Lodówka
Re: Lodówka
Używam takiej
https://allegro.pl/oferta/lodowka-na-ka ... 7813212502
Od 3 lat, tańsze były. Odporna na upadki, czasami robi za stołek.Sprawdza się. Przy upałach na kartuszu 12h na maksie.Warunek-musi wystartowac na 230, potem podtrzymanie na 12v, resztę gas.Pomiędzy 12v a gas nie więcej jak godzina przerwy bo mięcho gnije. Ja dałem 1100, poza sezonem. Nie wiem dlaczego teraz taka cena...
Jest-Galloper 99 3d 3.0v6 plus podtlenek LPg
Był-Y60 95 long 2.8td
Re: Lodówka
ujjjnia jakiej mało , miałem i nie polecam .......do przyczepy kempingowej Ok ale do auta ujjjnia . Nie chce mi się tłumaczyć zależności gas i zamknięte auto .
- kpeugeot
Re: Lodówka
a ogarnia ktoś takie lodówki w podłokietnikach czy coś - 4 piwa żeby weszły czy jakieś tam napoje
wiem ze w j100 takie cos jest
TARO 3,0V6 LJ70 LJ78
Re: Lodówka
E, przesada. Kawałek rury spiro z ss, najlepiej wydech od ogrzewania postojowego, kawałek dziury w aucie i heja
Aczkolwiek, takie coś uzywam
https://ivel.pl/p6185,czujnik-czadu-tle ... AjU_8P8HAQ
Re: Lodówka
Ja mam klimatyzowany schowek w podłokietniku, po kilku godzinach jazdy w upale i godzinie postoju piwo chłodne, dłużej nie sprawdzałem, do tego na wyjazdy pobliskie lodówka w bagażniku 230/12 z allegro za drobne, na rozruch 230 i wkłady z zamrażarki do tego i wytrzyma kilka godzin, ale ja to raczej w koło komina się kręcę
P I 2.5 TD '90
R1100GS '99
R1100GS '99
Re: Lodówka
Taka z ogniwem peltiera nadaje się tylko do takich zastosowań. W ciepłe dni na dwutygodniowym wyjeździe jest totalnie bez sensu.trocin pisze: ↑pn cze 10, 2019 6:58 amJa mam klimatyzowany schowek w podłokietniku, po kilku godzinach jazdy w upale i godzinie postoju piwo chłodne, dłużej nie sprawdzałem, do tego na wyjazdy pobliskie lodówka w bagażniku 230/12 z allegro za drobne, na rozruch 230 i wkłady z zamrażarki do tego i wytrzyma kilka godzin, ale ja to raczej w koło komina się kręcę![]()
Re: Lodówka
Hej
Waeco tudzież Dometic Coolfreeze. Zbija temperaturę również do minusów. Będzie Pan zadowolony.
Działa to u nas w 9 autach.
Robi.
Robi.
Re: Lodówka
Pełna lodówka waży ok 12kg, a wyżej masz windę, to wersja econo, ja doceniłem że mam nie raz
P I 2.5 TD '90
R1100GS '99
R1100GS '99
Re: Lodówka
No proszę , w pensjonatach już windy montują ..........da się taką opcję w bukingu zarezerwować ?
Re: Lodówka
Taka lodówczka na 12V z ogniwami peliera spokojnie wystarcza przy Bałkańskich upałach. Zwykle pakuje tam zakupione (na miejscu) rzeczy jak np jakis serek , zimne piwo itd. Spokojnie trzyma chłód tych zapakowanych ( ale zimnych w momencie pakowania) rzeczy do wieczora. Przez noc też temp nie zdaży tam za bardzo wzrosnąć,a rano już jest dostawa świeżego chłodziwa.
Jeśli trzeba przetrzymać przez cały dzień coś w bardzo niskiej temperaturze ( jak np świeże ryby kupione rano z kutra) to ładuje do tej lodówy lód w kostkach.
Edit: ale wykorzystywanie jej, jako podstawowej lodówki,i na parę dni jazdy tylko po krzakach mija się z celem.
Bubaru outback na A/T
DR 750s
DR 750s
Re: Lodówka
Może faktycznie z workiem lodu ma cień sensu. Natomiast bez, nie dawała rady spełnić moich oczekiwań...
Re: Lodówka
Tylko kompresorowa ma sens
Kupiłem używaną na alledrogo za ok. 700 zł 4 lata temu i do dziś zapindala
Była tańsza bo miała ułamaną i naprawioną śrubą rączkę i pękniętą obudowę na samym dole przy kratce odpowietrzania.
Nie wpływa to w żaden sposób na działanie - jedynie na estetykę ;p
Bezproblemowo działa cały czas podpięta do zasilania dodatkowego akumulatora.
Pracując całą noc poziom naładowania aku nigdy nie spadł poniżej 1/3.
Najczęściej ustawiam 7stC.
Bez problemu można dać i -10 ;p
WJ21
Re: Lodówka
Tylko kompresorowa. Trzeba uważać, bo często pod to podciągają lodówki absorpcyjne z racji tego że jest tam również czynnik chłodniczy. Lodówki te są bezgłośne, lżejsze, tańsze, często mają różne dopuszczalne napięcia zasilania w tym też zasilanie gazem i jedną ogromną wadę - duuużo większy pobór mocy, ponieważ zamiast sprężarki jest grzałka. Nie są też w stanie wyciągnąć wiele poniżej 0st, ale to nie ma większego znaczenia.
A do zasilania wystarczy lekki elastyczny stuwatowy panel słoneczny, sterownik ładowania za parędziesiąt pln i małe aku od matiza, ewentualnie jeśli auto będzie co dzień jeździć, sam aku i prosty separator dołączający do instalacji auta przy odpalonym silniku.
