Jak duza lodowka wyprawowa.
Re: Jak duza lodowka wyprawowa.
Moze zrob se jeszcze jedno dziecko?
Nawet dwa dodatkowe w różnym wieku i z całym mandżurem nie dadzą rady zagospodarować tej kubatury. Chyba tylko disco3 ma porównywalny bagażnik, bo jest w środku wyższe. Stałem dzisiaj obok jakiejś amerykańskiej salonki. Przestała być duża
- goralski
E tam, galxy mk3 niby wielkie ale 1 wózek potrafi wszystko zapełnić
Ale to naprawdę jest ogromne. Galaxy to zdecydowanie popierdułka. Się będę bujać w Twojej okolicy to okażę. Duże to jest okrutnie. Circa 1.5 długiego pajero. Koła 33x11 wyglądają jak seria.
- goralski
Kumpel w Szklarskiej ma tego v8, nie ogarniam tych oznaczeń na tujotach ale, cytując klasyka, "to Największa toyota jaką widziałem, wielka jak ku..wa mac"
Serwisuje go w Toyocie we Wrocku, jak będzie sprzedawać to chyba się nie powstrzymam
- kpeugeot
eee chyba ja nie w temacie - coś ty znowu kupił?Kabal pisze: ↑wt mar 17, 2020 8:53 pmOjapierdole. +50% albo lepiej. Pisałem już, że pod roletę się spakuję. Ale kupiłem sobie dzisiaj kratkę z leasingowozu. Zrobię ładne półki i nic nie będę musiał wyjmować bez sensu. A lodówka to w sumie wejdzie za fotel pasażera na podłogę. Gdyby nie to, że środek fajny i żal psuć, to by weszła w miejsce podłokietnika między fotelew tej katedrze niebardzo wiem co z miejscem robić
Chyba zarzucę minimalizm i znowu kupię matę 140x200x7.
TARO 3,0V6 LJ70 LJ78
- kpeugeot
po wielkości szacuję że 100?
- goralski
Właśnie 100 to jest i taką samą ma znajomy
W automacie i gnojowicy
i tu jest przykład kto w czasach tak wielkiej tragedii jaka na Polskę spadła , On powiększa swoje dobra doczesne , widać kto na biednych ludziach zbija majątek . Zamiast przekazać pieniążki na lekarzy i pielęgniarki , kupuje sobie taki wóz ..........wstyd
I jeszcze nim jezdzi, po pustych ulicach!
Brawo Krzysiek - jeżeli to 100.
Myśl człowieku - to nie boli.
- kpeugeot
no to sie skończyły lajtowe wycieczki bo tą krową sie gdzieś zmieścić będzie trudno
Demonizujesz ...
P2 niewiele mniejszy.
Za to skończą się rozważania, włączyć reduktor czy podjedzie na jedynce, czy starczy mocy. Teraz z pewnością wystarczy.
Ostatnio zmieniony śr mar 18, 2020 12:07 pm przez ZbychoS, łącznie zmieniany 1 raz.
***** USA
Czy te drzewa nie są za blisko?
Czy samurai wyszarpie mnie kinetykiem?
Hah..różnica jest kolosalna
Bubaru outback na A/T
DR 750s
DR 750s
Kiedyś w serwicie toyoty kupowałem cewkę do Avensisa.
Pan przede mną kupował "czujnik ugięcia tylnej osi"
wynik
3500
wynik
3500
LC 100
długość/szerokość/wysokość: 4890/1940/1890 mm
pojemność bagażnika: 1318 l
masa własna: 2270 kg
ladowność: 990 kg
liczba miejsc siedzących: 5
rozstaw osi: 2850.00 mm
minimalna średnica skrętu: 12.60 m
P2
Długość
4725 mm
Szerokość
1775 mm
Wysokość
1900 mm
Rozstaw osi
2725 mm
Minimalna pojemność bagażnika (siedzenia rozłożone)
1080
Dłuższy o 10cm, szerszy o 15cm.
Różnica w długości zasadniczo nieistotna. W szerokości te 15cm robi jakąś tam różnicę. Sądzę że da się ogarnąć bez problemu po kilku spotkaniach trzeciego stopnia z okolicznym drzewkiem. Gorzej z parkowaniem na mieście
ladowność: 990 kg
P2
Długość
4725 mm
Szerokość
1775 mm
Wysokość
1900 mm
Rozstaw osi
2725 mm
1080
***** USA
JK podaje też bagażnik 1300. Chyba do dachu liczą. Rzeczywista pojemność wnętrza jest o rząd wielkości inna. Te 15 cm szerokości to jest delikatnie ujmując fhuj
Bagażnik na żywo też jest znacznie większy niż te 300 litrów, bo Toya ma nisko linię szyb, ale cała kubatura tyłu to katedra. Już sobie zamówiłem kratkę, żeby mi nic luźnego na łeb nie wpadło. Jak zrobię półkę, to nie będzie żadnego burdelu i mogę sporo dokupić fantów obozowych
I tak - jak dziecko jeżdżę po mieście. Właśnie byłem po płyn do dezynfekcji. Na drugim końcu Wrocławia
A co do manewrowania to jest tak - skręca o połowę sprawniej niż pajero
Widoczność i wyczucie rozmiaru też dużo lepsze. Za to między drzewami jest masakra. Bardzo gruntownie trzeba przemyśleć każdy ruch.
- kpeugeot
a ta 100 to jakaś znana czy z wolnego rynku?
dawaj jakieś foty
dawaj jakieś foty
- kpeugeot
Fajna
Na żywo wiele traci jako egzemplarz, bo sam model jest lepszy niż mogłem wywnioskować po kilku razach na prawym fotelu u Piotrka. Blacharsko jest gruz. Ogarnę to na jesień od spodu, ale z zewnątrz zostawiam szczura. W środku jest fajna, znaczy będzie jak ją wypiorę, ale jest kompletna,działająca i nie połamana.
LC 100długość/szerokość/wysokość: 4890/1940/1890 mm
ladowność: 990 kg
P2
Długość
4725 mm
Szerokość
1775 mm
Wysokość
1900 mm
Rozstaw osi
2725 mm
1080
[/quote]
Wrangler JKU
długość 4223, mniej o 700mm
szerokość 1838, mniej o 100mm
wysokość 1865, mniej o 35
r osi 2424, mniej o 400mm
bagażnik 498 L
Mniej o 800?
ladowność: 990 kg
P2
Długość
4725 mm
Szerokość
1775 mm
Wysokość
1900 mm
Rozstaw osi
2725 mm
1080
[/quote]
Wrangler JKU
bagażnik 498 L
Mniej o 800?
