OSTRZEZENIE !!! strzał kinetyka ku przestrodze
Igor - to nie jest smieszne, bo mam takiego samego kinetyka - przynajmniej na visus..
Ale swoim szarpalem na maksa patrola powieszonego na drzewie i wytrzymal.
Tyle tylko, ze kazdy material sie starzeje, zuzywa, niszczy - tylko kto to wie, czy jeszcze go mozna bezpiecznie uzywac czy juz nie?
Druga rzecz - ze o liny i tasmy trzeba dbac. Po taplaniu w blocie/piasku - trzeba dobrze wyplukac i wysuszyc, w bagazniku wozic w szmacianym pokrowcu, zeby walajace sie klamoty go nie uszkadzaly (nieraz widzialem liny rzucone do bagaznika, na nich hi-lift albo skrzynka z narzedziami)
Po trzecie - jak slusznie napisales - szarpanie najpierw delikatne, a pozniej mocniejsze.
Sam przezylem podobny strzal - i to od przodu - samym kinetykiem:
http://www.peepuck.pijemy.pl/kinetyk.wmv
a tu jeszcze jeden:
http://www.fourup.pijemy.pl/movies/w07/050828f03.avi
a tu jeszcze jeden:
no nooo .. cos nie tak z tym busem bo przeciez ostatnio w Legionowie ile razy Dodge'a wyciagales z melasyIgor909 pisze:W busie zaczepiłem za fabryczny hak .....
... ale strzelił w 3.4 długości
Kinetyk kupiony w jednym ze znanych sklepów offroadowych
Dobierany do masy Patrola
Miał ok 8 miesięcy
Używany parę razy
era Hdi
BYŁ-> Samurai, Y60 ..
- chiquito83
- Igor V8
Też ładnie .....pezet pisze: a tu jeszcze jeden:
Ten mój musiał jakoś niefortunnie uderzyć
Idee Lenina wiecznie żywe ... komunista , chwilowo w konspiracji ...
Na Żelaznej ale tam była mantyka łączeniowa. Dwa kinetyki połączone jeszcze liną alpinistyczną.maristez pisze:z yellow dreamu kiedyś ktoś chyba dostał w glowe tak jak ty przez szybe itd.
ja jak kogoś szarpie to sie chowam za fotelem ale nie wiem czy jak bedzie szekla to dużo pomoże.
Kylon
fart ze nikomu nic sie nie stalo
strzaly z kinetyka przezylem dwa
raz jak wyciagalem gelende i hap puscil straty niewielkie lampa tylna i troche blachy pogniecionej ale szekle znalazlem w polowie dlugosci blotnika w patrolu
drugi
jak znajomego wyciagalem zle zapiety kinetyk na szczescie sam polecial w jego strone straty szyba przednia halogeny maska i pare innych chrzań
drugi
Dawno temu. Miałem przygodę z linką stalową. Słuzyłem ojczyźnie i podczas tego służenia tarmosiłem Berdka Starem na Radzieckiej linie, tak na oko 16mm. Ja wysiadłem z 266, żeby poprawić na zaczepach a dowódca wozu (staszny bystrzacha) siadł za ster i szarpnoł. A że prywatnie poruszał sie strrraszną Skodą 105 to miał na tyle wyczucia, że wyrwal linę z kauszy i byłby mi jajka urwał. Ślicznie sie razczapiżyła, a że ja akurat miałem ja między nogami to mnie trachnęło. Zrobiło sie ciut czerwono, ale mówie swoim glosem, z czego są zadowolone wszystkie Moje Panie...
- czesław&jarząbek
e tam...rozczulasz sie...Igor909 pisze:W busie zaczepiłem za fabryczny hak .....
Miał ok 8 miesięcy
Używany parę razy
nowe auto odebrałem dwa miesiące temu we wtorek, a w sobote na poland trophy już dostał strzała z kinetyka w błotnik
http://www.landrover.katowice.pl/foto/p ... G_9636.JPG
tylko szyby w lr jakby odporniejsze...
- Damian
Żadna "taśma kinetyczna" nie rozciąga się tak dobrze jak kinetyk, który widnieje na zdjęciu. Niestety, wadą jest jego konstrukcja, splot, który jest dość delikatny. Drobne przetarcie, niewidoczne na pierwszy rzut oka, może zaskutkować taką niefortunną przygodą.
Kilka sztuk z powodu zmęczenia wyrzuciłem, w tym dwa które właśnie niespodziewanie pękły
Na szczęście zero strat w ludziach i w sprzęcie.
Sprawdzać, przeglądać, a jak są podejrzenia o najdrobniejsze uszkodzenie splotu - wyrzucać.
Igor, pecha miałeś i tyle
zepsułem już kilka kinetyków, z reguły padają po dwóch latach, nigdy przesadnie nie dbałem itd,
ale BHP ważne; trzeba się stosować do prostych zasad i minimalizować ryzyko - jak nie ma szekli czy kawałka zderzaka to i siła nie jest tak znowu dramatyczna - choc fajnie oddzielić sobie kratką bagaż od przedziału pasażerskiego - przydatne przy dachowaniu przede wszystkim
- Marcin-Kraków
Pech ze urwal sie kinetyk, ale i tak jakby nie on to puscilby oryginalny zaczep w busie.
Zaczepianie kinetyka o takie zaczepy to wrecz prowokowanie sytuacji.
Moim zdaniem cos nie tak musialo byc z lina, ale to i tak juz nie wazne. Cieszyc sie ze tylko na kosztach blachy i szyb sie pokonczy.
- w trakcie motania
- Elwood
Szarpanie kinetykiem powoduje na pewno jedno, systematyczne "demolowanie" struktury. Piszę to w oparciu o doświadczenia z linami alpinistycznymi... Są atestowane na próby, myślę, że z kinetykiem jest podobnie.
The Bluesmobile
może fajne ale na mazowieckich wyciągałem na wstecznym dyskoteke z rzeki i kinetyk strzelił minie od przoduMroczny pisze: choc fajnie oddzielić sobie kratką bagaż od przedziału pasażerskiego -
Kinetyki ostatnio akakują
Oto post kolegi 'Kuba M.' z jeep.org, sytuacja z ostatniego weekendu:
No to sobie k...a w niedzielę pojeździłem
Przy próbie wyciągniecia z błoda wojskowej gelendy kinetyk wymknął się z jej wojskowego haka - jak, nie mam zielonego pojęcia
Skutki - klapa tylna przecięta na pół, szyba tylna - brak, zgięty jeden zagłowek tylny, pocięta odłamkami szkła podsufitka, daszki przeciwsłoneczne i chyba jeszcze coś, odpryski na przedniej szybie od latających kawałków tylnej szyby
Jednym słowem masakra. Żeby nie było - kinetyk poleciał sam, bez haka, czy szekli.
Dobrze, że odruchowo się schyliłem, bo pewnie była by zrzuta na wieniec
Uderzenie było tak silne, że tapicerka z klapy zatrzymała się dopiero na oparciu tylnej kanapy, a przed przednimi fotelami leżały kawałki folii z tylnej szyby o wielkości tak mniej-więcej dłoni
Więc jak ktoś jeszcze raz wspomni o wyższości otwartych haków nad zamkniętym uchem to
Powiem, tak jak cokolwiek robie kinetykiem to każe uciekać za drzewa lub do samochodu...
ale jak widzicie nawet w samochodzie nie jest do końca bezpiecznie
Chevissan@33"(Y61) V8 Diesel
Disco2 TD5
Disco2 TD5
- czesław&jarząbek
