnie szukał bym czegoś innego.
wba
Post autor: wba » sob maja 04, 2013 7:15 pm
Expert to tania linia facoma jak carolus w gedore albo vigor w hazet.
Ja ci współczuje reklamować :)21
Musiałem ryja drzeć na nich :oops:
Piszę że yato to gówno.
Kup toptula albo coś innego a nie najgorsze z najgorszych.
Tak jak do xj byś pchał zawieszenie najtańsze mając alternatywę za ciut drożej a lepiej.
Liroz
Post autor: Liroz » śr maja 08, 2013 8:46 am
Yato bym całkiem nie przekreślał, przedłużki do nasadek si, klucze dynamometryczne si
L E D for off-road
Technika idzie do przodu...
N2O
Post autor: N2O » wt maja 14, 2013 10:44 pm
Toptul dobre ma tylko klucze płasko oczkowe i nożyczki z szafki, reszta to złom, nasadki pękają, grzechotki się rozpadają - nawet zestaw nasadek bez nazwy które kupiłem z 7-8 lat temu za 250 pln jest lepszy.
:)21 :)21
Grzechotkę 1/2" Honiton'a mam od kilku lat i ta wytrzymuje młotki rury i inne dziwne traktowanie.
Klucze nasadowe YATO są bardzo dobrej jakości i nic nie mogę im zarzucić. O dziwo w warsztacie jedyna grzechotka co wytrzymuje już kilka lat, to właśnie YATO 1/2 nie chce się popsuć.
:o :)21
GG: 3215824
Sygma
Post autor: Sygma » śr maja 15, 2013 9:19 am
N2O pisze: O dziwo w warsztacie jedyna grzechotka co wytrzymuje już kilka lat, to właśnie YATO 1/2 nie chce się popsuć.
:o :)21
wredna z niej świnia..
psuje renomę innym markom :)21
czifu
Post autor: czifu » śr maja 15, 2013 9:28 am
Sygma pisze:
:o :)21
To już drugi przypadek :)9 w warsztacie gdzie pracowałem przy ciężarówkach tez był taki co używał grzechotki YATO, po 4 latach urzytkowania zakończyła u niego żywot, zarządał takiej samej od szeryfa. dla porównania to wurtha rozrywał w ciągu 2 miesięcy (koleś głównie się zajmuje naprawami skrzyń biegów i zawieszeń). Osobiście też używam Yato nasadek i płaskich i jak do tej pory już kilka traktorów naprawiły i są :)2
Jest
Terrano 1 2,4b+lpg 1988r
Łopel vectra 1,8b+lpg 1995r
czorcik
Post autor: czorcik » ndz cze 16, 2013 11:44 pm
Zamiast pisać o odkręcaniu kół 2 metrowymi rurami, lepiej zadbać by je dokręcać należycie - kontrolowanym momentem - kluczem dynamometrycznym. I będzie można odkręcać grzechotką.
Sygma
Post autor: Sygma » pt lip 12, 2013 6:18 pm
No i dzisiaj YATO zawiodło... po raz pierwszy.
Chciałem wymienić radio w XJ. Przykręcone jest 2 śrubami 10... i lipa.
nasadowa 9 od yato za mała a 10 za duża :roll:
Dobrze, że miałem zestaw Hitachi.. i tam 10 dała radę idealnie.
Janek 44
Post autor: Janek 44 » pt lip 12, 2013 6:38 pm
Narzędzia Yato , Toya powinne być ustawowo zakazane, a użytkowników należy karać jak samobójców. :wink:
Sygma
Post autor: Sygma » pt lip 12, 2013 10:01 pm
Kamasa
ktoś zna tą firmę i jej produkty ?
Błażej
Post autor: Błażej » pt lip 12, 2013 10:25 pm
Mój kolega twierdzi, że najwyższa klasa. No i cena też do niskich nie należy.
Post autor: PiRoman » pt lip 12, 2013 10:26 pm
Sygma pisze:... radio w XJ. Przykręcone jest 2 śrubami 10...
:o
Ale jak powiesz że były klasie 10.9 to nie uwierzę... :roll:
Sygma
Post autor: Sygma » pt lip 12, 2013 10:57 pm
sprawdzę
Wróć do „Wyposażenie”
